Page 1 sur 2
BMS Daly qui coupe?
Publié : sam. 15 juin, 2024 14:24
par Jmy78120
J'ai un souci avec mon installation électrique et plus particulièrement (je pense) avec mon Bms.
J'ai une batterie 310Ah "maison" avec un BMS Daly 150A ainsi qu'un convertisseur 1000W pour le 220V.
Et... Un micro-ondes de 600W.
Je lance le micro-ondes pour 6mn :
- le BMS indique environ 50A... logique. La T° est à 13° ( oui il fait moche chez nous)
- au bout d'environ 3mn le BMS plante (l'app ne le voit plus)
- encore 30s et il coupe
- ensuite ça revient à la normale
- si je relance le micro-ondes rebellote...
Moi qui comptais virer le gaz...
Quelqu'un a déjà expérimenté/ résolu ? ce problème ?
Merci d'avance!
Bonne journée!
Re: BMS Daly qui coupe?
Publié : sam. 15 juin, 2024 14:35
par YacLan
Quel modèle de BMS as-tu ?
Publié : sam. 15 juin, 2024 15:16
par Alpazen
Bonjour Jacques,
Je voudrais pas t'alarmer, mais c'est un signe que ta batterie ne fonctionne plus correctement, et qu'elle descend trop bas en tension lorsqu'elle est sous charge (ça peut venir d'un seul élément qui est déséquilibré des autres), ça m'est arrivé la même chose avec une lfp4 GTK dont 1 des 4 blocs 3.2v n'était plus en phase avec les autres..
La première chose que je ferais, c'est de la recharger au toc, c'est à dire avec 14.6V aux fesses et en laissant le courant s'éteindre de lui même, et si besoin faire 2 à 3 fois de suite des cycles de décharges/recharges complets, le but étant de bien rééquilibrer tous les éléments ensemble de façon cohérente..
Attention, faudra peut être (sans doute) changer tes paramètres dans l'appli
Si après ça, ce n'est toujours pas bon, alors il te faudra la désassembler et recharger chaque élément séparément sous 3.65v comme on le fait au départ, avec peut être la surprise de voir qu'un des éléments ne soit plus ok..
Une autre solution de base serait de virer le Daly et de mettre un bms JK à la place, mais si ce sont les cellules qui déconnent ça ne changera rien..
Publié : sam. 15 juin, 2024 16:28
par claudecpx
Hola,
Il serait bon qu,au redémarrage de ton Daly tu nous donnes les tensions de chaque cellule, du pacl, du différentiel maxi entre cellules.
Egalement regarder si en page 2 ou 3 quelle est la limitation maxi de décharge.
Des copies écran de ton smartphone sont faciles à faire.
Cela permettrait déjà d'avoir des infos plus claires !!
J'ai un BMS Daly 150A aussi et aucun pb (sauf le BT au début) mais comme le disent les collègues ci-dessus il faudrait ces infos.
Publié : sam. 15 juin, 2024 16:49
par Jmy78120
Merci pour les réponses!
Les valeurs paraissent normales (j'ai pays une copie d'écran mais il faut que je trouve comment on l'insère).
La valeur de décharge est à 145A. J'ai fait un essai à 100A, ça coupe... plus tôt ! Étonnant...
C'est le modèle sans ventilateur.
Des que je trouve comment faire la joins le screenshot mais rien de spécial. Les batteries me paraissent équilibrées.
Bonne fin de journée!
Publié : sam. 15 juin, 2024 17:04
par Jmy78120
Voilà !
Publié : sam. 15 juin, 2024 17:26
par Jmy78120
Re-bonjour!
Désolé pour les fautes. J'adore les corrections du smartphone !
Ce qui ressort des réponses ce serait qu'une des cellules faiblit...du coup quand elle descend trop bas ça fait planter le bms et couper la batterie...
Pas cool!
Publié : sam. 15 juin, 2024 20:00
par Alpazen
Hello Jacques,
Oui, c'est exactement ce que j'évoque plus haut et qui m'est arrivé avec une batterie lfp4 que je tentais de dépanner..
Pour voir ça, tu la lances sous charge et tu contrôles/surveilles sur l'appli le voltage de chacune des cellules, si c'est ça, tu vas vite voir de quelle cellule il s'agit car à un moment elle va baisser bien plus vite que les autres et déclancher le bms à la valeur basse que tu as enregistré sur l'appli..
Mais avant toute chose, es-tu sûr qu'elle est bien chargée à 100% ta batterie ? .. (attention l'appli peut être totalement fausse !), Il faut vraiment la remettre en charge avec 14.6v au fesses, et avec un chargeur externe si possible
Publié : sam. 15 juin, 2024 20:27
par Jmy78120
Bonsoir Pascal,
Oui ton explication me paraissait / paraît cohérente.
La batterie n'est pas chargée à bloc mais la valeur indiquée me semble raisonnable.
Si je relance le micro-ondes tout de suite j'ai toujours les 3mn avant le plantage.
Par contre je ne m'explique pas l'effet de la valeur max de décharge j'avais mis 100A je suis passé à 145A et de 1ou 2mn à 3mn.
Bonne soirée !
Publié : sam. 15 juin, 2024 20:41
par YacLan
Les BMS ont une tolérance de dépassement de l’ampérage pendant un temps court (paramétrable sur les JK BMS).
Ensuite, contrairement à ce que certains pensent , il coupe la sortie jusqu'à ce que les conditions lui paraissent être redevenues normales (le BMS ne sait pas "réduire" un courant).
Publié : sam. 15 juin, 2024 21:41
par Jmy78120
Oui mais..
Il sort 50A donc même à 100A j'étais large...
Mystère...
Bonne soirée!
Publié : sam. 15 juin, 2024 21:55
par Alpazen
Justement. ça ressemble à une cellule défectueuse..
Belle soirée à toi aussi
Publié : dim. 16 juin, 2024 12:38
par Jmy78120
Bonjour!
Le dimanche le mystère s'épaissit...
Comme j'avais noté une "amélioration" en passant le paramètre de protection en décharge de 100A à 145A, j'ai tenté la manip de le monter encore...
Je l'ai passé à 200A... sur un BMS 150A...
Et là au miracle plus de coupure.
Pas de dysfonctionnement apparent sur les cellules, aucune qui chute...
J'ai fait tourner 6mn le micro-ondes sans problème.
Mon bol d'eau est bien chaud! :D
Ce serait donc un bug dans le Daly qui se prendrait pour un 50A? Ou qui calculerait mal un paramètre ?
Si ça vous inspire!
Bon dimanche!
Publié : dim. 16 juin, 2024 12:41
par Jmy78120
Décidément mon tél et l'orthographe !
""Oh miracle ! " :D
Publié : dim. 16 juin, 2024 12:45
par YacLan
les BMS mesurent souvent plutôt mal les courants (ampérage).
Quand tu démarres le MO, tu as un pic de consommation difficile à évaluer, mais qui peut dépasser largement la consommation théorique de ton appareil.
Par exemple :https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=39089
Publié : dim. 16 juin, 2024 14:07
par Alpazen
C'est plutôt une bonne nouvelle d'entendre que ce n'est que le BMS qui pose souci.. au moins ça peut se changer très facilement, et coûte moins cher que de changer une ou plusieurs cellules..
Bien content pour toi Jacques :s
PS : le jour où le Daly de ma première batterie va me faire des misères, ce sera direct un nouveau JK :up
Publié : dim. 16 juin, 2024 14:14
par Jmy78120
Hello !
Oui je pense que je suis bon pour changer le bms ou le ventiler peut-être, vu qu'il est enfermé dans la boîte de la batterie...
Qu'est-ce qui est mieux dans le JK?
Bonne journée!
Publié : dim. 16 juin, 2024 14:39
par bleusideral
Le JK à plus de fonction de contrôle et de paramétrage, tel que les cellules indépendamment , mais aussi un équilibreur actif intégré , une meilleure application bluetooth etc...
Publié : dim. 16 juin, 2024 14:48
par Alpazen
Il n'a que du plus en rapport au Daly, plus performant, plus fiable, équilibreur actif 2A intégré, 200A en capacité de décharge, en plus il prend moins de place et peut facilement être intégré dans la boite, et il est moins cher.. quoi demander de mieux ! :oag
Publié : dim. 16 juin, 2024 15:30
par YacLan
si tu veux te convaincre (mais peut-on l'être plus au regard des arguments avancés dans les posts ci-dessus :ri ), tu peux jeter un oeil au post ci dessous :
viewtopic.php?t=50263
Publié : dim. 16 juin, 2024 16:17
par Alpazen
En plus, il y a un super prix en ce moment :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006603711625.html?
:ri
Publié : dim. 16 juin, 2024 20:23
par Jmy78120
Hello!
Merci pour le lien!
C'est un 8s, il fait aussi 4s c'est ça?
Bonne soirée!
Publié : dim. 16 juin, 2024 21:38
par Alpazen
Oui, à la base c'est un 8S.. mais il suffit de le câbler en 4S..
Bonne soirée à toi aussi
Publié : lun. 17 juin, 2024 9:04
par Jmy78120
Ok merci, je commande, comme ça je l'aurai pour la prochaine session de travaux à l'automne! (je n'ai pas temps de tout démonter pour l'instant, d'autant qu'il faut aussi retirer le siège passager pour y accéder).
Bonne journée!
Publié : lun. 17 juin, 2024 10:20
par YacLan
Jmy78120 a écrit : lun. 17 juin, 2024 9:04 Bonjour,
Bonne journée!
@Jacques : je t'invite à lire ce post : viewtopic.php?p=481842#p481842
Publié : lun. 17 juin, 2024 18:36
par Jmy78120
Hello!
Merci pour le topic, je le reprendrai lorsque je changerai le Bms... A l'automne...
J'ai mis le doigt que mon problème....
Un élément que je n'avais pas mis en cause. :so
Le coupable est en photo... même à 50A il doit chauffer écrouler la tension.
En mettant un voltmètre je vois qu'il introduit 0,4V de chute quand ça fonctionne et... plus de 7V armes quelques minutes.
Du coup le convertisseur se coupe.
Dommage c'était pratique... fusible + disjoncteur...
Il me reste à trouver un disjoncteur pas trop volumineux...
En tout cas merci à tous pour votre aide, j'ai appris des choses! Dont une qui est que j'aurais dû sortir le voltmètre avant!
Bonne fin de journée! :mr1
Publié : lun. 17 juin, 2024 18:40
par Jmy78120
Ooops!
C'est mieux avec la photo !
Publié : lun. 17 juin, 2024 19:59
par Alpazen
Hello Jacques,
Ces machins sont une daube incommensurable.. :ma1 de même que les mini disjoncteurs chinous.. :v .. et j'en ai testé un paquet !
C'est quoi ton convertisseur ? .. car la plupart des convertisseurs sont eux mêmes protégés par des fusibles et il n'est pas vraiment utile d'en mettre (dixit Edecoa et Fchao à qui j'avais directement posé la question), mais si tu veux vraiment une protection supplémentaire, il te faut mettre un vrai gros fusible un peu au-dessus de la valeur max de ton convertisseur.. si 1000/2000W un bon vrai 150A devrait aller..
Genre ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005004537114841.html?
Publié : mar. 18 juin, 2024 13:42
par Jmy78120
Bonjour Pascal,
C'est un "Houli"! :D Il avait des dimensions qui me convenaient et des caractéristiques qui me paraissaient correctes.
Il fait 2000W.
J'ai effectivement mis un fusible de 200A (vu que le BMS est un 150A et le convertisseur un 2000W), et j'ai limité le BMS à 100A.
En fait le disjoncteur c'était pour pouvoir couper la batterie quand j'en avais besoin.
J'ai testé avec le micro-ondes et ... la clim, ça tient mais les câbles chauffent (même le 25mm2) à environ 1500W.D'ailleurs j'ai remarqué que la puissance affichée avec un micro-onde est fausse (du simple au double), alors qu'elle paraît correcte avec la clim.
Bonne journée!
Publié : mar. 18 juin, 2024 18:55
par Alpazen
Re Jacques,
Houli................ Houla... :ri .. nan, je déconne.. :mrgreen:
Si tu veux vraiment pouvoir isoler ton convertisseur, mets un bon gros coupe-circuit, c'est ce que j'ai mis au départ de ma batterie
CC 300A
