Quelle LiFePo4 en plug and play ?
Publié : mar. 30 avr., 2024 13:48
Pour le CC de ma belle-fille , on envisage de mettre une LiFePo4 100Ah plug and play , mais comme plusieurs d'entre-vous ont un retour d'expérience ,je cherche donc LA bonne batterie, adresse fournisseur et "marque" , même sir Ali-ex.... ou autre !
Merci d'avance :h
Re: Quelle LiFePo4 en plug and play ?
Publié : mar. 30 avr., 2024 17:18
Salut Fabrice,
Juste mon avis!
Pour avoir autopsié une Plug & Play GTK + le granit de Raymond et autres misères..., je me méfie des marques exotiques low cost!
Privilégie des marques avec retours de tests et démontages à la pelle sur YT :up
A prix rikiki, de qualité d'assemblage et éléments très très correct, capacité annoncée réelle + une garantie de 5ans Power Queen est sans doute un très bon choix.
Publié : mar. 30 avr., 2024 18:01
par Alpazen
Hello Fabrice,
Même réponse que Michel, sinon que tu peux aussi voir chez Creabest..
Publié : mar. 30 avr., 2024 18:59
par aprilien
Perso depuis 01/2021 une 100Ah Ultimatron sans pb jusque aujourd’hui, la garanti est passée de 3 à 5 ans et j'avais lu qque part que les cellules sont de bonne qualité . Fonctionne avec un EBL 99 sur gel et un smart solar victron réglé sur lifpo + qques ajustements en mode expert pour atteindre le 100% de charge. Une appli smartphone pour chaque qui donnent suffisamment d'infos pour voir où en en est sans usine à gaz! Il y a un groupe FB Ultimatron.
https://ultimatron-shop.fr/Produits/ult ... bluetooth/
Publié : mar. 30 avr., 2024 20:23
Je suis entièrement d'accord que le BMS BT est un plus mais entre 250€ et 600€ ça fait une sacré différence :roll:
Publié : mar. 30 avr., 2024 22:59
Bonsoir, merci pour vos avis ! On pense opter pour la power queen, la garantie de 5 ans est un + 😉
Publié : mer. 01 mai, 2024 7:56
par Baldwinus
J'ai acquis une Powerqueen Smart 100Ah début mars. Installée mais peu utilisée jusqu'à présent. Présente une stabilité déconcertante, ne perdant qu'un centième sur quelques jours... J'ai toutefois neutralisé mon panneau solaire pour éviter des recharges journalières intempestives.
Publié : mer. 01 mai, 2024 9:35
Baldwinus a écrit : mer. 01 mai, 2024 7:56 J'ai toutefois neutralisé mon panneau solaire pour éviter des recharges journalières intempestives.
C'est aussi ce que je fait, si je n'utilise pas le CC je coupe l'installation solaire (panneaux et régulateur) via 2 disjoncteurs faciles d'accès.
Sans oublier de couper le coupe-circuit général!
Ma soupape de sécurité antigel "ELASI" consomme 0,035A
La centrale + panneau de contrôle en standby 0,026A. Éteint 0,012A
Dans le pire des cas c'est une consommation totale inutile de 1,46Ah/24h et 44Ah/mois
Une batterie de 100Ah sera vide en moins de 3 mois :up
Publié : mer. 01 mai, 2024 13:43
Je trouve que le coupe batterie est indispensable , justement pour les situations de non utilisation !
Publié : mer. 01 mai, 2024 14:32
par Baldwinus
La Powerqueen Smart peut être éteinte par un simple interrupteur se trouvant sur cette batterie.
Publié : mer. 01 mai, 2024 15:01
Baldwinus a écrit : mer. 01 mai, 2024 14:32 Re,
Alors c'est nickel :up
Mais ce n'est pas le cas de toutes les Plug & Play.
Publié : mer. 01 mai, 2024 17:25
par Baldwinus
J'ai omis de préciser qu'il s'agit d'un interrupteur led multifonctions dont détail ci-après :
Publié : ven. 05 juil., 2024 11:40
Celle qui manquait au catalogue.
Publié : ven. 05 juil., 2024 12:37
par fred02
:c ca évolue vite vite le marché du lifepo4 Pour info 319€ sur Amazon https://www.amazon.fr/Bluetooth-Batteri ... 30e43&th=1
Publié : ven. 05 juil., 2024 20:47
par Baldwinus
Je suis toujours satisfait de la batterie acquise, contrôlée par mon shunt; elle présente une stabilité déconcertante.
J'ai d'ailleurs neutralisé mon panneau solaire et son régulateur Victron....
Si elle tient 10 ans, elle me survivra sans doute! :ri
Publié : sam. 06 juil., 2024 10:03
par Dalton
Suis en train de lorgner sur une 100 ampères pour mon bateau pneumatique , à 269 balles ( pas besoin du BT ) sur le lien plus haut .
Faut que je vérifie la puissance de mon moteur .
Publié : sam. 06 juil., 2024 10:32
Mon MotorGuide 40lbs tire 34A à pleine vitesse et 20A en 4eme vitesse à 2 dans le bateau.
Pas besoin de BT... Réfléchis quant même! Moi partir m'aventurer au milieu d'un lac sans savoir ce que j'ai en capacité c'est NIET, c'est pourquoi j'ai installé un TR-16 + la boite = le prix de la batterie BT :up
Publié : sam. 06 juil., 2024 13:44
Sinon, une paire de rames sans bluetooth :ri :bc
Publié : sam. 06 juil., 2024 13:59
par Jean-luc
Ou Wi-Fi :bc
Publié : sam. 06 juil., 2024 14:53
Les rames j'ai essayé, c'est l'enfer!!!
Publié : sam. 11 janv., 2025 9:26
par fred02
apres quelques jours de recherche de lecture de post et de renseignement pris auprès de certain colistier que je remercie. je viens de franchir le cap et de commander la Power queen 100A Bluetooth pour 241€ sur Amazon les prix on sacrement baisser .livraison prévu fin du moi je vais avoir le temps de virer mes 2 batterie gel de 100a et refaire tout le câblage adequate .
merci de vos commentaires qui m'ont bien aidé a me decider
Publié : sam. 11 janv., 2025 10:09
par winn70
j'attends que mes 2 batteries 100Ah acides tombent en rade (+ de 4 ans) pour effectuer la même démarche..
Quelle puissance me conseillez vous sachant que je fais de - en - de sauvage
j'ai pensé a une 150 Ah ou bien je les échanges contre des gel ou agm ( par contre le poids ........)
Rapido 656 de 2020
@+clucq
et Bonne Année 2025
Publié : sam. 11 janv., 2025 10:52
par YacLan
Une des limites de l'installation de nouvelles batteries, quelles qu'elles soient, c'est l'espace disponible.
Donc déjà vérifier ce point.
Ensuite, quant à la capacité, avec 2x100A ancienne technologie, tu avais environs 120 A de disponibles.
Donc avec une 150 A LiFePO4, tu auras environs aussi 120A de disponibles.
Donc 150 A LiFePO4 sera parfait.
Publié : sam. 11 janv., 2025 13:13
YacLan a écrit : sam. 11 janv., 2025 10:52 Bonjour,
:up1 tout à fait d'accord
Publié : sam. 11 janv., 2025 18:28
par winn70
Merci pour vos réponse donc une 150 Ah feras l'affaire
avec bms et un inter ou un coupe circuit
@+winn
