Pb Régulateur MPPT20A Antarion
Publié : mer. 22 mars, 2023 15:28
par Spidy83
J'ai commandé sur internet un kit 2ème panneau 150W Antarion
J'ai installé le régulateur MPPT20A, avec son afficheur déporté, en lieu et place du régulateur d'origine.
Il fonctionne actuellement avec le premier panneau solaire (strictement identique au panneau du kit, collé sur le toit du fourgon mais pas encore branché)
Il est bien réglé sur Lithium
Le sytème charge bien, à la fois la batterie cabine et la batterie moteur. J'ai maintenant, au voltmètre :
18,75V à l'entrée du panneau solaire
13,75 aux bornes de la batterie cabine (Lithium)
13,15 aux bornes de la batterie moteur (Pb)
Cependant :
- Sur le régulateur : je n'ai que la diode verte MPPT qui est allumée, aucune autre ne s'est allumée (batterie vide, chargée entre 80 et 100%, chargée 100%) ni avant la charge, ni pendant la charge, et ni maintenant que la batterie cabine est chargée à 100%.
- Sur l'afficheur : tout est resté à zéro (W, A ou mAh) sauf la tension de la batterie, et la barre de charge est restée vide.
Il me semble donc qu'il pourrait y avoir un défaut dans le régulateur au niveau du renvoi d'information de fonctionnement, à moins que ...?
Si l'un de vous possède ces équipements dans son CC, pourrait-il me donner son expérience ?
Eric
Re: Pb Régulateur MPPT20A Antarion
Publié : ven. 23 juin, 2023 15:57
par Timothée
Il semble y avoir un problème avec le régulateur MPPT et son afficheur déporté. Les diodes ne s'allument pas comme prévu et les mesures d'énergie ne sont pas affichées. Il est possible qu'il y ait un défaut dans le régulateur en ce qui concerne le renvoi d'information de fonctionnement. Je vous recommande de contacter le vendeur ou le fabricant du régulateur pour obtenir de l'assistance et résoudre le problème.
Publié : ven. 23 juin, 2023 16:17
par YacLan
j'ai le même modèle en 10A.
C'est une grosse daube en termes d'interface.
Cependant, il fonctionne (charge) correctement.
Un conseil : coupe le PS, puis coupe les batteries, attend 3mn, puis remets les batteries et enfin le PS.
Cela va rebooter le régulateur pour un moment, mais il retombera en erreur tôt ou tard ...
Amitiés.
Publié : mar. 25 mars, 2025 20:55
par kmima
as tu trouver une solution j'ai le meme probleme antarion 20a bluetooth?
chez moi ca clignotte sur mpp ..
Publié : mar. 25 mars, 2025 21:29
kmima a écrit : mar. 25 mars, 2025 20:55 as tu trouver une solution j'ai le meme probleme antarion 20a bluetooth?
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application
Publié : mer. 26 mars, 2025 4:11
par PHIL2356
Avez vous lu la notice ? L'utilisation des leds est expliqué, peut etre votre reponse si trouve.
Publié : mer. 26 mars, 2025 8:15
par pat
As-tu vérifié le fusible interne (pour certains de ces régulateurs, il faut ouvrir la "boîte" pour y accéder. J'ai eu ce régulateur ( en Bluetooth) le fusible était sensible, il a lâché 2 fois au branchement ??? puis après plus de soucis.
Autre piste:
Tu dis avoir 2 panneaux solaires identiques avec un MPPT antarion 20 A ; si tu regardes la fiche technique du régulateur, tu verras qu'il accepte au maxi 290 W alors que tu lui a mis 300W , le problème est peut-être là
Publié : mer. 26 mars, 2025 9:50
par PHIL2356
Sur le mien le fusible est a l'exterieur et tres accessible.
Publié : ven. 28 mars, 2025 22:16
par gillou57
