Remplacement batterie sur porteur Citroën 2019
Publié : sam. 02 mars, 2024 12:02
par Tambi47
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite deposer labatterie cellule située sous le siège passager . Pouvez vous m'expliquer comment enlever le cache en plastique ajouré placé à l'arrière du siège ce qui me faciliterait l'accès.Merci
Re: Remplacement batterie sur porteur Citroën 2019
Publié : sam. 02 mars, 2024 12:27
par Malcolmbass
Moi j'ai pas réussis à les démonter sans casses à cause des platines rotatives!!!
Je doute aussi que tu arrive à remplacer la batterie sans démonter le siège???
Publié : dim. 03 mars, 2024 11:43
par Tambi47
Bonjour ,merci pour la réponse,c'est quand même du grand "n'importe quoi" démonter le siège pour sortir une batterie .Coup de chapeau à l'ingénierie
STELLANTIS
Publié : dim. 03 mars, 2024 12:33
par Malcolmbass
Dans un CC la place coute cher surtout si c'est un fourgon!
Publié : dim. 03 mars, 2024 23:09
par jean-baptiste
bonjour ,oui il faudra démonter le siège pour y poser la batterie...il y a des tutos que tu trouveras sur le net... il y a des marques de batteries aussi qui peuvent ètre poser sur le coté sans aucun inconvénient....a +...jibé...
Publié : lun. 04 mars, 2024 19:22
par jfrancois
Tambi47 a écrit : dim. 03 mars, 2024 11:43
STELLANTIS
j'ai connu pire
Sur une Sxara Citroën ( stellantis ) suivant la doc technique usine pour les concessions :
" remplacement ampoule feu avant " = " dépose du bouclier avant " c'est à dire démontage du pare-choc avant !!!!!!!!!!!
durée intervention = 90 minutes . en concession et bien au chaud avec les outils
Et la nuit au bord de la route , il faut démonter le pare-choc , c'est'y pas n'importe quoi ça ?
La voiture ne devrait pas avoir d'homologation avec une con...e pareille .
j'ai réussi à changer une ampoule sans démontage mais en me ruinant le dessus de la main et en 45 minutes chez moi de jour .
Anormal.
Maintenant une batterie cellule sous le siège , c'est pas prévu par stellantis puisque c'est une adaptation . c'est à l'équipementier CC de prévoir
Publié : lun. 04 mars, 2024 20:47
par Dalton
Pas mieux sur mon Master , batterie sous les pieds dans la cabine : tu déposes le ou les tapis , tu défais le couvercle et là seulement t'as accès à la batterie . De plus , le mien n'avait pas de cosses pour faire un dépannage aux câbles sous le capot moteur , bon ça Dalton il a remédié à ce souci .
Publié : mar. 05 mars, 2024 15:19
par yvan30
je ne suis pas sur que la batterie puisse sortir par ce coté, les connexion électriques risque de ne pas être accessibles.
Il faut soulever les languettes repérées par les flèches rouges, en tirant vers l'AR du CC cela libère le haut.
Pour avoir été obligé de déposer le siège, mon CC etant sous garantie
> j'ai repéré les vis car cela ma permis de les remettre à la même place et d'aligner la peinture du marquage de l'usine. cela rend moins visible le démontage.
> il faut un outil digne de ce nom car le serrage est pour le moins viril
> ne pas oublier la butée de rotation qui est à gauche (coté chauffeur) vers l'arrière.
> le siège est assez lourd (pour moi) difficile à manipuler.
Bon courage
