Thermocouple DOMETIC RM6405L
Publié : mar. 28 mars, 2023 21:49
par philippe du 85
Quelqu'un peut me renseigner concernant le fonctionnement au gaz sur un DOMETIC RM 6405L, celui-ci se déclenche, on entend le piezo, le brûleur fonctionne, la flamme s'allume pendant un instant, le piezo continue de fonctionner et ensuite on entend un clac et la flamme s'éteint et le voyant rouge clignote.
Pas de soucis d'arrivée de gaz, j'ai démonté le brûleur, nettoyé l'ensemble et toujours le même soucis; le piezo se déclenche, le gaz arrive, la flamme...
etc et voyant rouge.
J'ai vu sur différents posts, que cela peut venir du thermocouple!
Quand pensez-vous?
J'ai trouvé sur un site le thermocouple pour 47 euro, maintenant, est-ce lui?
Merci de me dépanner.
PHILIPPE.
Re: Thermocouple DOMETIC RM6405L
Publié : mer. 29 mars, 2023 8:12
par prophete57
Faire la vérif du thermocouple
une flamme sur le thermo et un appareil de mesure à l'autre bout, si la valeur varie il est OK.
Il a quel âge ? Ma belle sœur avait un soucis identique, j'avais un modèle avec tous les éléments ok. Changement un à un des éléments toujours pas de maintien de la flamme. En définitif c'était simplement le commutateur 220v, 12v, gaz qui était HS oxydation changement de celui-ci avec celle de mon vieux et c'est reparti pour 20 ans.
Autre question
le thermo est bien placer dans la flamme ?
Voir discussion debut 22/06/22
viewtopic.php?p=457450#p457450
Publié : mer. 29 mars, 2023 9:38
par philippe du 85
Le frigo est un AES, il passe de 220v, gaz, 12v automatiquement.
Les autres énergies fonctionnent, sauf sur gaz, malgré une belle flamme qui s'éteint peu de temps aprés.
Je ne comprends pas la façon de mesurer: une flamme et un appareil de mesure!
Merci.
Publié : mer. 29 mars, 2023 17:50
par prophete57
Re vérif thermocouple
mettre un briquet coté bruleur gaz et appareil de mesure de l'autre coté vers la vanne gaz.
Si la valeur en ohm varie il doit être bon.
Publié : mer. 29 mars, 2023 18:47
par philippe du 85
Merci pour cette info. J'ai contacté l'atelier LAIKA à côté de chez moi et d'aprés mes explications, la personne m'a dit que c'est certainement le thermocouple.
Publié : mer. 29 mars, 2023 20:39
par prophete57
Il est bien positionné dans la flamme du bruleur ?
Publié : jeu. 30 mars, 2023 9:44
par philippe du 85
Oui pas de soucis. Je dois de toute manière déposer le frigo pour démonter le thermocouple et donc je pourrais le tester. J'ai tout de même commander la pièce comme me l'a conseillé l'atelier. Je dois la recevoir la semaine prochaine. J'en profiterai pour le retourner et ainsi redonner un coup de jeune au frigo.
Merci encore
Publié : jeu. 30 mars, 2023 10:08
par prophete57
Lors du démontage nettoyant frein et soufflette du détendeur vers le frigo pour nettoyage serait le bienvenue
Publié : jeu. 30 mars, 2023 10:37
par philippe du 85
Oui cela ne fera que deux fois que j'aurais déposé le frigo en un an, aprés un soucis de fusible sur la carte
Publié : mar. 04 avr., 2023 17:25
par philippe du 85
Problème résolu, changement du thermocouple après dépose du frigo et plus de soucis de maintien de la flamme
Merci encore pour tes infos!
Publié : lun. 08 mai, 2023 15:12
par philippe du 85
De nouveau, après avoir remplacer le thermocouple, procédé aux essais, 12v, 220v et gaz, pas de soucis, tout fonctionne dans n'importe quel ordre, 220v puis gaz qui prend le relai et inversement. Seulement, hier en préparant la CC , pour départ demain, rebelote:
Le piezzo s'enclenche, le brûleur s'allume, flamme bleue, le piezzo continue et on entend l'électrovanne et au bout de 3 secondes, la flamme s'éteint.
Exactement le même soucis qu'il y a un mois. Est-ce le thermocouple acheté aurait un défaut? On n'est pas à l'abri d'un défaut de fabrication!
J'ai de nouveau déposé le frigo, contrôlé le thermocouple en mettant une flamme sur l'extrémité et mesuré , il me donne 0,05 A et continuité d'une extrémité à l'autre.J'ai bien vérifié le positionnement par rapport au brûleur, il est dans son logement, petite gorge et renflement sur le thermocouple.
Donc départ demain sur 12v et pas de gaz pour les arrêts. On passera sur 220v pour le reste du séjour!
Si vous avez une idée, merci, sinon !!!!!
