Mini ascenseur
Publié : mer. 05 juil., 2023 23:02
par Pascal09
Bonjour, mon caming car est équipé d un lit transversal sur garage, donc accès avec une échelle .
Ma femme à des soucis de santé , j'ai l idée de faire un espèce d ascenseur pour qu elle puisse monter au lit car impossible pour elle avec l échelle .
Je pense à un genre de ciseau avec un verin électrique .
Il faut quelque chose de facilement déplaçable ou alors de faible hauteur une fois plié cause frigo d un côté .
Si quelqu un à des idées je suis preneur . Merci.
Re: Mini ascenseur
Publié : mer. 05 juil., 2023 23:28
Le truc en ciseau avec vérin existe et utilisé dans les garages motos !
Re: Mini ascenseur
Publié : jeu. 06 juil., 2023 0:14
par Pascal09
Merci mais la présentation axété faite.
Quand au ciseau d atelier, un peut gros et lourd.
! | Message de : moderation |
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération |
Re: Mini ascenseur
Publié : jeu. 06 juil., 2023 8:17
Effectivement c'est lourd et encombrant, en regardant sur internet il y a des sociétés spécialisées dans ces équipements, peut être une solution
ici ?
C'est un investissement certes mais plus sécurisant pour madame
Re: Mini ascenseur
Publié : jeu. 06 juil., 2023 9:17
par Alpazen
Au plus simple, je ferais une première marche (ou coffrage) qui servirait de support pour un ou deux crics électriques, genre ça :
https://www.manomano.fr/catalogue/p/vev ... e-68990709
Re: Mini ascenseur
Publié : jeu. 06 juil., 2023 10:34
Même problème que toi, résolut avec un marchepied IKEA à 10 balles à l'époque:
https://www.ikea.com/fr/fr/p/bekvaem-ma ... -60178887/
Revue détaillée ici:
viewtopic.php?t=46809&hilit=%C3%A9chelle+lit
J'ai même fini par démonter l'échelle qui ne sert plus à rien!
Re: Mini ascenseur
Publié : jeu. 06 juil., 2023 13:04
par Dalton
Faudrait nous mettre une photo de l'endroit pour t'orienter , selon la configuration et la hauteur à monter .
Dans les équipements pour motos , il existe des tables élévatrices .
Re: Mini ascenseur
Publié : jeu. 06 juil., 2023 15:17
Yo les gars,
Vous n’êtes pas sérieux là...., le plus petit lève moto que j'ai trouvé et qui pourrait rentrer dans un CC c'est
Celui-ci
La bestiole fait 30kg et il faudra un esclave en bas pour actionner la montée et la descente
Essaye ma solution IKEA et on en reparle...
Re: Mini ascenseur
Publié : jeu. 06 juil., 2023 16:46
par Alpazen
J'ai pas eu l'impression qu'il recherchait des marches à monter, mais bien un ascenseur..
Re: Mini ascenseur
Publié : jeu. 06 juil., 2023 17:33
par Dalton
Re .
Michel , t'as pas bien cherché
Après on ne sait pas encore ce que notre ami cherche précisément : une plateforme électrique ou juste un marche pied , il nous le dira .
En cherchant un peu chez Ali ( là j'ai pris le premier ) , y'a sûrement plus avantageux ( sans port ) .
Poids pour le 120 kg de levage , 13,5 kg .
EXEMPLE
Re: Mini ascenseur
Publié : jeu. 06 juil., 2023 20:36
Alpazen a écrit : jeu. 06 juil., 2023 16:46
Effectivement le sujet c'est "Mini ascenseur" mais en lisant le pourquoi, il dit que sa femme ne sait plus monter à l'échelle.
Si plus d'échelle? Plus de problème... Comme dit Raymond, a lui de nous dire.
Re: Mini ascenseur
Publié : jeu. 13 juil., 2023 1:02
par Pascal09
Merci pour vos réponses, on avais déjà pensé à l'escabeau , je pense qu on va essayer ça en premier puis on verra car gravir un escalier est difficile également .
Le modèle de plate forme élevatrice de Dalton n a pas l air mal. Merci.
Re: Mini ascenseur
Publié : jeu. 13 juil., 2023 16:05
par pat
La photo de Dalton est bien mais c'est trop grand, il faut le fabriquer en plus petit en récupérant un vérin de fauteuil de personne âgée ( et pourquoi pas la mécanique aussi). Ces vérins sont petits à faible course mais avec une puissance énorme. j'en ai un 33cm de long ,course de 115 mm et 400 kg de poussée.
La puissance de 50 W le rend alimentable facilement par un convertisseur et il dispose d'une pile de secours
c'est celui-ci:
verin
