Electrovanne gaz brûleur ?
Publié : mer. 29 nov., 2023 22:40
Suite à rénovation du cc de ma belle fille, je remets à neuf le frigo d'origine 1993 (RM4401 Electrolux - Dométic). Fonctionnement parfait en 12 et 230v.
Par contre, pas au gaz, à priori cela vient de cette petite pièce, dont je ne comprends pas trop l'appellation : "électrovanne ( ou valve) magnétique de sécurité - thermostat "
Une telle appellation pour ce qui serait à mon avis un robinet thermostatique ? alors pourquoi "electrovanne ?
( y a un bobinage à l'intérieur , mais pas de connexions electrique ) comment cela fonctionne ?
Les prix sont très variables et parfois hallucinant, de 56 ( mano mano ) à plus de 90€ sur certains sites alors que sur Aliexpress c'est à peine une 10 zaine d'€ !
Qu'en pensez-vous ?
Re: Electrovanne gaz brûleur ?
Publié : jeu. 30 nov., 2023 2:29
par Fly-49
ça ressemble à ça (valve magnétique de sécurité) .... A voir si ce sont les bonnes caractéristiques.
https://www.amazon.fr/Earth-Star-s%C3%A ... 6a0ea0fa78
Publié : jeu. 30 nov., 2023 8:07
par aprilien
Je vais faire une recherche ds ma doc car de mémoire il me semble que j'ai réparé le mien en mettant un peu de soudure à l’étain sur un des cotés et ça avait re-fonctionné. je vais plonger ds mes archives .
Publié : jeu. 30 nov., 2023 10:01
par Thierry34600
Publié : jeu. 30 nov., 2023 10:03
C'est bien l'électrovanne de maintien gaz, y a une discussion ici:
viewtopic.php?p=471303&hilit=frigo+ne+t ... az#p471303
Cette bobine est alimentée par le thermocouple (très faible tension et courant) la moindre oxydation et ça ne fonctionne plus.
Débrancher le thermocouple, le chauffer et contrôler si il y a une tension.
Tu peux aussi vérifier cette bobine avec une alim de labo ou une pile.
Publié : jeu. 30 nov., 2023 10:31
par aprilien
Voilà un condensé de ce qu'il est possible de faire, si pas assez lisible , je peux poster image par image.
Publié : jeu. 30 nov., 2023 11:17
aprilien a écrit : jeu. 30 nov., 2023 10:31
Tu peux aussi le mettre en pdf
Publié : jeu. 30 nov., 2023 18:54
par aprilien
Ce sera plus lisible .
Publié : jeu. 30 nov., 2023 21:15
Bonsoir !
Merci à tous pour vos réponses , c'est sympa et bien réactif
Merci Aprilien pour ces infos imagées , j'ai remarqué qu'effectivement à l'endroit de la soudure c'est pas clean , je vais donc faire travailler mon fer à souder et ré-essayer le thermocouple/ vanne!
Publié : jeu. 30 nov., 2023 21:21
Malcolmbass a écrit : jeu. 30 nov., 2023 10:03
Merci Michel , je n'avais pas vu cette discussion malgré mes recherches ^^
Publié : mer. 06 déc., 2023 23:16
aprilien a écrit : jeu. 30 nov., 2023 8:07
.... de mémoire il me semble que j'ai réparé le mien en mettant un peu de soudure à l’étain sur un des cotés et ça avait re-fonctionné...
Suite et fin du problème, merci à toi pour cette astuce, j'ai refait les soudures, remonté et démarré parfaitement au gaz , régulation en veilleuse après température frigo ok
