Polystyrène extrudé ou expansé ??
Publié : jeu. 30 mars, 2023 11:45
par astone59
Je dois refaire une partie du mur de ma salle de bain suite à une infiltration.
Quel isolant utilisé ? Polystyrène extrudé ou expansé ??
Autre question, dois-je traiter la nouvelle structure bois contre les moisissures ?
Merci pour votre retour
Re: Polystyrène extrudé ou expansé ??
Publié : jeu. 30 mars, 2023 12:19
par aprilien
astone59 a écrit : jeu. 30 mars, 2023 11:45
Bonjour à tous, Je dois refaire une partie du mur de ma salle de bain suite à une infiltration.
Autre question, dois-je traiter la nouvelle structure bois contre les moisissures ?Merci pour votre retour
Résultat d'une petite recherche rapide sur le net !
https://heero.fr/guide-travaux/isolatio ... t-extrude/
L'extrudé est mieux car "mécaniquement" plus solide, sinon coeff isolation presque identique .
C'est mieux de traiter le bois , si possible utiliser du pin douglas hors aubier (ou du red cedar).
Publié : jeu. 30 mars, 2023 15:17
par astone59
aprilien a écrit : jeu. 30 mars, 2023 12:19
Traiter le bois au xylo serait suffisant ?
Publié : jeu. 30 mars, 2023 23:56
par aprilien
Oui le xylophène a une fonction fongicide et insecticide
Publié : ven. 31 mars, 2023 16:45
par claudecpx
Hola,
Perso, pour les murs de salle d'eau (en c.car je suppose), je mettrai du CP marine avec une couche de résine Epoxy ... mais ce n'est qu'un avis perso !
Publié : sam. 01 avr., 2023 10:27
par Albion
Bonjour, tu peux coller du lino aussi
Publié : sam. 01 avr., 2023 11:10
par claudecpx
Hola,
Si on sort du bois, il y a aussi les dalles PVC en faisant des joints siliconés, mais plus lourd que les plaques PVC ci-dessus ...
Publié : sam. 01 avr., 2023 13:15
par bleusideral
j'allais le dire aussi , faut jamais oublier le poids des matériaux , ça va très vite !
