comment connaitre la puissance de mon panneau
Publié : mer. 28 févr., 2024 15:44
par fred02
Il me semblait avoir vu un post sur ce forum a ce sujet mais je ne l'ai pas retrouvé je m'en excuse .
Je n'ai pas la notice du panneau installé sur mon camping de marque Moove datant peut etre de 2008 comme le camping car .
Pour info il mesure 1240x540 il est composé de 36 cellules de 125x125
le régulateur et de marque Moove également protégé par un fusible de 10 amp voila ce que j'ai comme indice
batterie connecté il débite 19.4v en entré mais a priori c'est tous comme ca donc pas vraiment utile pour la recherche
avait vous une astuce pour déterminer sa puissance sans devoir regarder sur l'étiquette qui se trouve surement en dessous et peut être plus lisible depuis le temps
Re: comment connaitre la puissance de mon panneau
Publié : mer. 28 févr., 2024 15:55
par yvan30
de façons théorique 36 cellules de 0,125 m par 0,125m ce la fait une surface de 0,5625 m2.
La mesure des panneau se fait sous une irradiance normalisé de 1000W/m2 (le soleil) donc le panneau reçoit 1000 W/m2 x 0,5625m2 = 562,5W
Le rendement des cellules va de 13 à 24% à 25°C(fourchette large) donc ton panneau va de 73Wc à 135Wc. Si on fait la moyenne : 104Wc
https://mypower.engie.fr/conseils/energ ... ire.html#1
Sur mon ancien CC le 100Wc mesurait 1195 mm x 535 mm
Publié : mer. 28 févr., 2024 16:31
par fred02
Bonjour Yvan30
Merci pour cette réponse très détaillée. Donc sachant que les vendeur sont toujours optimiste je vais en déduire qu'il fait entre 100 et 130w. J'ai ce camping car depuis juillet et j'essaye de comprendre au mieux sont installation car actuellement est equipé de 2 batterie cellules de en parallèle et c'est pas ce qu'il y a de mieux
Publié : mer. 28 févr., 2024 17:21
par Jean-luc
Bjr
A mon avis c'est un 100w
Publié : mer. 28 févr., 2024 18:34
par Artifex
Bonsoir, le plus simple est de mesuré sa résistance. Donnant ainsi l'état de santé, par la même occasion. Les multimètres courant font ce service, juste coupé le sectionneur panneau pour le contrôle.
Publié : mer. 28 févr., 2024 18:47
par fred02
Artifex a écrit : mer. 28 févr., 2024 18:34
bonsoir peux tu développer ton idée car je n'ai pas tout compris désolé
Publié : sam. 02 mars, 2024 10:21
par Artifex
Bonjour, le panneau étant déconnecté mesuré la résistance au moyen d'un ampèremètre. Certain multimètre possède cette fonction, généralement pouvant allé jusqu’à 10 Amp., bien suffisant pour ce type d'essai! Effectivement si peu de connaissance en matière d'électricité, demandé de l'aide.
Publié : sam. 02 mars, 2024 11:01
par fred02
Pour moi une résistance c'est des ohm et des ampères c'est l'intensité donc je ne comprenais pas trop la manipulation demandé.
Pas de soucis pour faire ce teste mais vu la belle grisaille sur le Nord actuellement il va me falloir attendre pour faire ce teste car le panneau ne vas pas me sortir grand chose sinon
Publié : sam. 02 mars, 2024 16:55
par fred02
En fait mon but de connaitre la capacité de mon panneau et dans un futur plus ou moins proche ,le coupler a un 2eme en série (surement la saison prochaine et passage sur une lifepo4 100amp.
admettons que mon panneau soit un 100 amp qu'elle capacité supplémentaire puis je rajouter .Je sais que la logique est de 100 amp mais celle pour la lifepo4 serait de 250w j'aimerais pouvoir m'en rapprocher au maximum .Pour info dans mon ancien camping car j'avais une agm de 90h avec 100w de panneau on a jamais eu de soucis en 10 ans .Actuellement dans celui ci j'ai 2 agm de 100 amp mais l'ayant utilisé que cette été je n'ai pas encore assez de recul pour évaluer sa consommation.
Deja pour avoir une idée j'ai bien envie de mettre un MPPT victron ca fera pas de mal a mon installation actuelle et ca me donnera l'info de puissance que je cherche sur mon panneau
Publié : sam. 13 avr., 2024 12:55
par fred02
Artifex a écrit : sam. 02 mars, 2024 10:21
Hier je me suis rendu compte que mon régulateur solaire avait rendu l'âme il clignotait comme un sapin de Noel J'ai commandé un victron 100/15 pour le remplacer .
en attendant j'ai le test demandé aujourd'hui a 14h avec un ciel degagé et soleil sur la Picardie j'ai relevé a vide 19.4V pour 5.1A .
Publié : sam. 13 avr., 2024 15:17
par claudecpx
Attention chez VICTRON il n'y a pas de 100/75 mais un 75/10 et un 75/15 !
Soit 75v maxi venant du PV et 10 ou 16 À en sortie vers batterie
Publié : sam. 13 avr., 2024 17:05
par fred02
100/15 pardon je rectifie mon erreur de frappe merci de l'avoir vu . Je viens juste de le recevoir plus qu'a l'installer maintenant
c'était pour voir les gens qui suivaient en fait
Publié : dim. 14 avr., 2024 11:29
par Artifex
Bonjour, oui Fred merci pour les mesures. Donc panneaux ok! Attention pour ce qui est de la garantie Victron, ce fabricant reconnait les problèmes de mal façon si on leur présente le relevé du moniteur de contrôle. Sinon il ne ce responsabilise, et pourtant vu le prix que cela revient!
Publié : dim. 14 avr., 2024 17:36
par Malcolmbass
fred02 a écrit : sam. 13 avr., 2024 12:55
19,4 X 5,1 = 98,94, c'est un panneau de 100Wc.
Publié : dim. 14 avr., 2024 19:04
par fred02
Merci de la confirmation c'était l'idée du depart bien que le vendeur m'avait dit 120w. Avec le victon je vais voir notre consommation sur une saison .Actuellement j'ai 2 batterie agm une de 110 et une de 100A je compte les remplacer l'année prochaine par une lifepo4 de 100A par soucis de gain de place et surtout de poids nous ne somme pas de très gros consommateur de courant mais je pourrais rajouter 120w de panneau solaire
Publié : lun. 15 avr., 2024 7:20
par aprilien
Vu l'âge de ce panneau solaire, l’évolution des technologie et la baisse des prix , je pense qu'il est possible d'envisager son remplacement et de prendre plutôt un 24 volts et de la taille max acceptable sur le toit. 24 volts permet d'amorcer la charge plus tôt car le Victron commence à charger à partir de 5 volts de différence avec la tension batterie, si c'est un régulateur "smart solar" bien penser à adapter les réglages au type de batteries (passer en mode "expert").
Publié : lun. 15 avr., 2024 8:17
par fred02
Bonjour Aprilien
effectivement je me suis fait la meme réflexion j'ai de la place aucun souci pour De toute façon il me faudra changé le cable ,je pense qu'il y avait a eu un 2eme panneau qui a était retiré je vois des trace de silicone sur le toit et c'est du bidouillage sous boite de derivation sur le toit car ca ne me plait pas ca sera l'occasion de tout refaire au propre
Publié : lun. 15 avr., 2024 8:54
par Malcolmbass
Sans hésiter!
Si la place le permet, monter à 300 voir 400W pour avoir une production acceptable en conditions météo pourries.
Mes 365W arrivent à produire 70W sous un ciel pluvieux d'automne, c'est pas négligeable...
Attention qu'avec de telles puissances le 75/15 est à la ramasse! Faudra un 100/30
Publié : lun. 15 avr., 2024 9:25
par fred02
je n'ai ^pas besoin d'une tel puissance en 14 ans de camping car sur mes 2 ancien CC j'ai toujours eu 100w de panneau solaire avec une batterie plomb de 95 amp et on est jamais tombé en panne. Donc je pense que meme si je serais un peu en dessous des 2.5 préconisé si je part sur 200w de solaire pour une lifepo4 de 100A je vais pas la fatiguer beaucoup .
Notre mode de vie en CC on bouge tous les 3 4 jours et si on séjourne plus longtemps souvent on est branché sur le 220v.
Mais un truc pas clair c'est que le régulateur est donné jusque 220w et pour un panneau de 200w il dise de mètre un 100/20 si c'est une histoire de marge de sécurité ils devraient en tenir compte dans leur description car je me suis fier a ca avant l'achat .
Publié : lun. 15 avr., 2024 9:40
par Malcolmbass
Le 75/15 avec un panneau de 200W ça ira nickel.
100Ah LFP si tu es petit consommateur ça va le faire aussi.
Juste prévoir un moniteur de batterie pour voir ta capacité, le panneau de contrôle d'origine est incapable de le faire!
Publié : lun. 15 avr., 2024 10:01
par fred02
le regul que j'ai pris c'est le 100/15 mais ca ne change rien .a la base je voulais le 75/15 mais sur amazone le 100/15 était moins cher 61€ contre 66 pour me 75 faut pas chercher a comprendre des fois.
Pour le moniteur j'y regarde je vais oublier le victron vraiment très cher .Je regarde un peu les test sur le TR16 comme tu as et j'ai vu aussi le PZEM-015 dur de se faire un avis ergonomiquement le tr16 me plait mieux mais d'après les test il est pas très fiable .si justement tu peux me donner ton retour d'experience dessus pour l'usage que je vais en faire
Publié : lun. 15 avr., 2024 12:24
par Malcolmbass
Le TR16 mesure ce qui entre et sort pour calculer la capacité sans tenir compte du coefficient d'efficacité (Victron oui)
Avec le temps les petites dérives s'accumulent, suffit juste de faire une synchro SOC 100% de temps en temps en fin de charge et c'est bon.
Pas bien pénible vu la différence de prix
Publié : lun. 15 avr., 2024 13:02
par fred02
aprilien a écrit : lun. 15 avr., 2024 7:20
oui j'ai bien un smart connect que j'ai passé en mode batterie AGM il semble que j'ai une batterie décharge lente (la Hankook)et une batterie ordinaire (la orion) pas du tout adapté pour la cellule et en plus branché en parallèle.ne connaissant pas leur caractéristiques precise j'ai gardé les réglages de base mais je suis a l'écoute pour les modifier
Publié : sam. 22 juin, 2024 16:27
par fred02
J'ai enfin pris le temps d'installer proprement le régulateur Victron. Mis une prise Anderson pour débrancher facilement le panneau solaire et un contrôleur de batterie Pzem-015 avec shunt 300A
Victron préconise pour les batteries AGM une tension de float a 13.8 valable pour toutes batterie, mais en cherchant sur google pour paramétrer le Pzem je trouve qu'une tension de 12.8 a 13v est le 100% pour une AGM du coup je me pose la question 13.8 de float c'est pas trop elevé?
Publié : sam. 11 janv., 2025 16:38
par fred02
comme expliqué dans un autre post je n'ai pas besoin d'une grosse batterie j'ai commande ce matin une lifepo power queen smart de 100A.
comme defini grace a vous j'ai un panneau solaire 12v avec les relevé a vide 19.4V pour 5.1A . qui date de 2008 et qui a fait son temps. et qui risque de poser soucis avec la lifpo
j'ai trouvé sur Leboncoin un Victron 215w 24v
sachant que mon MPPT victron 100/15 gere que 220w y a t'il un interet a ce que je mette mes 2 panneau en serie pour travailler avec 36v (plus dans la realité mais c'est pour faire simple) ou le bridage a 220w pour les 315w risque d'etre destructeur pour mon mppt et donc il faut mieux que je vire le 100w.
et non j'ai pas envie de mettre un victron 100/30 je vous voit venir
Publié : dim. 12 janv., 2025 12:18
par Malcolmbass
Le panneau Victron 215W ne sort pas 24V mais 37,40V Vmp.
Ton régulateur actuel étant limité à 15A (220W) ça ne sert strictement à rien de rajouter le 100W.
Sauf si tu le remplace le régulateur par un 100/30
Publié : dim. 12 janv., 2025 13:21
par fred02
oui j'ai bien compris pour les 37.40v tout comme mon 12v en sort 19. et j'ai également compris que je ne peux espéré que 220w et 15 amp maxi.
ma question fait suite a ton intervention sur un autre post ou chose que je ne savait pas le mppt victon se déclenche a 18v donc dans ma petite tète de novice je me dit que peut être que meme si je ploque a 220w le voltage additionné des 2 panneau peut être un plus par faible ensoleillement.
Publié : dim. 12 janv., 2025 13:49
par Malcolmbass
Non t'inquiète, avec 37,40V ça va démarrer direct même avec un ciel couvert.
Faut juste +5V Batt et c'est bon et pas spécialement 18V. Si ta batterie est très déchargée (disons 11V) ça va démarrer à 16V.
Chose impossible avec une LFP qui garde une tension stable de 13,5V même si elle est à 50%
Publié : dim. 12 janv., 2025 14:13
par fred02
ok merci pour les bonnes infos .donc il me reste a attendre le printemps pour viré le 100w et par la meme occasion épurer le cablage fait sur le toit par l'ancien proprio avec des boite de derivation très crade
