Bonjour , sur mon challenger 102 je vais changer le thermostat sur mon frigo trimix Electrolux RM 4361 je voudrais en même temp changer la patte thermique de l'évaporateur (il y a un filme plaque entre l'évaporateur et la plaque alu a ailettes ?) quelqu'un la t'il déjà fait si oui Merci pour la procédure et des conseils Merci ...
Cdt...
Re: Pâte thermique sur frigo trimix
Publié : ven. 01 sept., 2023 13:47
par rover17
Bonjour , tu peux récupérer la vieille et la ramollir avec un peu de white spirit , ça pue quelque temps mais fonctionne
Salut ,
Méfiance , la pâte thermique pour l'électronique est bien plus liquide que l'espèce de pâte à modeler utilisée pour nos frigos
Publié : dim. 03 sept., 2023 9:24
par xuor33
La pâte thermique pour frigo n'est pas celle utilisée pour l'électronique: cette dernière conduit le chaud, celle du frigo conduit le froid.
J'en avais mis sur mon trimixte, excellente efficacité (rothenberger).
J'ai fais le test sur la plaque congélo: la pâte pour conduire la chaleur reste molle, l'autre givre très vite.
Publié : dim. 03 sept., 2023 9:46
par Dalton
Dans mon lien faut évidemment fouiller , y'en a sûrement ciblée frigo .
Publié : lun. 11 déc., 2023 11:05
Pour compléter le sujet:
Mon frigo étant de 2008, va falloir que je m'en occupe et clairement le film plastique n'a rien à faire là!!!
Publié : lun. 11 déc., 2023 20:22
Exactement, j'allais également le dire, en fait lors du montage des éléments frigo, les gars pour aller plus vite ne s'embetaient pas a découper ce film plastique, il ne faut pas qu'il soit isolant entre les deux éléments qui doivent être en contact direct avec la pâte thermique froid ce tuto est super
Publié : mar. 12 déc., 2023 4:28
par lemich42
Je l'avais fait sur un précédent camping car . Il ne faut pas en attendre une grande amélioration de l'efficacité du frigo !
Publié : mar. 12 déc., 2023 9:53
lemich42 a écrit : mar. 12 déc., 2023 4:28
Tu as utilisé qu'elle pâte thermique? C'est la jungle... Ça va de Conductivité thermique: 1.114W/M-K à 12W et même 14W
