avant ,achat dimensions, porte a faux MC LOUIS MC72 2
Publié : jeu. 28 mars, 2024 18:09
par TINTIN8645
j'ai un projet d'achat d'un MC LOUIS MC 72 2 et je n'ai pas toutes les dimensions de ce véhicule, particulièrement son porte a faux et hauteur de caisse a l'AR tout ça pour savoir s'il faudra que je baisse le seuil de mon portail (rue en pente, terrain plus haut que la route: pente d'accès)
si vous avez ça je suis preneur, merci d'avance
Re: avant ,achat dimensions, porte a faux MC LOUIS MC72 2
Publié : jeu. 28 mars, 2024 18:23
par fred02
Je ne peux pas aider sur les mesures, mais ayant eu également des soucis avec ma route en pente qui m'empêché de rentrer dans mon terrain la pose de boudins pneumatique a résolu le problème sans toucher mon terrain et par la meme occasion donné du confort sur la route surtout avec les maudits dos d'ânes
Publié : jeu. 28 mars, 2024 19:23
par TINTIN8645
Merci Fred02, j'ai actuellement sur mon Autostar des boudins pneumatiques et c'est vrai que ça peut bien remonter l'AR du camion, ce serait une solution .
je reste preneur de doc
Publié : ven. 29 mars, 2024 6:36
par Auguste
Bonjour !
Félicitations pour ce projet d'achat du MC LOUIS MC 72 2, c'est excitant d'anticiper de nouvelles aventures sur la route. Par ailleurs, si vous souhaitez offrir un
cadeau spécial pour le premier anniversaire de votre MC LOUIS MC 72 2 une fois que vous l'aurez, peut-être pourriez-vous envisager des accessoires pratiques ou des gadgets qui rendront les voyages encore plus agréables.
Publié : ven. 29 mars, 2024 8:58
par TINTIN8645
Auguste merci de votre message, qu'entendez vous par "des gadgets qui rendront les voyages encore plus agréables."
Publié : ven. 29 mars, 2024 13:09
par Nico là
TINTIN8645 a écrit : ven. 29 mars, 2024 8:58
Peut être une futur proposition d'achat d'articles trop alléchante !!!!
Publié : ven. 12 avr., 2024 16:49
par guisaim
Ayant un CC Mc Louis MC72, le porte à faux est de 2,40m
Publié : dim. 14 avr., 2024 10:22
par TINTIN8645
bonjour, merci Guisaim
sans vouloir abuser, quelle est la hauteur sous le pare-choc avec des amortisseurs origine ou avec des gonfloables
Publié : dim. 14 avr., 2024 10:57
par guisaim
Au plus bas, le pare-choc arrière est à 44cm du sol. Avec les boudins ça l'élève de 7cm environ.
Publié : ven. 03 mai, 2024 14:36
par TINTIN8645
merci Guisaim pour ces infos, je viens de rentrer le Mc Louis, la rue étant en pente, le véhicule rentre sans frotter mais passe juste. J'ai mes amortisseurs gonflables que je vais remettre un jour !!
