Probleme pompe a eau
Publié : ven. 24 mai, 2024 12:24
par CharlyLabeunaz
Bonjour depuis ce jour je rencontre un probleme avec cette pompe SHURFLO 2095-204-112, effectivement j'ai fait mon remplissage en eau aprés hivernage du camping car en suivant ceci = fermeture d'evacuation d'eau boiler, remplissage du reservoir d'eau , activation de la pompe en laissant un robinet sur eau chaude ouvert afin de remplir le chauffe eau.
Rien ne se passe comme d'habitude, de l'air sort du robinet avec des saccades d'eau , la pompe ne s'arrete jamais et le chauffe eau boiler ne se remplit pas et j'ai l'impression que sa fait un bruit de reffoulement dans ma cuve d'eau.
On dirait que la pompe ne s'ammorce plus.
J'ai nettoyer le filtre, mais rien ni fait .
Merci d'avance et bonne journée
Re: Probleme pompe a eau
Publié : ven. 24 mai, 2024 17:15
2 causes possibles :
- fuite quelque part
- pompe qui ne pompe pas !
S'il y a fuite, ça doit se voir quelque part ??? à l'intérieur ou à l'extérieur...
Sinon c'est la pompe !
A moins que la purge (remplissage) ne soit pas faite comme il faut ???
Chez moi, je remplis séparément les 2 circuits (froid et chaud). Seul le chaud traverse le boiler.
Essaie ta pompe avec seul un robinet d'eau froide ouvert. Normalement le circuit devrait se mettre en pression et amener l'eau au robinet. Si rien, pas de doutes c'est la pompe.
Il existe pour les bricoleurs un kit de valves de remplacement :
https://www.ebay.fr/itm/135071933540?ch ... gLj0vD_BwE
Publié : ven. 24 mai, 2024 17:44
par fred02
des fois c'est juste le réamorçage qui est est compliqué après elle fonctionne très bien .sur cette meme pompe je devais la remplir manuellement par le tuyau de sortie d'eau par la suite l'ajout d'un clapet anti retour a résolu le souci
Publié : ven. 24 mai, 2024 19:04
par CharlyLabeunaz
Merci pour vos réponses,
J’ai donc essayé eau froide uniquement et c’est le même soucis apparemment ça vient de la pompe que je vais démonter pour voir un peu si je peu voir qqs choses apparemment je n’ai pas fuite ou que se soit.
Encore merci , je vous tiens informé
Publié : ven. 24 mai, 2024 20:35
par Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
La sécurité Truma est-elle fermée?
Tester sur un robinet cuisine seul par exemple::
Robinet ouvert pompe en marche, boucher la sortie eau au robinet avec la main ensuite laisser sortir l'air et aussitôt reboucher
en faisant cette manip plusieurs fois on arrive à amorcer la pompe
:ar
Publié : sam. 25 mai, 2024 15:47
CharlyLabeunaz a écrit : ven. 24 mai, 2024 19:04 Merci pour vos réponses,
Il est quelquefois prudent de changer carrément la pompe... surtout si elle a un âge canonique.
ça peut revenir moins cher que de changer les joints et de constater que ça ne marche toujours pas !
Publié : sam. 25 mai, 2024 20:05
par Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Parfois cela peut venir des mousseurs entartrés ou plein de débris divers
:ar
Publié : dim. 26 mai, 2024 10:26
par CharlyLabeunaz
Bonjour les amis et merci pour vos réponses, après avoir fait tout ce que vous m’avez conseillé, rien n’a fonctionné, j’ai donc commandé une pompe neuve car ne sachant vraiment pas quel est la pièce défectueuse.
Je vais tout de même conserver l’ancienne pompe et la montrer à un ami plombier qui pourra peut-être identifier le problème.
Encore merci et bonne route à tous
Publié : dim. 26 mai, 2024 11:35
par Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
En dernier ressort :ri as tu essayé de la faire fonctionner en dehors du CC alimentation 12 v, aspiration dans un seau pour voir si le problème de refoulement persiste et dans ce cas plus visible?
:ar
Publié : dim. 26 mai, 2024 16:30
par alfe08
J'avais également une pompe Shurflo, elle était bruyante, et en vieillissant elle s'enclenchait même la nuit.
Je l'ai démonté pour voir si elle n'était pas encrassée malgré le filtre, mais c'était la membrane qui commençait à être fatiguée !
Vu le prix d'une membrane neuve "environ 45€", j'ai préféré acheter une nouvelle pompe plus silencieuse "une Lilie". Et tant qu'à faire, j'en ai pris une avec un débit un peu plus élevé "11,3 l/min".
Je ne regrette pas cet achat, elle est vraiment silencieuse, c'est le jour et la nuit par rapport à l'ancienne  :up
Publié : dim. 26 mai, 2024 19:29
par rover17
Bonjour , comme alf08 , même défaut de membrane , remplacé toute la pompe par sécurité
Publié : sam. 01 juin, 2024 10:45
par CharlyLabeunaz
Bonjour, je reviens vers vous concernant mon probleme, j'ai donc commandé une nouvelle pompe shurflo SUK-0220 c'est la remplacante de mon ancienne 2095 mais elle est arrivée cassé ( tete de connexion en milles morceaux ) voir photo, aprés mon appel et des photos envoyées au distributeur ( moncampincar.com ) que je felicite pour leur reactivité me renvoie une nouvelle pompe mais me laisse celle endomagée.
Je suis a la recherche d'une tete de connexion mais j'arrive pas a trouver , c'est dommage de la mettre a la benne donc si je peux la reparer ca me fera une de secours au cas ou .
Merci à tous pour vos réponses et je manquerai pas de vous tenir informé
Ps: j'ai essayé de mettre mon ancienne tete de connexion shurflo 2095 mais ca fait pareil elle marche mais mon boiler ne se rempli pas et j'ai pas d'eau qui arrive au robinet ni même froid.
Publié : sam. 01 juin, 2024 13:59
Gardez la dans un coin, on sait jamais pour le moteur 12v 😉
Publié : dim. 02 juin, 2024 8:49
par CharlyLabeunaz
Bonjour Bleusideral, oui justement c'est ce que je compte faire , merci et bon dimanche
Publié : mer. 05 juin, 2024 17:12
par CharlyLabeunaz
suite des evenements, j'ai enfin reçu la nouvelle pompe Shurflo SUK-0220 similaire a l'ancienne qui sont ttes les deux des 7L/mn
Bah voila qu'une fois installé le probleme et identique, je n'ai pas d'eau qui arrive au robinet , ni même robinet mis sur froid, rien ne sort !!!
Je comprends pas d'ou peut venir le probleme
J'ai soufflé dans le tuyau d'arrivée d'eau a la pompe et il y a bien un refoulement dans la cuve a eau propre
J'ai oté le mousseur egalement mais rien ni fait
Merci de votre aide
Publié : mer. 05 juin, 2024 17:41
CharlyLabeunaz a écrit : mer. 05 juin, 2024 17:12 Bonjour,
Merci de votre aide
Histoire de fous...
considérant que la pompe n'est pas responsable,
reprennons comme chez moi depuis le début :
- le remplissage
mettre suffisamment d'eau dans le réservoir pour que la pompe puisse puiser et qu'elle s'amorce (20 ou 30 litres doivent suffire),
si accès au réservoir s'assurer de le tuyau de prise d'eau de la pompe est bien immergé !
- la purge du circuit d'eau (il s'agit de remplir totalement le circuit en éliminant l'air et le remplaçant par de l'eau (comme un circuit de chauffage central)) attention, ça peut durer un p'tit moment avant d'être plein (2 à 5 minutes),
n'ouvrir qu'un seul robinet ( je commence toujours par le circuit chaud,s'assurer que la pompe tourne), si de l'air sort par le robinet c'est bon signe parceque l'eau remplace l'air dans les tuyaux, je place un gant de toilette sur la sortie du robinet pour éviter les éclaboussures car quand ça commence à venir ça crache fort. Quand l'eau coule normalement sans cracher c'est bon. Je passe ensuite au circuit d'eau froide, c'est moins long car il n'y a pas à remplir le boiler.
Quand c'est fini, je passe aux autres robinets.
Je pousse même le vice jusqu'à vérifier l'arrivée d'eau aux toilettes.
Si tu fais ça et que ça ne marche toujours pas- et que ta pompe marche- et qu'il n'y a pas de fuite ni dedans ni dehors : je rends mon tablier !
En dernier recours, pour la vérifier essaie ta pompe dehors, en l'alimentant avec une prise 12V et un bout de tuyau pour vérifier qu'elle fonctionne ?
Publié : mer. 05 juin, 2024 18:20
par CharlyLabeunaz
Merci Gerard, oui effectivement c'est les procedures et verif que j'ai faite mais pas d'eau qui sort , je vais verifier la pompe en externe demain pour voir mais perso je pense que la pompe fonctionne mais y a un truc qui deconne mais quoi !!!! je vais regarder du coté du tuyau immergé dans la cuve mais vu que j'ai soufflet et que sa refoule je pense pas que sa coince de ce coté là
Pourrait'il s'agir du boiler ? mais est ce que j'aurai tout de même de l'eau froide qui sortirai sans parler du boiler ?
Publié : jeu. 06 juin, 2024 11:03
par CharlyLabeunaz
Bonjour suite et fin du periple pompe a eau !!!!
J'ai enfin trouvé le coupable , il s'agissait du tuyau d'eau reliant la cuve a l'arrivée d'eau de la pompe , legerement pincé , en changeant ce morceau de tuyau tout fonctionne a merveille
En tous les cas merci a tous pour votre aide
Bonne route les amis
Publié : jeu. 06 juin, 2024 14:11
par Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Merci pour le retour :s
:ar
