Remorque 13 broches vers véhicule 7 broches : feux arrières se coupent
Publié : ven. 22 déc., 2023 5:45
par jukir37
Je viens vers vous suite à un problème électrique rencontré.
J’ai récemment acheté un camion (Fiat Ducato). La prise est en 7 broches. Lorsque j’attèle mon van (remorque pour transporter des chevaux) au camion, et que j’allume les phares du camion, les feux arrières de ce dernier et ceux du van s’éteignent au bout de 3 secondes. Seuls les clignotants fonctionnent correctement. Mon van est en 13 broches. J’ai donc mis un adaptateur. Quand j’éteins les phares du camion et que je les rallume, pareil, les feux arrières et ceux du van fonctionnent 3 secondes puis s’éteignent.
Quand je branche mon porte vélo qui est en 7 broches à mon camion, aucun souci.
Quand je branche mon van qui est en 13 broches à une voiture en 13 broches, aucun souci également.
J’ai donc pensé que cela venait de mon adaptateur, j’en ai acheté un nouveau, et j’ai le même problème.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Julien
Re: Remorque 13 broches vers véhicule 7 broches : feux arrières se coupent
Publié : ven. 22 déc., 2023 8:40
Un petit passage par la rubrique
Présentation des nouveaux " serait d'abord sympa à faire
Publié : dim. 24 déc., 2023 9:09
par jukir37
Oupss, c'est fait ;-)
Publié : dim. 24 déc., 2023 9:36
par Michel28
Il doit y avoir de l'humidité dans un des fils
ce qui peut provoquer des courts circuits par induction
d'ou la coupure, si c'est ça, panne assez vicelarde
Publié : dim. 24 déc., 2023 10:09
par Dalton
Déjà qu'avec une prise 7 broches ça merdoie souvent , avec une 13 broches c'est encore bien pire , surtout avec un adaptateur : plus t'as de contacts , plus y'a le risque d'en avoir qui foirent .
Perso toutes mes prises sont passées en 7 broches .
Publié : dim. 24 déc., 2023 17:13
par Le Surzurois
Je n'avais pas répondu vu que tu avais remplacé l'adaptateur pour un résultat nul.
Sur un autre forum je pense? qu'un collègue avait rencontré le même problème mais dans son cas le changement d'adaptateur avait résolu ce souci.
Amors un deuxième échange!!!!!!!!!
Publié : dim. 24 déc., 2023 17:33
par Dalton
Juste une question , véhicule multiplexé je pense ? Et les feux leds ou ampoules classiques ?
Publié : lun. 25 déc., 2023 23:07
par jukir37
Oui multiplexé. Devant, seul les feux de jour sont à LED. Les autres ampoules sont classiques.
Publié : mar. 26 déc., 2023 5:31
Perso, j'ai eu un pb avec la prise 12 broches, et après pas mal de recherches, je me suis aperçu que c'etait la noix de la prise fixée sur le CC qui reculait lors du branchement
Après collage de celle ci, plus de pbs
viewtopic.php?p=308104&hilit=prise+jeag ... ck#p308104
Publié : mar. 26 déc., 2023 11:22
par Jean-luc
petugue83 a écrit : mar. 26 déc., 2023 5:31
+1 avec des fois même cette partie femelle qui se décale lorsque l'on tourne la prise male obligeant le demontage de la prise du cc pour remettre cette partie en place qui est juste tenue par des arrêtoirs en plastique et qui selon la force exercée se déboîte.
