Lanterneau bloqué
Publié : mar. 09 mai, 2023 14:32
Utilisant très rarement le lit pavillon, je viens de constater que le lanterneau au-dessus est complètement bloqué, j'ai dû m'en servir 1 ou 2 x en 11ans, là il est bloqué, impossible d'ouvrir le petit rideau, impossible de tourner le bouton pour lever et peur de forcer et casser quelque chose. Quelle solution ? Je sais pas comment c'est fichu !
Re: Lanterneau bloqué
Publié : mar. 09 mai, 2023 16:50
Pour l'ouverture du lanterneau tu peut faire l'essai ( je sais, c'est pas facile) de monter sur le toit, et pendant que tu le soulève doucement, l'autre personne manœuvre la manivelle dans le CC ; c'est comme ça que je débloquait mes lanterneau mais en ouvrant le rideau, et en poussant de l’intérieur
Pour le rideau, je ne sait pas s'il y a des plots de verrouillage que tu déverrouille en pressant de chaque coté de la poignée, ou s'il s'agit d'une sorte de crémaillère
Il est possible que le fait de ne pas l'utiliser l'ai fait gripper ( ou que le ressort de rappel de l'enrouleur ai lâché
Je pense que tu peut voir ça en déposant le cache par les vis situées sur le dessous
Publié : mar. 09 mai, 2023 16:57
par alfe08
Bonjour Fabrice,
J'ai déjà eu ce type de problème sur le grand lanterneau du salon, c'est un Remis.
C'était le cable de levage qui était sorti de son emplacement, le teton de fixation en plastique était cassé. Pour le relever, j'ai aidé la montée de la vitre en poussant dessus en même temps que je tournais la manivelle. Pour le rideau, le cache qui sert également de support doit se déboîter.
Publié : mar. 09 mai, 2023 17:14
alfe08 a écrit : mar. 09 mai, 2023 16:57
Mais finalement, si tu retire le cache et le rideau, tu pourra faire comme te dit alfe sans monter sur le toit !!
Publié : mar. 09 mai, 2023 18:19
Oui, démonter le cache pour vérifier, huiler, retendre les mécanismes toile occultant et moustiquaire.
De l’intérieure, balancer du spray silicone dans le joint (si il y a joint) et le mécanisme d'ouverture.
Publié : mar. 09 mai, 2023 18:28
Pour démonter le cache (cadre en plastique intérieur) :
il doit être clipsé (chez moi c'est comme ça), prendre une spatule de peintre (lame métallique mince d'une largeur de 5/8 cm, le glisser entre le plafond et le cache puis faire des mouvements de bascule pour décoller le cache du plafond,
en procédant de bord en bord ça s'enlève sans rien casser. La remise en place se faire en tapant dessus de la paume de la main.
Le cache ôté tu y verras plus clair pour débloquer ce qui coince...
A moins que le tien ne soit fixé par des vis apparentes ou cachées ?
Publié : mar. 09 mai, 2023 19:34
Je le pensait vissé par les 6 trous que l'on aperçoit sur la photo
Publié : mar. 09 mai, 2023 19:53
Bonsoir , depuis Carnac où pousse plein de cailloux !
Un grand merci pour vos avis qui m'ont bien guidés ! effectivement il y avait 4 clips , avec un trou carré pour passer un tournevis plat , + 2 vis dont une disparue . C'était l'encadrement moustiquaire qui bloquait le système !
Bonne soirée à tous
