Ajout d'une baie supplémentaire
Publié : sam. 16 mars, 2024 22:43
par houtsiplou-family
je voudrais ajouter une 3e fenêtre sur la face arrière de mon CC
l'idée est en ajouter une entre les deux actuelles comme sur l'image ci-dessous
(je n'ai pas ce porte vélo, et donc çe ne pose pas de soucis de ce côté là)
Ajouter une fenêtre ne m'inquiète pas plus que ça, mais je ne sais pas comment savoir s'il y a un tasseau à cette endroit, et si oui comment gérer le fait de devoir couper dedans...
Pourriez-vous m'aiguiller?
Merci d'avance pour l'aide :)
Re: Ajout d'une baie supplémentaire
Publié : dim. 17 mars, 2024 10:40
Ça ne devrait pas être compliqué sur le principe, faire un gabarit en carton, bien positionné, percer aux 4 coins et couper le panneau avec une scie sauteuse. Faudra sans doute gratter le polystyrène pour encastrer un cadre en bois entre les panneaux.
Maintenant est-ce vraiment une bonne idée???
T'as pas intérêt à te planter sinon c'est mort!
Ça risque d’affaiblir la rigidité du panneau.
Pas de retour en arrière possible si tu veux installer un porte vélos plus tard.
En cas de revente ça risque de plomber l'acheteur...
Je dit ça, je dit rien.
Publié : dim. 17 mars, 2024 12:05
par Autostar81
Bjr à toutes et tous
@houtsiplou :
J’ai un détecteur de matériaux + courant électrique qui est censé détecter le bois (bois dur ou bois tendre) ; peut-être faudrait-il faire quelques essais préalables pour valider que des tasseaux de bois derrière un autre matériau (Alu ou fibre de verre) serait détecté ?
Une autre façon, beaucoup plus sûre, serait d’obtenir le plan de la face AR du constructeur… mais là c’est pas gagné !
Autre idée : plutôt que d’ajouter une baie, pourquoi ne pas agrandir l’une (ou les deux, question de coût) ?
Avantages : 3 côtés sur 4 seraient renforcés d’origine ; vous n’auriez plus qu’à renforcer la longueur découpée (en prenant une baie de même largeur)
D’autres collègues auront certainement d’autres idées
Publié : dim. 17 mars, 2024 19:42
bon finalement avec l'aide de mon frère j'ai tenté et réussi à poser la fenêtre ajourd'hui.
pour info, pour savoir s'il y avait un tasseau, j'ai d'abord foré avec un mèche à bois des petits trous par l'intérieur pour "sonder" la paroi sans risquer l'étanchéité (moins compliqué de reboucher des petits trous dans le bois).
Une fois rassuré sur l'absence de tasseaux, j'ai suivi vos indications pour faire le trou dans la paroi et placer la baie.
Du coup tout fonctionne et c'est nickel.
Pour mon porte vélo, une des attaches se trouve entre deux fenêtres... J'ai donc décidé de renforcer par l'intérieur en y ajouter plus tard un nouveau tasseau sur toute la longueur intérieure de la paroi arrière sur lequel viendront les fixations du porte vélo.
Voilà Voilà, merci pour vos réponses rapides !
en route pour changer les lanterneaux maintenant
Houtsiplou-Family
Publié : dim. 17 mars, 2024 20:02
Good good mais un petit tuto photos aurait été le bienvenu pour partager tes bricolages sur ce forum de bricolages...
Publié : dim. 17 mars, 2024 21:24
moi également j'aurais aimé voir le travail réalisé en photo
