Prise OBD
Publié : jeu. 23 mars, 2023 20:30
par chrisdom77
Quelqu’un aurait un avis ou une expérience sur la façon de rendre inactive de la prise OBD type alarme Jadauto
Merci de vos retours
Re: Prise OBD
Publié : ven. 24 mars, 2023 9:06
par aprilien
Voilà la doc que j'ai si ça peut aider.
Re: Prise OBD
Publié : ven. 09 juin, 2023 16:10
par Philo 500
j'ai fait poser un détrompeur, il faut impérativement la fiche pour remettre au bon endroit les fils de connexion.
Ciao Philippe
Re: Prise OBD
Publié : ven. 09 juin, 2023 16:50
par Dudu31
tu a bien fais
en vue du nombre de Cc actuel qui sont volé
, c est par la qu il arrive a démarrer les Cc et les voiture actuel , il on juste a pété le neiman et gazzz
et pour info le système notifie au dessus quand il branche leur tablette de piratage , et bien elle prend un coup de 12v avec le plus et moins inverser dans la tête donc poubelle
par contre pour le CT pense a mettre avant l'adaptateur .
sinon rien de mieux que le système du grand père ou y a pas d’électronique, pour les ralentir ou les dégouter et du coup il change de véhicule
Re: Prise OBD
Publié : ven. 09 juin, 2023 19:42
par galevinc
Blocage du siège conducteur tourné vers la cabine, tige et cadenas au fond sous Lee siège.
Déjà chiant à ouvrir avec la clé, sans elle ou avec un coupe boulon, plus compliqué, et long.
De quoi décourager les intéressés qui ne veulent pas être vus trop longtemps, sont rarement équipés pour ce genre de truc.
