Ma nouvelle batterie LiFePo4 en 310 Ah !
Publié : ven. 29 déc., 2023 18:47
Voilà , nouvelle batterie , plus puissante en Grade A 300-310Ah , origine :
chinoise après promo et pièces , payées 410€ environ ,
Spécifications :Type de batterie: batterie lithium fer phosphate
Matériel de la coquille: Aluminium
Capacité nomincale: 300-310Ah
Tension nominale: 3.2V
Gamme de tension de fonctionnement: 2.5V-3.65V
Impédance interne: ≤ 0.30mΩ
Recommander Courant de charge Constant: 0.5C
Max Charge Courant: 1C
Recommander un courant de décharge constant: 0.5C
Max Décharge Courant: 3C
Taille: 205*175*70mm
Cycle de vie (80% DOD):6000 cycles
Poids: 5.5kg
Température de charge: 0 ~ 65 °C
Température de décharge:-35 ~ 65 °C
Taille de la vis: M6
Fabriquant :
REPT
Avis sur le fabriquant :
Avis
Après recharge cellule par cellule à 3,65V , puis les 4 en // , la batterie est prête pour l'installation.
Matériel prévu en association :
BMS Smart DALY bluetooth
Egalisation :
Equilibreur actif 4S
Sans oublier le moniteur Juntek
Mes questions avant montage :
1- la position du shunt pour le Juntek doit-il être placé entre batterie et BMS ou après BMS ?
Une ébauche de schéma : ( un contrôle par petits voltmètres disposés sur la batterie me permettra un visuel immédiat de chaque cellules ou de l'ensemble )
Re: Ma nouvelle batterie LiFePo4 en 310 Ah !
Publié : ven. 29 déc., 2023 20:33
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
@bleusideral :
- félicitations pour ce schéma, propre, bien pensé
- si je me réfère aux batteries "plug end Play" (comme la mienne) le shunt est obligatoirement placé après le BMS
Ce n'est pas une réponse "scientifique" ; d'autres collègues apporteront leurs propres réponses
J'aime bien l'idée de pouvoir lire la tension des 4 cellules ensemble ou individuellement
Sans que ce soit un jugement de valeur (encore que
) : j'ai privilégié le smart shunt Victron afin de lire en Bluetooth et paramétrer finement ma Lifep04...
De belles balades en parfaite autonomie
Publié : ven. 29 déc., 2023 20:38
Merci ! C'est bien pratique pour ces indicateurs car ma batterie est complètement à l'arrière du vaisseau dans un caisson ! Le juntek bluetooth est au poste de conduite .
Publié : ven. 29 déc., 2023 22:42
par Dudu31
moi, de mémoire,
il est posé après le bms
Publié : sam. 30 déc., 2023 11:02
Salut Fabrice,
Les shunt en sortie du BMS
Publié : sam. 30 déc., 2023 12:53
par Alpazen
Oui, je confirme comme Michel, mettre le shunt après le BMS..
Publié : sam. 30 déc., 2023 13:36
Merci les gars ! Donc j'avais fait l'erreur au départ sur la 1ere lifepo4 de les mettre entre batterie et BMS ( j'en avais 2 , un pour le juntek et un pour moniteur au tableau cellule) , bien que j'avais pas de soucis mais certainement des erreurs de lecture !
Publié : sam. 30 déc., 2023 16:59
par damien51100
Le fusible batterie doit se situer au plus prè de la batterie pour
protéger efficacemment les canalisations électriques.
Le coupe batterie est à permuter avec ce fusible.
La batterie LFP de 320Ah à certainement un courant de court circuit
supérieur au pouvoir de coupure des fusibles ANL (6000A),
un fusible de classe T me semble indispensable à cet endroit.
Publié : sam. 30 déc., 2023 17:20
par rover17
Salut , j'ai le même Juntek que toi
je te conseille de l'utiliser en cablé , la liaison radio décroche de temps en temps ce qui fausse le comptage
Mes 280Ah DIY fonctionnent toujours ok
Bonnes fêtes à tous
Publié : sam. 30 déc., 2023 18:04
rover17 a écrit : sam. 30 déc., 2023 17:20
Bonnes fêtes à tous
Exact , je constate aussi ces interférences , mais le problème en filaire est que j'ai tout le CC à traverser !! mais je le ferais peut-être au printemps !
Question du soir : le chargeur secteur / LifePo4 , ainsi que le régulateur solaire doivent-ils eux aussi être raccordés APRES le BMS comme le shunt ?
Publié : sam. 30 déc., 2023 18:58
Tous les consommateurs, tous les chargeurs doivent se connecter au même point du shunt!
Publié : sam. 30 déc., 2023 19:44
par Alpazen
avec Michel.. et comme d'hab, je suis toujours à la bourre pour répondre !
Publié : sam. 30 déc., 2023 19:56
Super merci pour vos réponses
Voilà je suis passé aux choses plus sérieuses et un peu rédhibitoires pour moa !
REGLAGES BMS
Voici ce que j'ai mis pour le moment : (j'avais gardé quelques infos de toi Michel )
Je suis un oeu rassuré que le BMS répond bien en Blu , car acheté y a 2 ans ^^
Je suis ouvert à toutes remarques et conseils
par contre ,on peut éteindre ce bazar lumineux ou il faut qu'il soit toujours allumé ?
Publié : dim. 31 déc., 2023 10:47
Bonjour à tous !
Je remonte le sujet car je constate ce matin que j'ai perdu 0,5v sur mes cellules depuis que j'ai mis en service bms et équilibreur actif, je suis à 3,36 v. Comme je n'ai peut-être pas tout bien paramétrer et que j'ai fait des captures d'écran, si vous avez des avis ?!
Bon dimanche de réveillon
Publié : dim. 31 déc., 2023 10:51
par Dalton
Ce n'est pas moi qui vais t'aider , tous ces chiffres c'est du mandarin antique pour moi
Publié : dim. 31 déc., 2023 12:10
par Dudu31
j'ai aussi l'équilibreur actif Daly et j'ai constaté aussi une ch'ti conso
et là, je suis à 0,002 V, donc je l'ai débranché, car je pense que c'est minime comme déséquilibré , voir peut-être de lui coller un inter
Publié : dim. 31 déc., 2023 12:15
par claudecpx
Hola,
Je pense qu'il est inutile de paramétrer la page équilibrage du Daly car il faut dans ce cas un équilibreur Daly.
Pour le reste je mets mes infos perso....
Mes paramètres pour LiFePo 230 Ah, avec de la marge de sécurité pour un BMS 150 A un peu surdimensionné.
Publié : dim. 31 déc., 2023 12:19
par Dudu31
moi, je n'ai rien paramétré avec l'équilibreur actif, je l'ai juste branché
et perso, je ne trouve pas vraiment de différence avec et sans
j'ai bien vu sur l'appli la partie équilibrage, mais je ne sais pas quoi mettre dessus donc je ne touche pas
pour éviter de faire une connerie…lol
Publié : dim. 31 déc., 2023 12:37
par Alpazen
@Fabrice : tu as ajouté un équilibreur actif ? .. car d'origine le Daly n'en possède pas et il faut l'ajouter en option, je pense que sans lui la fonction dans l'appli ne servira à rien, le module en plus c'est ça :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005172854600.html?
Quant à la chute de tension, c'est normal après la charge, ça doit retomber à sa valeur stabilisée..
Publié : dim. 31 déc., 2023 12:41
par Dudu31
ouais, c'est ce que j'ai
Publié : dim. 31 déc., 2023 14:43
Les fonctions d'équilibrage dans l'appli Smart BMS Daly ne fonctionnent qu'avec un équilibreur Daly!
Si on installe un autre équilibreur comme le Heltec, celui-ci est branché en // du BMS et le BMS ne comptabilise pas sa consommation (puisqu'il ne vois rien)
En périodes d'utilisations (charges/décharges tous les jours) vaux mieux le laisser faire le job.
En périodes de repos il
pourrait consommer inutilement? Moi j'ai choisi de lui greffer un interrupteur pour le couper.
Aucun soucis avec cette batterie après deux ans d'utilisations.
Publié : dim. 31 déc., 2023 17:03
Dalton a écrit : dim. 31 déc., 2023 10:51
Mdr , je comptait un peu sur toi ^^ !
Dudu31 a écrit : dim. 31 déc., 2023 12:10
Donc , ça va j'ai pas rêvé !!
claudecpx a écrit : dim. 31 déc., 2023 12:15
Hola,
Merci Claude , je vais comparer tout cela !
Alpazen a écrit : dim. 31 déc., 2023 12:37
Pascal , j'ai celui-ci :
de chez Ali...
Equilibreur Actif
Si le fonctionnement de l'installation Daly est plus optimale avec celui de Daly , va me falloir l'acheter et revendre l'actuel ! Mais 5A , ça oblige à mettre au plus près des cellules sinon augmenter la taille des fils , à moins que l'on puisse paramétrer l'intensité d'équilibrage ?!
Ce que Michel précise avec son instal !
Malcolmbass a écrit : dim. 31 déc., 2023 14:43
Salut,Les fonctions d'équilibrage dans l'appli Smart BMS Daly ne fonctionnent qu'avec un équilibreur Daly!
Ne pourrait-tu pas l'automatiser avec un relais couplé sur la charge ou décharge ?
à tous
Publié : dim. 31 déc., 2023 17:48
bleusideral a écrit : dim. 31 déc., 2023 17:03
Possible
Faut y réfléchir
Publié : lun. 01 janv., 2024 18:11
Bonsoir !
Dans mes paramètres , je trouve deux trucs que je comprends pas trop sur la page "Egalisation active" !
- Nombre de chaine de batterie : 2
- Courant d'équilibrage : -3000
Que dois-je faire ?
Publié : mar. 02 janv., 2024 11:44
par YacLan
J'arrive un peu après la bataille.
Juste pour dire que, à contre courant, j'ai placé mon shunt avant le BMS, ce qui me permet de voir la consommation dudit BMS ...
Et elle n'est pas nulle : 0, 15 v au repos. Donc pas surprenant de perdre quelques volts au bout d'un moment.
Bravo pour cette belle réalisation.
Publié : mar. 02 janv., 2024 13:19
Bonjour Yann, merci pour l'info
