Remplacer un trimixte par un compression 230V~
Publié : mer. 31 janv., 2024 13:44
Décider à virer le trimixte pour avoir un meilleur froid en été mais n'ayant pas les moyens d'investir dans un 12V de même capacité , puis après l'installation d'une LiFePo4 300 Ah ( + PS de 345W ) , j'ai ressorti le frigo 230V que j'avais bidouillé il y à 4 ou 5 ans.
Donc fonctionnement sur convertisseur 1500/3000W pur sinus , voici les éssais de conso sous 21° ambiant dans mon labo, sachant qu'il était vide et donc consommant plus qu'un frigo rempli !
Sachant qu'un compression 12V de 150L consomme 3,5A de moyenne , à confirmer selon les marques ...Si vous avez des avis , des mesures prises ...
Re: Remplacer un trimixte par un compression 230V~
Publié : mer. 31 janv., 2024 18:56
par yvan30
le convertisseur à 0.9A en veille cela fait presque 22Ah par jour, certain on ajouté un thermostat électronique qui démarre le convertisseur.
Celui di frigo étant réglé à fond. Seule interrogation le convertisseur accepte t il de démarrer avec le frigo en charge?
Publié : mer. 31 janv., 2024 20:40
par Dalton
Pff , même pas de rosé ni de blanc au frais dans ton frigo
Cela dit , je suppose que tes mesures sont faites sans production solaire ?
Pour info , mon Indel 85 litres pompe , selon le constructeur , ~40 ampères / jour .
Publié : mer. 31 janv., 2024 23:14
Oui Raymond, test à l'intérieur sans recharger avec quoi que ce soit !
Quant au rosé ça sera une fois le frigo installé
Yvan, on peut pas démarrer le convertisseur en charge tel quel, il faudrait un relais temporisé 230v~ en sortie ! Mais c'est évidemment réalisable, j'en avais parlé une fois y a quelques années mais pas essayé ( le comble c'est que j'en ais en stock
D'autant que j'ai un installé sur le frigo un double thermostat digital...
Publié : mer. 31 janv., 2024 23:50
Suis étonné des chiffres, mon EDECOA 1500/3000W consomme à vide (Sur ON sans consommateurs) 1,4A.
Les 0,9A que tu mesures c'est le frigo ou l'ensemble frigo + convertisseur?
Publié : jeu. 01 févr., 2024 16:15
par yvan30
Bonjour, j'ai un test et
effectivement mon convertisseur 1500VA (CFA car vers 1350W la tension est déjà tombé à 207V) ne peu pas alimenter le démarrage d'un frigo (140L) en même temps qu'il démarre lui aussi.
J'ai fait un autre essai, un bricolage, un relais 230V reçoit la tension du convertisseur.
Mon relais colle vers 180V (un antique MTI 3 contact RT) et a ce moment il envoie la tension du convertisseur au frigo et sa passe....au premier démarrage.
Si le deuxième démarrage est trop proche du premier, (moins de 10 à 15mn au pif) le convertisseur se met en sécurité.
Je pense que dans ce cas la pression au refoulement du compresseur n'est pas assez retombée ce qui demande plus de puissance au moment ou la tension de 180V est trop basse.
Avec un double thermostat si on peut régler la température de démarrage du convertisseur un peu plus basse que celle du frigo, avec un écart de quelques dixièmes.
Reste le cas de l'ouverture de la porte ou, si l'écart et trop faible, les 2 thermostats vont déclencher en même temps.
La tempo reste certainement la meilleure solution.
A Malcolmbass, mon convertisseur consomme à vide (sans rien alimenter) entre 0,9 et 1A.
Publié : jeu. 01 févr., 2024 19:49
Malcolmbass a écrit : mer. 31 janv., 2024 23:50
Non , c'est bien mon Edécoa qui consomme 0,9A à vide
yvan30 a écrit : jeu. 01 févr., 2024 16:15
Ton idée avec le double thermostat est bonne , je pourrais le faire , mais tu as raison de parler d'un écart possible avec l'ouverture de la porte , c'est risqué , et le converto se mettra facilement en sécurité .
Oui , la solution de la minuterie en sortie 230V~ du converto est à tester , dès que je peux car j'ai pas encore eu le temps de remonter toute l'install d'énergie et le frigo ...
Après , je me dis qu'avec mes 300Ah de batterie , ces 0,9A ou +/- 12 W de conso sont dérisoires !
