Infiltration capucine BURSTNER A535
Publié : mer. 04 oct., 2023 17:07
par Rudakey
Bonjour à tous, et bien voilà je rejoins le club des infiltrés :roll:
Voici ce que j'ai découvert en retirant literie matelas et sommier :shock:
Re: Infiltration capucine BURSTNER A535
Publié : mer. 04 oct., 2023 18:50
Bonsoir Key , et bien c'est une bien mauvaise surprise et avec du travail à la clé :,
Publié : mar. 10 oct., 2023 17:01
par Rudakey
Bonjour, effectivement j'ai donc commencer par chercher la source. Ca n'était pas compliqué car le précédent proprietaire avait recouvert 30cm2 de silicone ce que j'avais vu, je savait donc qu'il me faudrait m'y coller un jour ( ca a quand même tenue plus d'un an). J'ai donc commencé par démonter la baguette extèrieur.
Publié : mar. 10 oct., 2023 17:04
par Rudakey
Publié : mar. 10 oct., 2023 17:07
par Rudakey
Re, et voici l'état de l'envers du joint noir situé entre la baguette alu et la carcasse.
Publié : mar. 10 oct., 2023 17:19
par Rudakey
Re, et une fois le silicone retiré c'est l’apothéose, la tôle est déchirée sur 30cm en arrondi et le bois totalement pourris :shock:
Publié : mar. 10 oct., 2023 21:24
par teurteul73
oui là tu a du boulot :, :,
bon courage :oops:
Publié : mar. 10 oct., 2023 21:46
par fred02
eh bien la en effet y'a du boulot en vu . La tôle pourrie la c'est très embêtant a par bidouiller en récupérant un morceau sur une vieille caravane pour limiter les frais et faire propre y'a pas beaucoup de solution
bon courage
Publié : mar. 10 oct., 2023 23:39
Rien n'est infaisable, mais là il y a un gros travail, démantèlement au max des parties pourries, changer tôle alu martelée ( l'idée de trouver sur une vieille caravane est excellente)
Bref bon courage, surtout montrez nous l'avancement des travaux 😉
Publié : mer. 11 oct., 2023 8:05
par Rudakey
Bonjour, merci a vous pour vos encouragements. c'est parti j'enlève tout ce qui n'est plus sain.
Etape 1
Etape 2
Publié : mer. 11 oct., 2023 8:39
Le pb c'est la tôle, vérifier un peu partout s'il n'y a pas de petites cloques
Quand on les grattes, il y a de la poudre blanche dedans (alumine) et on voit un trou d’épingle dans la tôle
Dans ces cas, la tôle est pourrie, car les infiltrations diffusent une peu partout
Publié : mer. 11 oct., 2023 9:23
par Rudakey
petugue83 a écrit : mer. 11 oct., 2023 8:39 Re
Oui merci effectivement tu as raison en inspectant minutieusement la tôle j'en ai trouver mais seulement en périphérie des zones pourris donc je vais tout bien nettoyer et installer une première feuille d'alu très fine collée a la PU et qui passera sous la tôle alu martelé.
Publié : jeu. 12 oct., 2023 16:41
par Rudakey
Bonjour, après avoir enlevé tout le bois qui était mort j'ai réalisé un gabarit en carton que j'ai ensuite redessiné sur mon PC pour refaire la pièce qui va bien.
Publié : jeu. 12 oct., 2023 16:51
par Rudakey
Re, une petite photo du gabarit carton
Pour info j'ai utiliser du plastique PP parce que c'est ce que j'avais de dispo. (et puis imputrécible), donc découpe en fraiseuse CN (c'est mon taf) puis installation avec colle PU et vis inox.
Publié : ven. 13 oct., 2023 13:43
par fred02
bien joué avec le bon matériel ca aide en effet :oag
Publié : ven. 18 oct., 2024 16:53
par Martin95460
Salut !
La découpe en fraiseuse CN, c'est du luxe ! Ça doit te faire gagner un temps fou pour avoir des pièces parfaitement ajustées.
Tu as prévu de traiter les bords de la tôle alu existante pour éviter que la corrosion ne continue ? J'avais fais ça pour mon meilleur lit en bois.
