Chargeur DCDC et carte Nord NE 185 ??
Publié : dim. 19 mars, 2023 18:08
par Vladimir44F
Je monte actuellement ma batterie Lithium et, comme je suis perdu pour le montage à l'intérieur du fourgon, j'ai fait appel à un professionel mais qui a davantage l'habitude de bosser à partir d'un fourgon vide et pas sur un aménagé d'usine.
Il ne connait donc pas les centrales nordellectronica
Je lui ai demandé de me chiffrer la pose et fourniture eventuelle d'un chargeur 220v externe et d un DCDC ( avec éventuellement nouveau câblage de 25mm2 )
Récemment il m'ecrit ceci :
"Après plusieurs recherches, j'ai un doute sur la faisabilité d'installation d'un chargeur DC-DC.
J'ai récupéré plusieurs docs de versions différentes de ce fameux NE 185.
En effet, je n'ai pas assez d'éléments pour savoir quelle version exacte de ce porte-fusibles NE 185 est installée dans ton véhicule.
En effet, s'il n'y a pas de barrette J5 à retirer (en bas du schéma, sous J2 , il ne sera pas possible d'utiliser un système de recharge externe (donc, un DC-DC sans passer par le relais de couplage interne)."
J'ai l'impression d'avoir la même centrale que @Chris68125 à savoir la NE 185_11S sans cette barrette J5 !
Qu en est il exactement ?!?!
Merci à vous !
Re: Chargeur DCDC et carte Nord NE 185 ??
Publié : sam. 20 janv., 2024 17:35
par OKCORAL
Un chargeur DC/DC ou en français CC/CC est un appareil qui permet de doper la charge de l'alternateur. Il se raccorde à la batterie moteur pour aller directement à celle de la cellule sans passer par le bloc électrique embarqué. Sa puissance peut être réglable :
https://www.victronenergy.fr/dc-dc-conv ... ry-charger
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... ger-FR.pdf
le schéma de montage page 7 :
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-fr.pdf
Ou Sterling 12V/12V 30A
https://www.seatronic.fr/fr/chargeur-dc ... -30a-.html
Publié : sam. 20 janv., 2024 23:42
par Vladimir44F
Merci @Okcoral, depuis tout est monté.
je recharge par l'altérnateur ainsi que le chargeur d'origine en mode Gel
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
Publié : jeu. 01 févr., 2024 5:12
par NormandYlias
Merci beaucoup pour ces précieuses informations! C'est vraiment intéressant de savoir comment booster la charge de l'alternateur pour nos aventures en camping-car. En parlant de cela, je me demandais si quelqu'un aurait des conseils sur les options de dépannage en cas de panne électrique lors de nos voyages.
Publié : ven. 02 févr., 2024 10:49
par OKCORAL
NormandYlias a écrit : jeu. 01 févr., 2024 5:12...je me demandais si quelqu'un aurait des conseils sur les options de dépannage en cas de panne électrique lors de nos voyages.
Panne électrique...mais laquelle? Il y a tellement de possibilités de pannes électriques :mrgreen:
Le mieux c'est de poser la question quand la panne survient. Cela permet de décrire précisément les faits.
