Plus de gaz frigo dometic rmd
Publié : jeu. 17 août, 2023 22:08
par Benjamin
Je vous sollicite pour m'aider à trouver la solution de ma panne.
Mon frigo fonctionne sur le 220 et le 12v. Quand je passe sur le mode gaz le frigo clignote en rouge message erreur.
J'ai nettoyé tout les composants derrière et vérifié les fusibles tout est ok.
Le gaz arrive bien à l'électrovanne.
Par contre pas de bruit sur le gicleur et l'électrovanne.
Est-ce que la carte mère et morte ou le boîtier qui pilote l'électrovanne et le gicleur?
J'ai trois fils qui arrive de la carte mère au boîtier qui pilote l'électrovanne et le gicleur un fil noir, un violet et un blanc. Comment est il possible de savoir si il y a du courant qui arrive avec un multimètre en sachant que je ne suis pas électricien. Sur quoi je dois mettre mon multimètre et quels fils je dois prendre ?
Si vous avez déjà eu le cas merci d'avance pour votre aide.
Si vous avez des photos pour m'aider je suis preneur.
Bonne soirée
Re: Plus de gaz frigo dometic rmd
Publié : ven. 18 août, 2023 9:08
J'ai eu une problème similaire il y a longtemps.
Voir le sujet ici: viewtopic.php?p=333333&hilit=probl%C3%A ... az#p333333
Depuis RAS.
Ça ne coute rien d’essayer.
Publié : ven. 18 août, 2023 14:29
par Benjamin
Bonjour et merci je viens d'essayer votre astuce et mon electrovanne ne s'ouvre pas avec la pile.
Est-ce que ce défaut est la cause que mon frigo clignote en rouge quand je le passe au gaz?
Publié : ven. 18 août, 2023 14:31
par Benjamin
Publié : ven. 18 août, 2023 14:53
Si ça clignote = pas d'arrivée de gaz.
L'électrovanne est peut-être HS?
Vérifier la tension aux bornes avec un multimètre, bien nettoyer les contacts!
Très faible tension il suffit de rien pour foutre la merdasse....
Avec la pile tu entend le "clac" ou pas? (à faire dans le calme c'est très subtile)
Publié : ven. 18 août, 2023 18:51
par Benjamin
Le gaz arrive bien à l'électrovanne mais je pense que l'électrovanne ne s'ouvre pas. J'ai essayé le branchement d'une pile sur l'électrovanne mais je n'ai rien entendu. Vu que je ne suis pas un expert en électricité je dois mettre mon multimètre sur quel position et je met la fiche noir et rouge sur les deux p+ de l'électrovanne ?
Publié : ven. 18 août, 2023 20:35
Électrovanne en place, frigo en phase de démarrage, tu dois lire 1,5V +/- entre le moins et les 2 +.
Mettre ton multimètre sur V= à l'échelle la plus basse (2V ou 20V)
