Problème avec chaudière Alde 3010
Publié : ven. 05 avr., 2024 16:45
Propriétaire d'un Camping car équipé d'un chaudière Alde 3010, lorsque je souhaite mettre le chauffage en service j'ai le message sécurité gaz qui apparaît sur le tableau de commande.
J'entends bien le "clic clic" du piézo lors des 2 essais d'allumage du gaz
Il y a du gaz dans mes bouteilles et j'allume une bouche de cuisson pour vérifier la bonne arrivée du gaz
Si je laisse allumé une bouche de cuisson cette dernière s'éteint dès que le message sécurité gaz apparaît
Pour info j'ai du changé le fusible thermique présent sur la carte électronique car le tableau de commande était éteint le fusible étant HS. Pour réaliser cette intervention j'ai du démonter la carte et par conséquent déconnecter tous les fils et connecteurs présents sur cette carte. Avant ce dépannage le chauffage fonctionnait correctement ( pas forcément un rapport avec la panne ..... )
Merci d'avance pour vos réponses
