Aide batterie et alimentation.
Publié : ven. 03 mai, 2024 21:46
par Tititex1
Bonsoir à tous, je ne m’y connais pas mais j’animerais avoir vos avis et aide si possible. Je suis opticien itinérant j’ai donc fait le choix d’investir dans un camion sur mesure.
On m’a donc installer un système EcoFlow avec une batterie, cette dernière peut se charger de deux manières, en roulant avec l’alternant et via le secteur et la prise extérieur.
Mais malgré ces branchements la batterie ne charge jamais à fond. ( j’utilise mon système de Clim réversible car il fait froid ) Certes celui ci pile pas mal, visiblement 2600w sur une journée. Ce qui est environ la capacité de ma batterie.
Ma question est donc comment faire pour charger la batterie.
Aujourd’hui j’étais branché à la prise d’une mairie et l’alimentation qui arrivait ne dépassait jamais la demande de mes appareils électriques.
Je ne sais pas si j’ai été assez clair. Au besoin je peux échanger avec un connaisseur.
Et deuxième choses si quelqu’un a u. Système de Clim réversible, est il normal que de l’eau se déverse de ce système? Son nom est wave 2.
Merci de vos retour.
Re: Aide batterie et alimentation.
Publié : sam. 04 mai, 2024 10:05
par Dalton
J'ai un doute sur ton chiffre de conso sur une journée .
Clim réversible , la sortie d'eau est normale , très peu en fonction chauffage , beaucoup plus en mode clim .
Mis à part des panneaux solaires et / ou plus de batteries , y'a pas trop de solutions .
Qu'as tu comme batterie(s) ?
Publié : sam. 04 mai, 2024 12:47
par YacLan
Dalton a écrit : sam. 04 mai, 2024 10:05 Qu'as tu comme batterie(s) ?
oui, c'est pas très clair tes explications : tu as une ecoflow, ok, mais qu'as-tu sur ton CC ? :cc
Sur quoi est branchée ton ECOFLOW ? Je veux dire comment ton ECOFLOW est-elle connectée au CC ?
Tititex1 a écrit : ven. 03 mai, 2024 21:46 je ne m’y connais pas
On a tous commencé comme ça :ri
Tu pourrais aussi lire ce post : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=49666
:bvn
Publié : sam. 04 mai, 2024 21:37
par Tititex1
Voici le branchement et le modèle de batterie, si j’ai bien compris le branchement est fait de sorte à ce que la prise extérieur et l’alternateur rechargent la batterie.
Le powerkit si la aussi j’ai bien compris permet d’utiliser le courant venant de la prise ou celui venant de la batterie.
Quand je me branche et que j’utilise mes appareils électriques l’arrivée électrique visible sur l’application correspond à la demande de mes appareils.
Mais quand rien n’est allimenté la batterie devrait théoriquement y se recharger mais ce n’est pas le cas. J’ai refait le test cette après midi en laissant la prise extérieur branchée sur secteur via dérouleur.
Ma question est donc de savoir de quelle manière je puisse recharger la batterie intégralement. À l’heure actuelle elle ne dépasse pas les 29% de charge. Chose que je comprend pas.
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
Publié : sam. 04 mai, 2024 22:06
par YacLan
Dis rapidement, je dirais que ton Ecoflow n'est pas reliée au 220v.
Tu as un visuel sur les voyants de l'
Ecoflow ?
Publié : sam. 04 mai, 2024 22:14
par Tititex1
Quand l’alternateur alimente ça met Alt in, et quand la prisé extérieure est branchée ça met Dc in, après c’est CC out pour le 12V et Dc out pour le 220v.
L’alimentation arrive bien mais a très faible régime, de l’ordre de 20W, c’est comme si quelque chose bride la prise d’énergie qui devrait alimenter la batterie.
BONJOUR
Publié : sam. 04 mai, 2024 22:19
par YacLan
Débranche toutes les sorties de l'ecoflow.
Essaye de brancher directement ta rallonge 220v sur l'entrée de ton Ecoflow et regarde ce que ça donne
Publié : sam. 04 mai, 2024 22:24
par Tititex1
Je vais aller voir mon installateur, on est d’accord que ce genre de produit devrait se recharger de la même manière qu’une téléphone avec son chargeur?
BONJOUR
