Réfrigérateur RMD 8505 Ne fonctionne pas au gaz
Publié : ven. 18 août, 2023 15:45
par JP51
Bonjour aux petits génies du dépannage, petit nouveau dans le groupe je vais tenter de me familiariser avec celui-ci.
Mon RMD 8505 fonctionne très bien en 230 V et 12 V, par contre sur le gaz il ne fait pas de froid. L'allumage du brûleur s'effectue en moins de 2"... j'ai fait nettoyer l'injecteur en Juin chez un concessionnaire agréé Dometic. N'utilisant que très peu le gaz je ne sais pas si la panne est consécutive à l'intervention ou non. Il n'y a aucune alarme (voyant rouge) de température. Mon concessionnaire est fermé jusque début Septembre...
Merci d'avance pour votre collaboration.
JP
Re: Réfrigérateur RMD 8505 Ne fonctionne pas au gaz
Publié : ven. 18 août, 2023 18:24
Aucune raison qu'il ne fonctionne pas au gaz alors que c'est ok en électrique ! Le matériel est strictement le même, sauf s'il y a un problème de gaz...
Vérifier que la flamme est présente et maintenue (vérifier visuellement par la grille de maintenance).
Publié : ven. 18 août, 2023 20:49
par jmmaxou89
peut etre une piste
Publié : ven. 18 août, 2023 21:44
par JP51
Bonsoir à jmmaxou89, Gérard et aux autres lecteurs de mon message.
Merci pour vos suggestions. Réponse à Gérard, la chaudière s'allume donc maintenant en 2" et reste allumé... n'y aurait t'il pas un réglage de la flamme à faire? Le camping-car étant à chaque fois bien d'aplomb. Réponse à la charmante dame blonde, avant de m'orienter vers le filtre je vais parcourir les autres réponses pour un problème analogue.
A bientôt certainement, je ne manquerai pas de vous faire part de la suite de cette recherche.
Bonnet de nuit... ;))
Publié : ven. 18 août, 2023 23:22
par JP51
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ...
J'ai peut-être un embryon de piste, il me semble que la flamme est plutôt jaune orangé... si l'allumage est pratiquement instantané c'est peut-être que l'injecteur est défectueux ou qu'il a été nettoyé autrement qu'avec de l'air comprimé (aiguille). Demain il fera jour et comme la nuit porte conseil...
Publié : ven. 18 août, 2023 23:56
Flamme jaune orange = mauvaise combustion.
Lit ceci: viewtopic.php?p=453725&hilit=entretien+frigo#p453725
Publié : sam. 19 août, 2023 17:02
Le principe du trimixte est le même quelle que soit la méthode :
un chauffage gaz ou électrique réchauffe une cheminée dans laquelle serpente un fluide,celui-ci étant chaud etc, etc...
Le 12V et le 220V chauffe bien la cheminée et font du froid,
donc le gaz ne chauffe pas assez ou tout simplement n'est pas reconnu par son détecteur (le thermocouple) qui ne fait pas son boulot,
la carte électronique doit faire le reste (je pense qu'elle devrait à ce moment couper l'arrivée du gaz).
Vérifier d'abord la bonne connexion du thermocouple (oxydation) et de sa bonne position centrée dans la flamme.
Je crois qu'il est possible de tester sa validité en mesurant sa résistance et en le chauffant : sa résistance doit varier.
