Emplacement fusible pompe à eau.
Publié : ven. 07 juin, 2024 19:55
par phil599
Je possède un Rapido randonneur 730 de 1995 sur porteur Peugeot.
La pompe à eau (externe au réservoir d'eau) ne s'enclenche pas lorsque j'ouvre un robinet, idem pour les toilettes. Après contrôle, aucun courant n'arrive à la pompe.
Sur la notice du camping-car (photocopie trouvée sur internet) aucune information sur son emplacement. J'ai vérifié derrière le panneau de contrôle : rien du tout.
Il y a 3 fusibles accessibles en ouvrant la porte de placard au dessus de l'évier, mais cela ne concerne pas la pompe à eau.
Sur le web, une réponse à la recherche dit que le fusible est sous le capot du moteur, mais je n'ai rien vu.
Pour information, tous les fusibles situés dans la boîte à gants sont bons.
Est ce que quelqu'un sait où se situe ce fusible ?
D'avance merci
Re: Emplacement fusible pompe à eau.
Publié : ven. 07 juin, 2024 20:51
par teurteul73
regarde des fois vers tes ou ta batterie cellule
perso il ce trouve à côte pour ma pompe
mais je n'ai pas le même camping car
Publié : ven. 07 juin, 2024 21:03
par phil599
Merci pour le retour, je regarderai au niveau de la batterie cellule mais je n'ai pas souvenir de la présence d'un fusible. Et à côté de la pompe rien du tout également.
Publié : sam. 08 juin, 2024 17:34
Sur les CC normalement constitués il y a en général un interrupteur au tableau de commande qui met le 12V dans le CC : l'éclairage intérieur, l'éclairage extérieur, les prises 12V, le piezzo de la cuisinière, etc... et souvent aussi un interrupteur pour la pompe (et qui ne marche que si on a positionné l'interrupteur du 12V.
Les fusibles sont regroupés quelque part et facilement accessibles.
Je dis ça au cas où phil599 ne serait pas un habitué ?
Publié : sam. 08 juin, 2024 18:44
par Hubreeve
gerard férolles a écrit : sam. 08 juin, 2024 17:34 Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)
Le fusible en question est souvent sur l'EBL ou électroblok.
'Hub
Publié : sam. 08 juin, 2024 19:03
par phil599
Re bonjour et merci pour les retours,
L'interrupteur "robinet" du panneau de contrôle s'allume quand je l'actionne, mais la pompe, elle, n' a pas de courant .
A part les trois fusibles mentionnés lors du premier post, je n'en ai trouvé aucun, hormis celui situé sous les WC (et qui est bon).
J'ai eu l'occasion de demander à deux possesseurs du même camping car qui m'ont répondu qu'ils n'avaient jamais trouvé le fusible de la pompe...
Se pourrait il qu'il n'en y ait pas !?
Publié : dim. 09 juin, 2024 9:20
par fred02
as tu essayé d'alimenter directement la pompe en 12v? . mais dans tous les cas si tu n'as pas de 12v aux fils il y a forcement une coupure quelque par
Publié : lun. 10 juin, 2024 6:55
par phil599
Au temps pour moi : Après un nouveau contrôle, j'ai bien du courant qui arrive à la pompe (difficile d'accès). Le pressostat semble en cause, commande donc d'une nouvelle pompe, en profitant pour passer d'un débit de 7l/mn à 10l/mn.
Je vous donnerai des nouvelles.
Merci à vous tous et bonne journée
Publié : dim. 16 juin, 2024 2:02
par phil599
Pompe remplacée et fonctionnement nickel !
Merci à tous
