J'ai tenté la chose, pas facile à mettre en œuvre en dual-boot mais cela tourné, ceci il y a trois ou quatre ans. Puis réinstaller de nouveau mais sur deux disques. Le problème de tout mettre sur un même disque m'a fortement était déconseillé car en cas de mise à jour bonjour les dégâts, paraît-il.
Puis à la finale une machine un OS, tu as des informations sur le site de Malekal et ici.
Je viens d'aller y jeter un oeil, il parle justement du multi-boot et en plus le sujet est en résolu. Et surtout le tout est en Français.
Je suis loin d'être "avertis" comme tu dis, mais Linux c'est sympa.
Re: pour utilisateurs linux avertis
Publié : jeu. 08 déc., 2022 9:30
par kloklo28
Juste pour info, j'ai tenté il y a quelques mois de lancer une APK d'IGO en installant Anbox que nenny
Publié : jeu. 08 déc., 2022 10:38
par alfe08
@Jean-Luc,
Avec Linux, pour accèder aux différents disques de ton PC, tu dois les monter au démarrage et lui donner les autorisations,
Sur Linux les partitions ne s'appellent pas C, B ou D, mais sda1, sda2, sda3 (si c'est sur le même disque) et pour les autre disques : sdb, sdc,..
Pour idenfier tes disques et partitions, lance cette commande dans le terminal de commande (si tu utilises une version Linux basée sur Débian) : sudo fdisk -l
Pour monter automatiquement tes disques au démarrage, le mieux c'est de modifier le fichier sftab.
Exemple avec mon fstab :
Sur cet exemple, le système Linux est installé sur le disque "sda3", et j'ai séparé mon home sur une autre partition "sda4". Windows est sur sda1 (équivalent à C) et la mémoire physique "virtuelle" de Linux est sur sda2.
Publié : jeu. 08 déc., 2022 11:33
par prophete57
Très bonne video pour installer de A à Z linux avec W10
Publié : jeu. 08 déc., 2022 12:21
par pit38f
Alain t'a donné de bonnes réponses !
Pour aller plus loin, il faudrait que tu dises quelle distribution Linux tu as installé en dual boot. Sur le principe du montage, elles sont équivalentes mais si c'est Linux Mint, pour monter la partition NTFS de Windows où il y a tes documents on peut le faire via l'interface graphique (il y aura moins de risque d'erreur que via le terminal ou la modif de fstab)
Publié : jeu. 08 déc., 2022 14:04
par alfe08
J'utilise aussi Mint avec l'environnement Mate, c'est une très bonne version (pour moi la meilleure).
Comme j'utilise Linux depuis environ une vingtaine d'année, j'ai pris l'habitude de modifier le fstab, pour qu'il monte mes partitions dans /mnt avec des droits d'écritures sur toutes les partitions. Avec Mint, comme avec Ubuntu (si je me rappelle bien) on peut les ouvrir à partir du gestionnaire de fichier, mais il y a des risques de limite d'accès
Publié : jeu. 08 déc., 2022 18:16
par pit38f
Dans Linux Mint, il y a un programme 'Disques' qui montre les partitions d'un disque et permet de "jouer" avec. Il faut donner le mot de passe du compte principal pour utiliser le programme et visualiser les partitions.
Tu sélectionnes alors la partition NTFS, dans le cas de Jean-Luc, et tu peux alors utiliser l'icône 'engrenages' pour faire apparaître un menu avec des options à ne pas mettre entre toutes les mains.
L'une d'elles permet de modifier les options de montage.
Dans mon cas, j'ai une partition NTFS qui regroupe tous les documents importants que je veux voir quelque soit le système choisi au démarrage.
Ici elle est montée en donnant les droits à un groupe d'utilisateurs (dataowner dont l'Id est 1002)
Dans mon usage des PC, il n'y a dans MesDocuments de Windows et dans le Home de Linux quasiment aucun document (à part les fichiers cachés de configuration des applications).
Et dans mon usage des PC, j'ai deux comptes pour moi : le compte qui a droit à l'élévation de privilèges (sudoer dans le jargon Linux) et un compte avec des droits limités. Les deux appartiennent au groupe dataowner puisque c'est moi et que je veux pouvoir accéder à la partition DataNTFS quelque soit l'utilisateur qui est loggé.
Le compte sudoer n'est utilisé que pour des tâches d'administration pure et ne va quasiment jamais sur Internet.
Nota bene: dans une partition NTFS, les droits d'accès sont accordés lors du montage de la partition et pour tout son contenu.
Donc après modif de fstab, par quelque moyen que ce soit, il faut redémarrer le PC.
Publié : ven. 09 déc., 2022 16:15
par alfe08
@jean-Luc, bon choix, Mint Cinnamon est assez facile à utiliser. Une fois adopté, difficile de revenir à Windows, de mon coté, j'utilise ce dernier juste pour des jeux "sans l'internet pour les virus"
@Pierre, oui c'est vrais, comme j'ai pris l'habitude de modifier le fstab, je n'y avais pas pensé. Je n'ai jamais utilisé cette application, elle semble plus facile à utiliser pour manipuler et monter les partitions. Par contre il faut faire très attention, il y a les options de formatage sans droit root (administrateur) , j'ai testé sur le formatage d'une clé USB !
Je préfère ma façon de procéder qui demande un droit root "utiliser Gparted pour modifier les partions et fstab pour les monter" J'ai appris à utiliser Linux en installant Debian sans interface graphique, j'avais d'ailleurs également installé de cette façon Gentoo en triple Boot, c'est formateur.
Publié : ven. 09 déc., 2022 16:42
par alfe08
C'est certainnement un problème de droit, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pratiquement pas de virus sur Linux (ce qui est mon cas depuis que je l'utilise).
Est-ce que tu as utilisé l'explorateur de fichier pour déplacer ou copier ton dossier ?
Quesque que c'est comme partitions, est-ce quelles sont toutes montées ?
Publié : ven. 09 déc., 2022 18:29
par pit38f
Nous faire une capture écran du contenu du ficher fstab qui se trouve dans /etc (dans la partition racine de Linux). Tu vas dans Poste de travail puis Système de fichier puis tu ouvres le dossier /etc et après tous les sous dossiers il y a des fichiers dont fstab qui est l'endroit où la configuration du montage des partitions est stocké.
Remarque : pour visualiser / copier ou déplacer un fichier, avec Linux Mint, le plus simple c'est de se servir de l'explorateur de fichier, pas besoin de passer par la ligne de commande !
Pour avoir une meilleure vision, une capture écran de ce que voit GParted (ou Disques) au niveau de tes partitions.
Grand format STP.
Publié : ven. 09 déc., 2022 19:23
par pit38f
Ta partition SDA6 qui contient Documents n'est pas monté : GParted ne montre pas de point de montage.
Donc il te faut d'abord la monter et pour ne pas être embêté à chaque fois il faut stocker les infos de montage dans fstab (il sera pris en compte au démarrage).
Comme dit plus haut le plus facile est de passer par le programme Disques inclus dans Linux Mint Cinnamon.
Regarde la capture écran que j'ai mis plus haut.
Si tu n'arrives pas à comprendre, je pourrai t'envoyer sur ton mail un document qui explique comment configurer le montage d'une partition de données (avec les préalables nécessaires). Il faudra que tu adaptes car dans mon cas j'ai deux profils Linux et aussi je ne me sers pas des dossiers MesDocuments de Windows pour stocker mes fichiers.
J'ai élaboré ce document (8 pages) dans le cadre de l'atelier Linux niveau 1 que j'anime à l'université des vieux.
Publié : ven. 09 déc., 2022 20:20
par alfe08
radio6ulm a écrit : ↑ven. 09 déc., 2022 17:45
non pas un probleme de droit , simplement moi qui ne sais pas faire la commande
voila l'exemple donné
je mets quoi a la place de "nouvel_emplacement_dossier_perso/
rm -R ~/Documents
ln -s nouvel_emplacement_dossier_perso/Documents/ ~/Documents
rm -R ~/Images
ln -s nouvel_emplacement_dossier_perso/Images/ ~/Images
rm -R ~/Musique
ln -s nouvel_emplacement_dossier_perso/Musique/ ~/Musique
rm -R ~/Téléchargements
ln -s nouvel_emplacement_dossier_perso/Downloads/ ~/Téléchargements
rm -R ~/Vidéos
ln -s nouvel_emplacement_dossier_perso/Vidéos ~/Vidéos
rm -R ~/Modèles
ln -s nouvel_emplacement_dossier_perso/Modèles ~/Modèl
Oublies ces commandes avec Linux.
Apparement à ce que je vois sur les copies d'écran de ton second message, tu n'as pas la main sur tes partitions, il faut les monter et leurs donner des droits d'écritures dans le fstab. Le mieux, c'est de créer des repartoires d'accès (des points de montage) dans /mnt avec la commande : "sudo mkdir /etc/ton dossier" avec le terminal de commande, ou de créer ces dossiers avec le gestionnaire de fichier avec les droits root avec la commande "sudo nemo"
Est-ce que tu peux mettre en copie le contenu de la commande sudo fdisk -l avec le terminal de commande.
Ainsi qu'une copie du contenu du fichier mtab (dans /etc/mtab).
Par contre la définition des images écran n'est pas tellement lisible, est-ce que tu peux utiliser zupimages.net ?
Publié : ven. 09 déc., 2022 20:58
par pit38f
Alain a écrit :dans /mnt avec la commande : "sudo mkdir /etc/ton dossier" avec le terminal de commande,
Alain, Tu ne t'es pas relu ?
Tu veux créer un /etc dans /mnt ?
Publié : ven. 09 déc., 2022 21:41
par alfe08
Si, mais j'ai loupé le /etc/
J'aurais du mettre /mnt, soit la commande sudo mkdir /mnt/test qui va me créer un dossier nommer test dan le dossier mnt
ensuite en mettant ceci dans le fstab : UUID=??????????? /mnt/test ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 2
(???????????) étant l'UUID réel du disque, ou : /dev/sd?? /mnt/test ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 2
J'aurais accès en lecture/écriture sur le contenu du dossier /mnt/test "s'il est bien formaté en ntfs", et il sera monté automatiquement au démarrage de Mint.
Merci Pierre bonne soirée
Publié : sam. 10 déc., 2022 8:42
par pit38f
Avec l'explorateur de fichier Linux, tu ouvres la racine et tu vois tout de suite si le dossier mnt existe et s'il contient autre chose.
Publié : sam. 10 déc., 2022 9:50
par gilles1955
Utilisateur de linux j'ai trouvé des aides sur ce forum
@Jean-Luc,
/dev/sda1 Environnement de 450 Mo pour la récupération de Windows
/dev/sda2 Stockage de 100 Mo pour les chargeurs d'amorçage EFI
/dev/sda3 Partition de 16 Mo réservée Microsoft
/dev/sda4 Partition de type générique de 171,6 Go Certainement utilisé pour le système Windows
/dev/sda5 Partition de 615 Mo réservée Microsoft
/dev/sda6 Peut-être une Parttion de stockage de 168,6 Go
/dev/sda7 Système Linux de 124,3Go
Si /dev/sda6 est la partition partagé entre Windows et Linux, tu dois lui créer un point de montage dans /mnt. exemple : sudo mkdir /mnt/Documents
Et ensuite indiquer le point de montage de /dev/sda6 dans le fstab, avec l'éditeur de texte xed, avec cette commande "pour l'ouvrir en mode root" : sudo xed /etc/fstab puis tu ajoutes cette ligne dans fstab : /dev/sda6 /mnt/Documents ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 2
Tu sauvegardes et tu redémarres Linux. Au redémarrage, tu devrais avoir accès en lecture écriture à /dev/sda6 dans /mnt/Documents.
Pour moi 171 Go pour Windows et 124 Go pour Linux c'est beaucoup trop.
J'ai alloué 58 Go à un Windows allègé "sans système de récupération", qui en utilise 34. Et 48 Go à Linux qui en utilise 17. Par contre j'ai séparé le Home de linux sur une autre partition de 121 Go.
L'avantage de séparer le Home, c'est en cas de réinstallation du système, je ne perd pas les données sur Home. Si tu plante Windows avec 171 Go alloué, tu perds la totalité de tes données.
Je me suis servi de Gparted sur un Live CD Linux, pour définir la taille des partitions. Ce qui m'étonne, c'est que ton installation Linux n'a pas créé de partition linux-swap à l'installation !
Sur l'image de mon disque SSD "sda" en sda1 c'est le système Windows, en sda2 c'est linux-swap "la mémoire virtuelle", en sd3 c'est le système Linux, et en sda4 mon Home de linux.
J'ai de la marge sur toutes ces partitions, et comme j'utilise Linux à 95 % j'ai alloué 121 Go au home
/mnt/test c'était un exemple, j'ai nommé mes points de montage en rapport avec leurs contenu
/mnt/Divers
/mnt/Doc
/mnt/Photos
ect...
Publié : sam. 10 déc., 2022 11:53
par alfe08
Sur Linux, tu fais un sudo gparted dans le Terminal de Commande, et tu auras une image avec le détail de ton disque /dev/sda, comme celle que j'ai mis dans mon message.
Publié : sam. 10 déc., 2022 12:18
Bonjour !
Je vous félicitent de vos prouesses informes à tiques , je suis larguéééé! j'avais tenté autrefois de passer à Linux et j'avai eu aussi des problèmes de partitions , j'ai finis par y renoncer faute d'un savoir tel que les vôtres !
Publié : sam. 10 déc., 2022 13:36
par pit38f
avec Alain pour ce qui est du dimensionnement des partitions mais ce n'est pas grave, il a de la place.
Ça pourrait s'arranger avec GParted mais ça peut être dangereux (sauvegardes obligatoires).
Jean-Luc : tu as le système Windows qui fait 171,6 Go, la partition Documents qui fait 168,6 Go et la racine de Linux qui est dimensionnée à 124,3 G. Total = 464,5 auxquels il faut ajouter les partitions de service.
Si réinstallation de Linux envisagée, ça vaudrait le coup de
- réduire la taille sur système et appli Windows, avec les outils Windows (réduire la partition Windows C:)
- regarder ensuite comment répartir le reste du disque entre la racine de Linux, le Home et Documents.
- éventuellement procéder à une réorganisation à l'aide de GParted
- puis faire une install manuelle en choisissant "Autre chose' plutôt que l'option 'Installer Linux à côté de Windows'' et définir alors le dimensionnement des partitions que l'on veut créer.
Et au final configurer le montage de la partition Documents pour qu'elle puisse être accédée quelque soit le système lancé au démarrage, et avec les bons droits d'accès.
Si la machine est suffisamment puissante (8 Go de RAM ou plus, processeur rapide), ça vaudrait le coup de faire tourner Linux dans une machine virtuelle VirtualBox sous Windows. Il faut juste prendre le temps de comprendre comment ça marche et comment ça se configure.
Pour ma part, je préconise plutôt de faire tourner Windows dans un Virtual Box installé sous Linux, mais ça suppose qu'on ait de quoi installer Windows (fichiers ISO et clé de licence).
Avec Virtual Box, il y a moins de contraintes qu'avec un double boot.
Alain a écrit :Ce qui m'étonne, c'est que ton installation Linux n'a pas créé de partition linux-swap à l'installation !
Depuis Linux Mint 20, l'installation standard (automatisée) ne crée plus de partition swap mais positionne un swapfile.
Publié : sam. 10 déc., 2022 13:50
par alfe08
J'ai appris en faisant des recherches sur internet, avec pas mal d'erreurs au début. Peut-être aussi d'avoir débuté l'informatique sous dos bien avant Windows. Mon chef de service me disait que j'étais un vrai morpion dans mon travail.
Publié : sam. 10 déc., 2022 16:18
par pit38f
on fait la meme chose avec win avec le gestionnaire de disk et on voit bien chaque mini voir micro partition que servent un peu a tout et certaine a rien
Pas vraiment d'accord : GParted est bien plus puissant et plus universel que le gestionnaire de disques de Windows. Window ne sait pas créer de partitions ext4, ne les voit pas bien et plein d'autres choses plus sophistiquées.
Je ne pratique Linux que depuis ma retraite il y a 13 ans, après 30 ans d'informaticien dans le monde Microsoft et j'ai pu voir toute la puissance de Linux (sans parler de la notion de logiciels libres. Avec Linux et les outils inclus, tu peux reprendre le contrôle de ta machine, tu ne subis pas la loi de Microsoft)
Publié : sam. 10 déc., 2022 17:39
par alfe08
pit38f a écrit : ↑sam. 10 déc., 2022 13:36
Je l'ignorais, je me suis stabilisé avec Linux Mint depuis environ 3 ans, avant je changeais de distribution et de bureau assez souvent? C'est aussi pour ça que j'ai séparé le Home du Système, et ma table de partition doit avoir environ 5 ans.
Publié : sam. 10 déc., 2022 17:44
par alfe08
radio6ulm a écrit : ↑sam. 10 déc., 2022 17:31
je suis curieux
Au début c'était pour voir "suite à deux plantage de Windows de suite, à cause d'un virus " Et il l'a vite remplacé.
Publié : sam. 10 déc., 2022 18:34
par pit38f
Moi aussi ça a été pour voir ce que Linux avait dans le ventre et je me suis vite aperçu que avec quelques connaissances et apprentissages on pouvait prendre le contrôle de la machine, que tout était facilement visible et accessible (pas de registry où pour trouver ses petits il faut plus que du temps, c'est pas évident de trouver comment ça s'articule et rien ne se voit en langage humain !)
Dans Linux tout est fichier !
Toute la configuration du système et des applis est visible en clair dans les dossiers situés sous la racine, et quand on connaît on peut même aller les modifier. Et on peut personnaliser plein de choses dans le comportement et l'apparence du système. C'est pas pour rien que Linux est choisi très majoritairement par les entreprises sur leurs serveurs.
Par ailleurs, il y a la notion de distribution : avec Linux il y a d'autres appli livrées gratuitement et testées / intégrées par les mainteneurs, et on peut en rajouter d'autres via les dépôts de la distribution (un gros plus du point de vue de la sécurité, ces dépôts, vs le monde Microsoft).
Linux a intégré l'aspect sécurité depuis le début (1991) et a encore pas mal d'avance sur Windows (qui a fait des progrès).
Quant aux mises à jour du système et des applis, il faut les faire bien sûr (surtout s'il s'agit de sécurité) mais c'est toi qui décide quand (et tu vois ce qui est modifié avant de donner le top !).
Vu que Linux n'est pas monolithique comme Windows, les maj sont plus petites, ça va beaucoup plus vite.
Bref, tu ne te retrouves pas devant un écran qui te dit "Patience ....." et une mise à jour démarre alors que tu n'aurais pas voulu ça à ce moment. Et tu ne sais pas combien de temps ça va prendre.
C'est vrai, il faut avoir des bases et prendre le temps d'assimiler des trucs si on veut dominer le sujet.
On a très peu besoin de la ligne de commandes avec une distribution comme Linux Mint (mais si on maîtrise, la ligne de commande ça va plus vite).
J'ai installé Linux Mint sur le PC de mon épouse, elle s'en est à peine rendu compte, elle lance les appli bureautique et Internet et voilà.
PS : moi non plus, je n'ai jamais eu de virus avec Windows mais, comme avec Linux d'ailleurs, je réfléchis, je regarde tout l'écran avant de cliquer.
Aucun système ne ne peut prétendre être à l'abri d'un virus, mais pour le pirate c'est un peu plus dur avec Linux qu'avec Windows.
Publié : sam. 10 déc., 2022 19:39
par alfe08
J'en ai chopé un il y environ vingt ans, il a planté mon PC, si bien que je n'avais plus la main dessus. J'ai du faire une réinstallalation complète avec la perte de toutes mes données. J'ai réinstallé Windows, il m'a proposé une mise à jour que j'ai accepté, et il c'est de nouveau planté !
Je pense que c'est une mise à jour qui à merdée... pour tous remettre en état, ces deux installations avec ces mises à jours mon pris deux jours. Du coup j'ai installé une version Ubuntu pour essayer, une installation d'environ trois quart heure. Un mois après j'étais passé de 10% de mon temps d'informatique sur Linux à 95%
Publié : mer. 14 déc., 2022 8:53
par pit38f
Il ne s'agit pas de la mise en veille mais de l'hibernation.
Donc voir comment on peut augmenter la durée ou carrément supprimer l'hibernation. Je ne me rappelle plus comment on fait ça, faire une recherche sur le web. c'est sans doute une désactivation d'un module du système, à faire en ligne de commande.
Un souci avec l'hibernation de Windows quand on a un dual boot :
si Windows se met en hibernation et que tu reviens, tu vois un écran noir, tu ne te souviens pas que tu avais lancé Windows au démarrage, tu crois que le PC est arrêté --> tu redémarre et tu lances Linux ==> tu vas avoir un problème si tu veux écrire sur la partition partagée (Documents chez toi), Linux te sortira un message car Windows a verrouillé la partition.
Il faut alors arrêter Linux, démarrer Windows puis l'arrêter complètement (c'est-à-dire ne pas le laisser se mettre en hibernation hybride = le fameux fast boot). Donc dans Windows, arrêt par la commande shutdown /s /t 0 (ou autre processus de l'interface graphique dont je ne me souviens pas)
Si dual boot Il est très conseillé de désactiver le fast boot dans le BIOS.
Le fast boot est la solution trouvée par Microsoft pour accélérer le démarrage mais par contre ça ralentit l'arrêt de Windows puisqu'il écrit sur le disque une bonne partie de la mémoire.
Si tu as un PC puissant, tu éviteras ces ennuis si tu passes par Virtual Box pour avoir les deux OS.
Publié : mer. 14 déc., 2022 11:45
Jean-Luc, c'est pas toujours facile de vouloir être 'autodidacte' en espérant trouver les (in)formations que l'on recherche sur le web...
Pour plusieurs raisons :
gogole n'est pas aussi intelligent qu'on pourrait le croire, il ne suggère qu'un 'vrac' des réponses selon les mots exprimés dans nos questions, questions qu'il n'est pas toujours aisé de décrire avec les mots exacts !
ET car les réponses ne sont pas exemptes d'erreurs puisqu'elles sont humaines.
Mais c'est bénéfique, c'est le métier qui essaie de rentrer !
Publié : mer. 14 déc., 2022 12:01
par pit38f
par contre aller de linux direct a windows je sais pas faire , ni l'inverse
En dual boot c'est pas possible.
Ce n'est possible que si dans un des OS tu installes et configures Virtual Box pour qu'il héberge l'autre OS
Mais avec 4 Go de Ram, ça va ramer ! Pour être à peu près bien il faut 8 Go de mémoire vive.
Pour ton souci de système gelé :
normalement l'hibernation n'est pas activée dans une installation standard de Linux Mint.
Il faudrait trouver la commande qui permet de savoir si le mode hibernation est susceptible de s'activer sur ton Linux Mint.
Plus simple : si quand tu choisis d'appuyer sur le bouton LM tout en bas en gauche puis le 1er bouton qui permet d'arrêter le système, tu ne vois que 4 options : Veille, Redémarrage, Annuler et Eteindre, c'est que l'hibernation n'a pas été activée au niveau du noyau.
Si par hasard il y avait une option autre pour hiberner, la 1ère des choses à faire est de vérifier que la partition swap ou le swapfile est suffisamment grand (plus de 4 Go)
Autrement, la seule explication possible pour le freeze est une mauvaise configuration ou une mauvaise installation ou un téléchargement depuis le site Linux Mint qui n'a pas été vérifié au niveau de la checksum.
En cas de mauvaise qualité de transmission, il peut y avoir, surtout pour des gros téléchargements, des octets qui sautent et il est plus que très recommandé, pour être sûr que le fichier est complet et intègre, de vérifier l'image iso : c'est bien expliqué sur le site de Linux Mint. Si par hasard tu télécharges un jour une image iso de Windows, c'est encore plus obligatoire vu que c'est 2 fois plus gros que Linux Mint.
Publié : mer. 14 déc., 2022 16:54
par alfe08
radio6ulm a écrit : ↑mer. 14 déc., 2022 9:13
quand ça fige je suis obliger vraiment d'arreter le pc donc je redemarre a 0 car faut j'appuis 10s sur le bouton arret
Est-ce que tu as une de ces deux commandes du verrouillage activées, "Menu Préférences" "Economiseur d'écran" :;
Et "Gestion de l'alimentation" :
Pour passer de Linux à Windows, il faut quitter et valider la fonction redémarrer, comme pour passer de Windows à Linux.
Sinon comme l'indique Pierre, peut-être un problème d'installation avec une image iso imparfaite. Le démarrage rapide de Windows peut verrouiller les partitions lors de l'arrêt, et que Linux n'y ai pas accès ensuite, mais pas l'inverse.
