Frigo absorption et arrêt prolongé
Publié : dim. 10 mars, 2024 19:20
par blancsun
J’ai un réfrigérateur dometic RMD 8505 à absorption.
J’ai un doute sur un éventuel bouchon à l’agrégat.
Je me demande si pendant plusieurs mois de non utilisation exemple pendant l’hiver il vaudrait mieux faire fonctionner le réfrigérateur quelques jours de temps en temps?
Afin de faire circuler le gaz dans la tuyauterie.
Je ne sais pas comment se forme un bouchon dans l’agrégat
Est ce une non utilisation prolongée ?
Merci pour vos réponses
Re: Frigo absorption et arrêt prolongé
Publié : dim. 10 mars, 2024 19:46
par jean-baptiste
bonjour, le réfrigérateur dometic RMD 8505 a absorption .. rencontre souvent ces soucis agrégat au bout d'une dizaine d'année de vie, j'ai eu ce soucis d'agrégat. au bout de 10 ans ,je pouvais remettre 1 agrégat neuf ....j'ai préférer remplacer le frigo dométic par 1 frigo Thetford a absorption de dernière génération, qui est nettement mieux au point de vu froid aussi bien en 220,12 volts et gaz, certes même taille mais moins de volumes frigo et fraiser et depuis 2 ans aucun regret...pour un bon fonctionnement d'1 frigo a absorption se positionner de niveau aux mieux lors du stationnement, une fois par an an 1 nettoyage du brûleur et de la cheminée, un bon coup de soufflette tout l'arrière du frigo car en bord de mer et quand il y des rafales nos frigo bouffe su sable......mème en hiverne sur 2 ou 3 mois ...1 fois par mois je mets le frigo en marche 2 ou 3 H ainsi que les bruleurs du gaz,le truma en mode chauffage....a chacun sa méthode....
la série 8 de chez dometic rencontre souvent ce soucis....
sur ce a +...jibé...
Publié : dim. 10 mars, 2024 19:52
par jean-baptiste
re....voila celui que j'ai poser a la place du dometic....a +
https://www.mon-camping-car.com/refrige ... tford.html
Publié : dim. 10 mars, 2024 20:32
par blancsun
Merci pour ce retour.
J’ai vu beaucoup de post au sujet de la fiabilité dometic série 8
Je trouve vraiment le rapport prix qualité non adapté.
Si je devais changer je le remplacerai par une version à compression.
Pour le moment je me demande comment faire du préventif afin de ne pas créer de bouchons dans l’agréa et mettre toutes les chances de mon côté pour allonger la durée de vie du frigo
Publié : dim. 10 mars, 2024 23:29
Le même que le mien, au top ! Et moins cher que du dometic.
Quant au votre blancsun, je dis sans hésitation qu'il faut le faire tourner de temps en temps, je dirais tous les 2 ou 3 mois pour " remuer" l'agrégat. Sinon, ben reste plus qu'à retourner le frigo pour decolmater
Publié : lun. 11 mars, 2024 12:20
par jean-baptiste
bonjour ,pour le préventif ,en premier, mettre le frigo en marche ,tapoter bien gentiment tout le circuit de l'agrégat ce qui va sans doute faire décoller et enlever la bulle qui s'était former dans le circuit,faire 2 ou 3 fois le test,si pas de bon résultat il ne reste plus qu'une solution,sortir le frigo du camping car ,le mettre l'envers 3 a 4 jours dans cette position, ensuite le remettre en position normal, le tester sur le 220 pour voir son fonctionnement, si concluant le repositionner dans le camping car, faire les bon branchements comme a l'origine, et si ça repart comme avant ,c'est super, pour combien de temps, la c'est autre chose, si après tous ses essais pas de résultats, reste a investir dans 1 frigo...
perso si je changeais de camping car,pour le frigo ce sera a compression et a condition d'ètre bien équiper en panneau solaire,régulateur et batterie
mon camping car est très bien équiper voir même 1 peu trop..
.pour la marque des frigos Thetford
,le rendement est nettement supérieur a Dometic et je suis pas le seul a le dire .....a +...jibé...
Publié : lun. 11 mars, 2024 15:25
Bonjour à tous, heureux en CC,
Avant d'accuser quoi que ce soit
il serait bon de s'assurer que rien n'obstrue la cheminée... voire de nettoyer le brûleur.
Un ramonage sera toujours efficace.
J'ai ainsi constaté sur mon CC qu'un nid de guêpes s'était installé en haut de cheminée...
Si rien n'y fait alors on pourra commencer à démonter...
Publié : lun. 11 mars, 2024 16:24
par blancsun
Merci à tous pour vos réponses et conseils
- En faite je ne suis pas revenu sur mon problème de réfrigérateur
Car j’ai réussi à me dépanner en effectuant le remplacement du brûleur et en même temps j’ai sorti le frigo du cc pour le retourner et mon problème semble résolu à voir effectivement dans le temps …
-je me demandais plutôt comment faire pour avoir toutes les chances de ne pas avoir un bouchon dans l’agréat?
Faut il le faire chauffer même en période de non utilisation
Si oui la fréquence
Y’a t’il d’autres actions à réaliser comme retourner le frigo la tête en bas ?
Faut il réaliser cette opération en curatif ou même sans problème de frigo ça ne fait pas de mal et réduit les possibilités de bouchons ?
Publié : lun. 11 mars, 2024 19:45
par jean-baptiste
bonsoir, merci du retour et que tout fonctionne.a +...jibé...
Publié : mar. 12 mars, 2024 10:48
blancsun a écrit : lun. 11 mars, 2024 16:24
Si oui la fréquence
Un frigo ne demande aucun entretien préventif particulier, il est comme les clignotants belges, ça marche ou ça marche pas !
Le seul entretien est de ne pas le laissser pourrir (un ramonage de temps en temps tous les 2/3 ans, un oeil sur le bruleur et les connexions qui auraient tendance à rouiller).
Publié : mar. 12 mars, 2024 15:28
Mon Dometic RM7805L de 2008 commençait à s'essouffler...
Sortir le bébé pour lui mettre la tête à l'envers c'est NIET!
Printemps 2022 j'ai vibraturé l’agrégat avec ça:
Entretien de bruleur comme il faut.
Fonctionne top nickel!
A l’arrêt depuis fin septembre, je l'ai remis en marche hier (T° ambiante 10°) en 4h le congélateur est descendu à -20° et le frigo à 0°
Que demander de plus pour un trimixte de 16ans ???
Publié : mar. 12 mars, 2024 17:34
par Dalton
Publié : mer. 13 mars, 2024 0:10
par jean-baptiste
bonjour, ça c'est sur que demander de mieux au bout de 16 ans...ya de la corrosion mais c'est normal ,l'essentiel c'est qu'il fait du froid ....a +...
Publié : mer. 13 mars, 2024 9:56
Oui la rouille c'est le problème, à terme ça risque de percer.
Il faudrait que je passe une couche de peinture HT mais sans démonter le frigo c'est compliqué
Publié : jeu. 06 févr., 2025 9:49
par coutard
bonjour jai un frigo a absorption vitrifrigo5150 et il fonctionnait tres bien parti quelques jours au depart impeccable le matin et le soir plus de froid je lai demarre plusieurs fois (au gaz) rien juste une fois il est reparti avec du male et le soir plus rien encore jai tout coupe et en rentraant je lai branche sur le courant il est reparti toute la nuit la au matin je lai remis au gaz je vais voir il aura que 2ans en juillet merci de me donner le pourquoi
Une présentation SVP d'abord
Publié : jeu. 17 avr., 2025 19:23
par Le ch'ti david
Si oui la fréquence
Bonjour, je de te lire, et j'ai lu que tu as retourné ton frigo.
Je voulais savoir combien de temps tu l'as laisse retourné. Et est ce que tu as attendu pour le rebrancher. Étend donne que je débute ,je ne voudrais pas faire d'erreur.
Merci d avance
David
Publié : jeu. 17 avr., 2025 20:12
Publié : ven. 18 avr., 2025 10:41
par YacLan
Le ch'ti david a écrit : jeu. 17 avr., 2025 19:23
Merci d avance
David
belle présentation tu feras, nombreuses réponses tu auras ...
