prise extérieure 220v
Publié : mar. 21 nov., 2023 21:34
par ludocamper
Mes questions vont peut-être paraître un peu bête mais je ne voudrais pas faire de bêtises.
-Est-ce que je peux sur la prise extérieure branché un adaptateur pour brancher un appareil ?chargeur de téléphone etc…
Avec un adaptateur comme sur la photo
et est-il possible de raccorder son panneau solaire sur la prise bleu à l’intérieur du camping car ? À l’arrière de la prise bien sûr, là où elle est raccordée.
Merci à vous
Re: prise extérieure 220v
Publié : mar. 21 nov., 2023 21:47
par Dalton
Clairement non , ou du moins ça ne servirait à rien .
La prise P 17 ( avec les 3 plots en triangle ) sert à se brancher sur le 220 .
A partir du moment que c'est débranché , c'est zéro tension .
Publié : mar. 21 nov., 2023 21:52
par ludocamper
D’accord, c’est juste une entrée électrique. Rien ne doit être branché ni rien ne peut en sortir si j’ai bien compris.
donc je branche le panneau directement à la batterie cellule ?
Merci pour cette réponse très rapide
Publié : mar. 21 nov., 2023 23:09
Clairement non (comme dit Raymond)
De plus l'adaptateur en photo est "mâle" comme sur le CC! Ça sert à te brancher sur une borne et repartir avec une rallonge vers ton CC.
Publié : mar. 21 nov., 2023 23:21
par ludocamper
très bien merci j’oublie cette (mauvaise ) idée
Publié : mer. 22 nov., 2023 11:19
par isatis
Bjr
Alors non, il te faut un régulateur entre 2...
Publié : mer. 22 nov., 2023 14:19
par ludocamper
isatis a écrit : mer. 22 nov., 2023 11:19
Bjr
bonjour oui je c est pour le régulateur,tu pensse qu on peut brancher derrière sans problème ?
Publié : mer. 22 nov., 2023 16:43
par Dalton
ludocamper a écrit : mer. 22 nov., 2023 14:19tu penses qu on peut brancher derrière sans problème ?
Brancher quoi et comment ?
Publié : mer. 22 nov., 2023 17:02
par claudecpx
Holà,
Non, non et non !
Cette prise est dédiée au réseau 220v en provenance d'une source 220v (camping, groupe....) pour alimenter les prises 220v du c.car.
Le régulateur sert en le PV et la batterie pour le 12v.
Publié : mer. 22 nov., 2023 21:40
par ludocamper
ok je touche pas la prise.merci de tous ses conseils
Publié : mer. 22 nov., 2023 22:00
par ludocamper
Dalton a écrit : mer. 22 nov., 2023 16:43
je disais brancher un panneau solaire derrière la prise bleue à l’intérieur. Mais c’est bon on m’a expliqué merci quand même.
Publié : jeu. 23 nov., 2023 10:46
par Douglas
Ce n'est pas tout à fait le sujet mais j'utilise pour me brancher au 220v une prise avec repiquage au dos . Pratique pour recharger les vélos.
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... s-975.html
Publié : jeu. 23 nov., 2023 15:43
Il me semblait que tous le CC (sauf les fourgons bricolés) avaient au moins une prise 220 intérieure...
Et si c'est pour recharger les smatphones il y a aujourd'hui des prise 5Volt USB.
Publié : jeu. 23 nov., 2023 16:41
par Dalton
gerard férolles a écrit : jeu. 23 nov., 2023 15:43 Il me semblait que tous le CC (sauf les fourgons bricolés) avaient au moins une prise 220 intérieure...
Il a quoi contre les fourgons bricolés , l'autre ?
. Mon " fourgon bricolé " a 3 prises 220 " secteur " et 3 autres " convertisseur "
