centrale CBE 200 et platine DS300
Publié : sam. 08 avr., 2023 7:34
par jrdhyon
Bonjour, je suis occupé à remplacer ma centrale Cramer sur mon Burstner (J5) de 1992.
J'ai la CBE 200 et la platine DS300, où faut il raccorder le D+( fil venant de l'alternateur).
Si quelqu'un a fait ce genre de manipulation se serait impeccable de me renseigner.
Bonne fête à tous.
JR
[img]
Re: centrale CBE 200 et platine DS300
Publié : sam. 08 avr., 2023 11:43
par isatis
Bjr.
Trouver sur le Net, si ça peut t'aider:
Publié : sam. 08 avr., 2023 14:58
un complément !
Publié : lun. 10 avr., 2023 13:16
par Autostar81
Bjr à toutes et tous,
@ jrdhyon : suite aux réponses d’isatis et Bleusideral, j’imagine que vous avez la réponse à votre question.
Si besoin de plus d’informations : j’ai le même équipement sur l’Autostar, j’ai également le schéma électrique et les notices …
Donc, si vous avez besoin, revenez vers moi
Publié : mar. 11 avr., 2023 1:01
par jrdhyon
Bsr et merci, je m'y attaque demain.
Je vs tiens au courant.
Bien à vous.
JR
Publié : sam. 15 avr., 2023 1:40
par jrdhyon
Bsr, j'ai effectué le remplacement de la centrale d'alimentation CBE 200.
Tout fonctionne SAUF le réservoir d'eau propre et eau sale: se ne sont pas les mêmes raccordements, pas d'indications.
A+;
JR
Publié : ven. 29 déc., 2023 7:24
par Alexrapio
Bonjour, je me permets de relancer la discussion car je suis dans le mm cas que vous, je souhaite brancher un cbe pc 200 et centrale ds300 sur mon C25 anciennement centrale cramer, j'ai le fils de l'alternateur qui arrivait à la centrale mais un autre est jumelé avec ,lors du branchement au D+ vous avez branché les deux ?
Alexis.
Publié : ven. 29 déc., 2023 9:53
Un passage par la rubrique présentation aurait été plus sympa
C'est ici !
Alexrapio a écrit : ven. 29 déc., 2023 7:24
Alexis.
Publié : mar. 09 janv., 2024 0:17
par Alexrapio
Re, je ne comprends pas le lien que vous avez envoyé afin de me présenter, c'est la première fois que je pause une question sur un forum, dois-je re pausé ma question ?
Je change ma centrale cramer Bu7 pour un cbe pc200 avec chargeur, j'ai beaucoup de questions a pausé via le retranchements sur la carte ds300 .
Alexis
Publié : mar. 09 janv., 2024 5:58
Alexrapio a écrit : mar. 09 janv., 2024 0:17
La présentation est simplement une affaire de correction lorsque l'on arrive pour la première fois sur le forum, tout comme le bonjour quand on poste pour la premiere fois de la journée, et qui est rappelé sur le bandeau rose en haut de chaque page
Publié : mar. 09 janv., 2024 10:46
par Alexrapio
Re, bonjour, j'ai omis la présentation personnelle je m'en excuse, que voulez vous savoir ? mais je ne crois pas avoir été impoli lors du premier post datant du vendredi 29 décembre ou j'ai commencé par bonjour..
Alexis , 25ans, maître nageur sauveteur en Normandie, heureux possesseurs d'un C25 burnster de 1991 , je suis actuellement entrain de refaire l'ensemble de l'installation électrique, ma centrale est morte au bout de 30ans de service, j'ai reçu l'ensemble du matos pc200 et ds300 et j'ai qql questions à vous poser vis a vis de l'installation.
Bien cordialement.
Alexis.
Pouvons nous commencer a discuter
Publié : mar. 09 janv., 2024 15:44
Alexrapio a écrit : mar. 09 janv., 2024 10:46
Bien cordialement.
Alexis.
PAs de spoucis , ce n'est pas grave si vous n'êtes pas trop habitué aux forums , simplement il y a des rubriques pour chaque sujets quand on clique sur
Acceuil du forum et ensuite il y a
Présentation des nouveaux , là où vous pouvez vous présenter
D'après ce que vous décrivez , sur l'ancienne installation il y avait 2 fils D+ , ou c'est sur la DS300 que vous voyez 2 connexions ?
Publié : mar. 09 janv., 2024 16:43
par Alexrapio
Je m'occupe dans les plus brefs délais de ma présentation personnelle alors
Effectivement oui, sur l'ancienne centrale, cramer Bu7 il y'avais deux câbles D+ , néanmoins, l'un moteur tournant fournis 15.2/3 de tension, donc ok, mais le deuxième lui, 0.02/ 0.03, celui qui donne le moins de tension, ne pars pas du tt au même endroit que celui de l'alternateur, il monte dans le plafond et je ne sais donc pas où il va..sur l'ancienne centrale les deux étaient raccordé ensemble..!
Deuxième question :
J'ai l'ensemble des + et des - de mes consommateurs qui me sont connus (après test de continuité) néanmoins, je ne sais pas comment relier le frigo au ds300 (je pars pour le +/- 220v) le 12v je pense savoir...
Je viens de recevoir l'ensemble du matériel cbe
Pc 200 contrôleur pannel / la centrale ds300 ainsi que le chargeur cbe 516 , pensez vous qu'il me manque quelques chose pour faire un "échange standard"
Je ne suis pas électricien et ça fais 8mois que je n'est plus d'électricité dans mon camping car...je vie a l'année dedans.. j'espère que vous réussirez a m'aider.
Bien cordialement.
Alexis
Publié : mar. 09 janv., 2024 18:27
Ok , ce 2e fil , à mon avis va vers l'ancienne centrale pour indication ( information) de charge . Aurait-tu une photo de ex centrale ? Sinon pour l'adaptation ; tout peut se faire , il faut être méthodique et bien repérer tous les circuits . Par contre avec la DS300 et le panneau , tu as les sondes pour les réservoir EU et EP ?
Publié : mar. 09 janv., 2024 21:13
par Alexrapio
Re, je ne sais pas si la photographie de la centrale va fonctionner ( le double fil violet) ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ce fils de 1 ou 2 mm2 par dans le plafond.. impossible de retrouver ça traces..
Je me doute que tout est faisable et réalisable néanmoins pas évident du tout..
Quel est votre avis pour le frigo et pour le 220v du frigo ?
En effet j'ai bien les sondes, mais ça c'est pareil, comment les faire passer proprement dans le camping car..
Bien amicalement.
Alexis.
