Quel marque et modèle de chargeur pour Lifepo4
Publié : ven. 18 août, 2023 9:32
par titivan50
Pourriez vous me dire quel marque et modèle de chargeur 220v vous avez pour votre batterie lifepo4 ?
J'ai un modelé acheté sur Ali pour mon ancienne batterie de 120ah lifepo4 qui recharge en 10A mais j'aimerai un produit plus fiable et avec des réglages dessus ou via une application ( Type victron)
Re: Quel marque et modèle de chargeur pour Lifepo4
Publié : ven. 18 août, 2023 9:44
par YacLan
VICTRON IP22 12/30, sans conteste.
Publié : ven. 18 août, 2023 16:12
par claudecpx
Holà,
Parfois le pas cher est déjà trop cher… s’il faut acheter 2 ou 3 fois !
Je suis équipé tout en smart (BT) VICTRON et on peut presque tout mettre en réseau communiquant en BT surtout s’il y a plusieurs MPPT et chargeurs … voir le site VICTRON Energy
Publié : ven. 18 août, 2023 17:24
On ne va pas se mentir! Victron est la référence dans ce domaine mais le prix va avec....
Ce que j'aimerais savoir c'est "pourquoi" tu as besoin d'un chargeur?
Van tout cru tout nu ou fourgon déjà aménagé?
Publié : ven. 18 août, 2023 21:25
par titivan50
Re, oui j'ai déjà vu victron pour le convertisseur et chargeur DC DC.
@ Malcolmbass, j'ai un fiat ducato L2h2 que j'ai aménagé moi même, j'ai pas de panneau solaire ( par choix ) et quand stationne ou il y a une borne j'aime bien rechargé
Publié : ven. 18 août, 2023 22:42
par ramses
tu parles bien d'un chargeur 230V AC vers batt LiFePo4 !
Beny'a pas photo avec Victron ... j'ai pas mal de truc en Victron mais je trouve que pour une alim qui se limite à du 12V ...ca cogne fort ... €€€€
Pour du LiFePo4, j'aime bien avoir la main sur la tension et le courant du chargeur, et je ne vous parle même pas des possibilités que ca offre pour "gérer" les cellules de batteries faites maison.
ca vient "d'Ali le rapide", c'est équipé d'un afficheur de la tension et du courant, réglable du courant Amp par Ampère, réglable en tension de 3 à 15V et décliné en 50A, 85A et 100A. D'une simplicité "enfantine" à utiliser
Pour le prix ... le 50A est vendu 80€ envoi compris !!! et je peux vous dire que ces alim fonctionnent super bien, juste se limiter à 80% max du courant nominal si on veut le garder opérationnel indéfiniment !
Ah, dernier truc ... tu peux l'utiliser pour recharger la batt plomb du CC ou de la voiture ou de la motos, les accu de ta viseuse, ... bref tout type de batt de 3 à 15V en adaptant le courant de charge à la valeur max souhaitée ...
Je précise que je n'ai aucune action chez "d'Ali le rapide" mais pour ces alim, c'est vraiment du bon matos !
Bien à vous tous
Publié : ven. 18 août, 2023 23:01
par titivan50
Merci Ramses, effectivement j'ai déjà vu sur quelque vidéos ce modèle, mais j'ai hésite car je ne savais pas du tout ce que ca valait, je vais regarder de ce cote la peu être.
Publié : ven. 18 août, 2023 23:48
titivan50 a écrit : ven. 18 août, 2023 21:25
OK, je comprend ton besoin.
Perso je suis resté sur mon alim/chargeur d'origine sur GEL et ça va très bien. J'ai aussi 365W de solaire qui me permet une autonomie totale (sauf sous la neige) mais avec mes 200Ah je peux tenir une semaine dans le noir
Publié : sam. 19 août, 2023 8:55
Moi j'ai celui-ci depuis 4 ans , il fait toujours son job sans problème :
https://a.aliexpress.com/_Ez5DkFt
Publié : sam. 19 août, 2023 10:17
par chatressac
Moi aussi Victron Blue smart 12V/30A nickel avec l'application. Cher mais le top.
Publié : sam. 19 août, 2023 12:34
par claudecpx
Holà,
Et bien moi je n’ai pas de chargeur 220v…!
Soit le PV et son MPPT et/ou le DCDC Orion car tout en VICTRON.
Pour info, je viens de la voile (Nautique) et généralement les bateaux et voiliers sont équipés VICTRON car on cherche à éviter les problèmes au milieu de l’océan, ça peut être très vite compliqué à gérer… En c.car c’est plus simple de gérer les pb
Publié : sam. 19 août, 2023 12:47
par Alpazen
J'ai acheté un modèle réglable il y a bientôt 1 an, ceci pour recharger ma station externe en cas de besoin, et ça fonctionne vraiment super bien, modèle ajustable en 60A :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005816796291.html?
Publié : sam. 19 août, 2023 20:40
par titivan50
@Bleusideral j'ai presque le même en 10A mais j'aimerai partir sur quelque chose avec des réglages comme Alpazen ou Ramses, le Victron me tente bien aussi mais pas le même tarif :(
Publié : sam. 19 août, 2023 20:53
Eh oui, tout est question de prix ! Je suis satisfait de mon matos et tant que ça fonctionne bien, je ne change rien
Publié : sam. 19 août, 2023 20:55
par ramses
dommage que tu es si loin, sinon je te dirais de passer l'emprunter pour "essayer" ... j'lui en fais voir de toutes les couleurs ... j'fais même de l'électrolyse avec !
Bien à vous tous
Publié : sam. 19 août, 2023 22:49
ramses a écrit : sam. 19 août, 2023 20:55
Pour dérouiller je suppose?
Moi j'utilise un vieux chargeur ALC de génération "grand-père"
Publié : dim. 20 août, 2023 12:45
par quidam
Moi, j'utilise ça :
https://s2.qwant.com/thumbr/474x266/d/2 ... =1&p=0&a=0
Pour deux francs six sous ou 2 balles en promo.
N'essayez pas de me rattraper, je suis déjà très loin
Ami calmant.
Quidam.
PS: Un Victron Bluetooth aussi.
Publié : lun. 21 août, 2023 9:59
par noam
j'utilise la marque Vitron, que j'ai acheté le mois dernier dans cette boutique.
https://ultimatron-shop.fr/
Le mois dernier, j'ai acheté des articles dans cette boutique. Le prix était abordable et le produit est vraiment de très bonne qualité.
Publié : jeu. 11 avr., 2024 20:41
par titivan50
Bonsoir à tous, j'ai finalement opté pour le modèle proposer par Ramses, mais en voulant tester sur une batterie classique, je me rend compte que je ne comprend pas trop les réglages.
Comme lu sur un autre post, j'ai mis les pinces sur mon voltmètre et régler l'écart de l'écran du chargeur en tournant la petit vis, j'ai donc voulu brancher après sur une batterie HS pour voir si il m'afficher l'Ampérage, mais la c'est le problème, l'ampérage ne change pas en tournant la petit molette.
Si vous avez une idée du problème.
