Salut à tous !
Ca y est mon FRIGO FONCTIONNE à nouveau !!!
J'ai changé la
carte de puissance + bandeau de Cde et tout est rentré dans l'ordre !
Bien entendu, j'ai reçu la
nouvelle version de la carte de puissance, avec le PCB couleur noir contenant un fusible de 25A (ancienne version = PCB vert et fusible 20A). Plusieurs composants sont différents entre les 2 versions mais on remarque de suite un composant (IGBT peut etre ?) qui est surmonté d'un radiateur pour dissiper la chaleur, car l'ancienne version est connue pour chauffer anormalement et cramer la carte sans faire pèter le fusible... Merci Thetford pour cette conception peu fiable...
Je suppose que cette version est + robuste et + fiable, et j'espère bien que les 200€ investis vont me garantir une tranquillité de fonctionnement durable !...
Bien sûr, j'ai fait des essais croisés avec mon ancien matos et le nouveau : il s'avère que seule la carte de puissance est HS ! Le bandeau LCD est fonctionnel. Le nouveau bandeau est le modèle LED que je voulais pour sa simplicité de conception avec des contacteurs ON/OFF pour la sélection des fonctions et donc une fiabilité + importante que l'écran LCD qui demande de toucher l'écran pour changer toutes les fonctions... Technologie + moderne mais moins durable/fiable...
Cependant le nvo bandeau LED est d'une génération vraiment ancienne : il ne possède pas le changement d'énergie automatique entre 12/220/gaz et les codes défauts ne s'affichent pas sur un écran mais il utilise un code binaire avec les diodes de puissance de refroidissement frigo. Il faut donc se référer à la notice pour savoir de quel type de défaut il s'agit (logique binaire)... Faisable mais + contraignant et moins facile à lire.
Donc tant que mon bandeau LCD fonctionne je vais le conserver et mon bandeau LED me servira en backup si je tombe en panne (pas trop vite j'espère !).
Je pense que je vais me servir de cette nouvelle carte qui fonctionne pour comparer les tensions/résistances avec l'ancienne défaillante pour essayer de trouver le ou les composants HS. Je ne désespère pas de la rendre à nouveau fonctionnelle !...
En tout cas
je tiens à remercier tous les participants du forum qui ont bien voulu m'aider à résoudre ce pbl, pour leur aide précieuse, pour la méthodologie de diagnostic, pour leur compétence en électricité + électronique que je ne maitrise pas vraiment... Un grand merci donc, qui m'aura permis de cibler la panne et de ne remplacer que les pièces défectueuses.
En + j'y vois + clair maintenant au sujet des commandes frigo et les différentes énergies de puissance 12/220/gaz. Ca m'a également permis de déceler une fuite d'eau au niveau du câble d'antenne et d'y remédier avant de trop gros dégâts irrémédiables !...
La seule inconnue est de savoir ce qui a causé cette panne... Mais je pense que c'est uniquement le défaut de conception Thetford qui entraine cette défaillance de manière aléatoire, sans évènement particulier...
