Pas d'allumage Frigo Dometic
Publié : lun. 24 oct., 2022 21:57
par kloklo28
Mon Frigo Dometic me fait des misères, ce dernier sur le gaz clignote au niveau du voyant frigo mais pas de TiK-tik.
J'avais en réserve un bruleur complet que j'ai changé, vérifier les masses. Le gaz est présent, trois plots au niveau de la bouteille.
Comment tester la vanne, la "THT" au niveau du fil rouge, etc......
Re: Pas d'allumage Frigo Dometic
Publié : mar. 25 oct., 2022 9:12
par gerard férolles
Quand on n'est certain de rien sur un frigo en position gaz :
tester un allumage manuel,
il est plus facile d'être à deux, un qui met le frigo en fonction (position gaz), l'autre à l'extérieur qui essaie d'allumer avec une simple allumette.
Si le frigo s'allume, il s'agit d'un problème lié à l'allumage (allumeur, piezzo, carte du frigo, ...)
s'il ne s'allume pas il est certain que ça vient du gaz (bouteille vide ou fermée, électrobloc qui n'ouvre pas le gaz,...).
Même si ça ne résoud pas le problème ça oriente le sens des recherches.
En profiter pour vérifier les cosses de branchement et fusibles rencontrés (brancher/débrancher les cosses pour les dérouiller).
Publié : mer. 26 oct., 2022 11:52
par kloklo28
C'est le genre de panne que j'ai en horreur. Ce matin le frigo démarre au quart de tour même pas deux étincelles. Le genre de panne que je maudis.
Hier il clignotait et pas d'étincelle, je regarde le prix de l'ensemble Dometic 2412798-00 chez les différents fournisseurs et j'en mets un réserve dans le C.C. Chez Ma zone 138 €.
Je vais chez mon dépanneur local Lundi pour faire faire le joint de la casquette/pare-brise. Manque de souplesse articulaire chez moi et je lui demanderai le prix en même temps chez CMC et j'aviserai.
Claude.
Publié : mer. 26 oct., 2022 12:17
par Malcolmbass
Les pannes aléatoires c'est l'enfer
Débrancher tous connecteurs et un bon coup de spray nettoyant contacts ça ne coute rien
Publié : mer. 26 oct., 2022 13:13
par luky77
Bonjour, cela fonctionne de nouveau
toujours embêtant ce genre de panne en espérant que cela ne recommence pas. Cdlt.
Publié : mer. 26 oct., 2022 17:02
par kloklo28
Eh les amis, oui c'est le genre de panne pénible et surtout faire comprendre à ses dames la chose. De toute façon on est toujours responsable.
Le problème est-ce des mauvais contacts, l'allumeur ou l'électrovanne. Prochain départ le 19/11 pour Celles sur belle, mais en statique pas certain de reproduire la panne.
En attendant je vais tenter de remettre en état la moustiquaire de M° le maire sur son 840 Chausson.
