Aspirateur pour la cellule du camping car pendant les sorties
Publié : ven. 12 janv., 2024 12:45
par jean-pierre-45
on voulait acheter un aspirateur pour le camping car a utiliser pendant nos sorties, qu'est ce que vous conseiller 12v ou 220v, chassant que l'on a un petit chien à l'intérieur avec nous
lors de nos retours, on a ce qu'il faut comme aspirateur pour faire le nettoyage complet à la maison
Re: Aspirateur pour la cellule du camping car pendant les sorties
Publié : ven. 12 janv., 2024 12:50
par Dalton
Perso j'ai le 18 volts " power 4 all "
BOSCHqui sert aussi à la maison .
Même batterie que toutes mes machines Bosch et la lampe torche qu'on emmène aussi .
Oublie les 12 volts " pour voiture " , ça n'aspire rien du tout .
Publié : ven. 12 janv., 2024 12:55
Perso j'avais un aspi de maison sur batteries , de mémoire 9v,et de mémoire electrolux et il était pas trop mal
Comme les batteries étaient mortes, je l'avais cablé en direct avec une prise 12v et dans ce cas, il marchait super... et il n'a même pas cramé,
,il doit être dans un coin du garage
Publié : ven. 12 janv., 2024 13:41
par bleusideral
J'ai un aspi parkside 20v de Lidl avec les mêmes batteries que mon outillage et franchement ça fait le taff ! Je l'emmène en CC avec petite perceuse visseuse et chargeur.
Publié : ven. 12 janv., 2024 14:00
par Malcolmbass
J'ai celui-ci depuis plusieurs années:
https://www.tristar.eu/fr-fr/produits-t ... i-sz--1918
Petit, léger, sans sac, seulement 600W (nickel sur mon convertisseur) payé 29€ chez Action. Plus dispo mais remplacé par ceci:
https://www.action.com/fr-be/p/3005298/ ... ai-sauber/
Publié : ven. 12 janv., 2024 14:02
par Michel28
J'ai celui ci de chez Darty, et je peux vous assurer que ça aspire
pas cher, très bonne autonomie, avec brosse rotative, sucette etc..
parfait avec animal à bord, plus chargeur 220V, et ça ne prend pas trop de place
https://www.darty.com/nav/achat/petit_e ... v7146.html
Publié : ven. 12 janv., 2024 14:40
par alfe08
On a un aspirateur 12v BLACK+DECKER depuis environ 8ans, nettoyage facile, parfait pour le nettoyage du camping-car avec un petit chien
PD1200AV-XJ DUSTBUSTER AUTO FLEXI"
Publié : ven. 12 janv., 2024 15:03
par Dudu31
Bonjour, moi j'ai un invictus qui fonctionne comme un dyson, tu le trouves en blanc et gris et ça va impeccable, on le trouve dans plein de mag don boubou dart etc, et je trouve qu'il aspire plus bien, du coup j'en ai pris un deuxième pour la maison à côté de la cheminer
le moins cher aspirateur -->
https://www.telediscount.fr/maison-entr ... -noir.html
et les options qui vont bien pour le Cc --->
https://www.cdiscount.com/electromenage ... #mpos=0|mp
Publié : ven. 12 janv., 2024 15:05
par alain 30
salut nous ont a un aspi 220V 1000W c'est super
Publié : ven. 12 janv., 2024 16:44
par Jean-luc
Un dyson spécial animaux on voyage avec un beagle et ça perds ses poils donc aspirateur obligatoire.
Publié : ven. 12 janv., 2024 17:40
par Spyder
J'utilise le Dyson (car and boat) livré avec deux chargeurs 220volts et 12 volts. C'est le deuxième....le premier a durée 12 ans avec la même batterie. Changé suite à une maladresse de notre part ....casse.
Publié : ven. 12 janv., 2024 17:48
par jean-pierre-45
merci pour les réponses Madame va pouvoir faire son choix
Publié : ven. 12 janv., 2024 17:59
par Marmotte56
Même solution que ceux qui ont un aspirateur 18V compatible avec les machines electro-portatives : moi, c'est Ryobi
Publié : sam. 13 janv., 2024 10:59
par aprilien
Nous utilisons un clone de Dyson (Dirt Devil ?) avec brosse tournante (moquette & chat) depuis 5 ans, très pratique, se recharge sur 220 avec petit transfo. Tube et embout fixé par clip ds la salle de bain et corps d'aspi ds placard.
Publié : sam. 13 janv., 2024 12:38
par Alpazen
Depuis plusieurs années, un Dyson V6 animal pro avec brosse électrique rotative pour nous..
Nickel, mais ça consomme tout de même pas mal, il faut donc obligatoirement emmener le câble/chargeur pour pouvoir le recharger via le convertisseur de temps en temps
Avant nous avions un Black & Decker PAD1200 12V flexi pour automobile, mais l'aspiration n'est pas vraiment très performante..
Publié : sam. 13 janv., 2024 17:54
par OKCORAL
petugue83 a écrit : ven. 12 janv., 2024 12:55
Perso j'avais un aspi de maison sur batteries , de mémoire 9v,et de mémoire electrolux et il était pas trop mal.
Fait la même modification avec un LIDL 16V qui fonctionne très correctement malgré une tension plus basse en le branchant sur une prise "allume cigare".
Publié : sam. 13 janv., 2024 19:12
par Dominique
Bonsoir à tous !
Oui Dyson consomme mais tellement performant en aspiration; c'est le choix pour la maison. Pour le CC, un balai, balayette, brosse, c'est ce qui consomme le moins, pèse le moins et puis nous effectuons un nettoyage complet au retour à la maison.
Dom
