recharger sa trottinette électrique
Publié : sam. 02 déc., 2023 13:54
par ludocamper
je voudrais savoir comment vous rechargez vos trottinettes électriques en camping car?
est-ce que la batterie peut supporter la charge des trottinettes ?
je possède 2 trottinettes et souhaite en acheter 2 autres(une par personne du coup).
je precise la charge sans être racorder au 220v.
merci a vous
Re: recharger sa trottinette électrique
Publié : sam. 02 déc., 2023 15:00
par Alpazen
Perso j'ai deux VAE que je recharge sans souci sur ma batterie 280Ah LFP4 de cellule (batteries 36V de 500Wh et 350Wh)
Pour cela il faut être bien équipé en solaire, une bonne LFP4 de capacité suffisante, et un convertisseur pure sinus adapté à la puissance voulue..
Et si pas de soleil avec batterie faible, il reste toujours la solution de mettre le moteur en route de d'envoyer 40Ah via le chargeur DC/DC..
Pour 4 trotinettes il faudra juste calculer et additionner les puissances..
Publié : sam. 02 déc., 2023 15:07
par ludocamper
ok les batteries de trottinette sont pas très puissante sa devrait aller.
après moi je n est pas un batterie extraordinaire,juste un e décharge lente.
sinon je peux recharger en roulant,une sur batterie cellule et une sur batterie moteur
tu recharge tes 2 velo en même temps ?
Publié : sam. 02 déc., 2023 15:45
par Alpazen
Oui ça m'arrive.. et sauf si tu roules bien sûr, je te déconseille la charge sur la batterie porteur
Par contre, une simple batterie AGM de 100Ah ne pourra te délivrer que 50%, soit 50A, donc à toi de faire les bons calculs
Publié : sam. 02 déc., 2023 15:57
par ludocamper
ok je calcule sa merci
je vais tester tous sa
