Tuyau ravitaillement
Publié : sam. 01 juin, 2024 13:12
par athas
Bonjour...on en a tous besoin!
J'avais un excellent tuyau type ressort qui me lâche...le bougre
J' hésite entre prendre le même car il se range facilement dans la soute à bouteilles gaz et c'est mon premier critère, et ces tuyaux supposés se rétracter quand la pression disparaît.
Qu'en pensez-vous....quelle est la meilleure solution ?
Si vous avez des liens...... :mr1
Re: Tuyau ravitaillement
Publié : sam. 01 juin, 2024 13:55
Bonjour athas, j'en suis à mon 2e en 10 ans ! Le premier, cher à l'époque, à tenu 7 ans, le 2e ça fait 3 ans maintenant, je reste sur ces rétractables car effectivement c'est pratique 🙂
Publié : sam. 01 juin, 2024 14:32
par athas
bleusideral a écrit : sam. 01 juin, 2024 13:55 Bonjour athas, j'en suis à mon 2e en 10 ans ! Le premier, cher à l'époque, à tenu 7 ans, le 2e ça fait 3 ans maintenant, je reste sur ces rétractables car effectivement c'est pratique 🙂
Re..
Tu parles bien de celui qui n'est pas hélicoïdal ?
Publié : sam. 01 juin, 2024 17:15
par YacLan
un conseil, achetez ce genre de filtre, vous pouvez pas vous imaginer tout ce que je récolte comme M****E dedans à chaque remplissage : indispensable !
https://www.amazon.fr/gp/product/B09Z6T ... UTF8&psc=1
Publié : sam. 01 juin, 2024 20:52
@athas, oui
@ Yann, j'ai un filtre à cartouche tissé + un à charbon actif, je trouve ça indispensable, remplacement tous les ans et réservoir nickel 👍
Publié : dim. 02 juin, 2024 7:06
par athas
Re.... Intéressant ce filtre...un lien ?
Mais ces tuyaux
1 se rétractent facilement?
2 sont robustes ?
3 trainent ils par terre ou sont-ils facile à suspendre ...sur le rétro?
4....autres conseils?
Publié : dim. 02 juin, 2024 9:14
par aprilien
J'ai un rétractable depuis 6 ans et le changerai pour un autre rétractable le moment venu !
Il est en plus facile à vidanger après utilisation, j'ai mis un raccord rapide femelle type "gardena" à chaque extrémités ce qui me permet de le fermer avec un embout double mâle quand je le range et évite les contaminations. Léger, peu rigide, peu encombrant et pour finir garde un bon débit .
Publié : dim. 02 juin, 2024 11:03
athas a écrit : dim. 02 juin, 2024 7:06 Re.... Intéressant ce filtre...un liens ?
Mais ces tuyaux
2 sont robustes ?
OUI ! surtout surtout sur les aires dégueu.
Perso, j'utilise un simple arrosoir, mais c'est plus fatigant...
Publié : dim. 02 juin, 2024 14:50
par jean-pierre-45
aprilien a écrit : dim. 02 juin, 2024 9:14 Bonjour,
bonjour idem pour moi , ce que je fais depuis que j'ai le camping car
Publié : dim. 02 juin, 2024 15:09
par Alpazen
YacLan a écrit : sam. 01 juin, 2024 17:15 Bonjour à tous,
Merci du bon conseil Yann.. :s
Publié : mar. 04 juin, 2024 14:05
par Dudu31
chez lidl tu en a ,des rétractables et renforcer en plus ;) et j'ai aussi le filtre que alpazen parle d'une part chez moi sur tous les robinets ext et dans le Cc c'est tip top :up
Publié : mar. 04 juin, 2024 17:54
par alfe08
J'ai aussi ce type de tuyau depuis un peu plus de 8 ans, c'est mon deuxième, les raccords du premier avaient cassés. En fait j'en ai trois dans le CC, un qui doit faire trente mètres détendu, un d'une dizaine de mètres, et un d'un mètre cinquante détendu pour le remplissage à proximité de la source.
Pour éviter le pli au raccord du CC, j'utilise ce raccord, avec une vanne pour le mettre en pression avant de le brancher sur le CC.
Je vais l'améliorer avec le filtre que yann à mis en lien :up
Publié : mer. 05 juin, 2024 17:38
par athas
Re.... C'est un compteur bluetooth...?
:js
Publié : mer. 05 juin, 2024 17:44
alfe08 a écrit : mar. 04 juin, 2024 17:54 Bonjour,
C'est pas possible, dans le civil tu dois être plombier ? :ri
Publié : mer. 05 juin, 2024 22:44
par alfe08
Presque, j'ai fabriquer des tubes pour les plombiers pendant quelques temps
:ri
Publié : sam. 15 juin, 2024 6:59
par athas
C'est quoi le terminal bleu?
C'est bien un bouchon à raccord rapide....
Publié : sam. 15 juin, 2024 9:03
par alfe08
Oui c'est ça, il se met à la place du bouchon. C'est pratique, ça évite que le tuyau se retire avec la pression.
