Paramétrage régulateur Epever
Publié : mar. 05 mars, 2024 13:00
Bonjour à tous !
Suite de mon install nouvelle LiFePo4 300Ah, je suis sur le paramétrage du régulateur Epever , j'aimerais savoir si mes régalages sont corrects car je ne comprends pas tout !
Merci de vos avis !
Paramétrage via le MT50 :
BOOST CHARGE = 14,5V
FLOAT CHARGE = 13,8V
BOOST RC = 13,2V
LOW VOLT. RECT. = 12,8V
UNDER VOLT. RECT = 12,8V
UNDER VOLT. WARM = 12V
LOW VOLT. DISC = 11,1V
DISCHARGE LIMIT = 10,6V
EQUALIZE TIME = 120mn
BOOST TIME = 120mn
BATT. TYPE : USER (LiFePo4 OK)
BATT. AH = 0300AH (OK)
TEMP COMP. COEFF = 0 mv/°C/ 2V
RATED VOLTAGE = 12V
OVER VOLT . DISC. = 15,6V
CHARGE LIMIT = 14,6V
Re: Paramétrage régulateur Epever
Publié : dim. 09 juin, 2024 8:01
par teularie
après plusieurs essais, le réglage depuis 1 mois . bms jk
BOOST CHARGE = 14,4V
FLOAT CHARGE = 14,4V
BOOST RC = 13,2V
EQUALIZE TIME = 0mn
BOOST TIME = 0mn
BATT. AH = 0302AH (OK)
RATED VOLTAGE = 12V
OVER VOLT . DISC. = 14,6V
CHARGE LIMIT = 14,4V
