Intervention sur connexion régulateur solaire…
Publié : jeu. 13 oct., 2022 13:04
par laurent84810
En procédant à un contrôle visuel des fils entrants et sortants du régulateur solaire ( ordinaire phocos) de mon panneau solaire de 140watts, je constate que les deux fils qui vont vers la batterie sont un tantinet perruquée et vraisemblablement mal serrés .
J’envisage de mettre un peu d’ordre. Questions:
Y a t il des précautions à prendre ?
Faut il masquer le panneau, je suis dans un garage.
Y a t il un ordre particulier ou des précautions à prendre pour éviter des soucis.
Re: Intervention sur connexion régulateur solaire…
Publié : jeu. 13 oct., 2022 14:14
Si dans un garage? Pas de soucis.
Débrancher le panneau en premier puis la batterie.
Rebrancher la batterie en premier puis le panneau.
Publié : jeu. 13 oct., 2022 15:39
par laurent84810
Bonjour à tous ,
Merci pour les tuyaux
Publié : jeu. 13 oct., 2022 17:36
par OKCORAL
laurent84810 a écrit : jeu. 13 oct., 2022 15:39...Merci pour les tuyaux
Si les deux fils du PS entrent en contact cela va provoquer un court circuit. Cela se traduira par des étincelles dont la puissance dépendra de la lumière que le PS reçoit. Certes, il doit y avoir peu de lumière dans un garage.
Quoiqu'il en soit, même si cet éventuel court circuit se produisait, il ne présenterait aucun danger de dégradation pour le PS puisque dans ses caractéristiques techniques l'ISC (intensité de court circuit) et la "VOC" (tension de court circuit) sont données.
Le mieux c'est de positionner un domino sur le fil positif et de tenir compte de l'ordre de déconnexion et de reconnexion (à l'inverse) des fils comme indiqué par "Malcolmbass"
Publié : jeu. 13 oct., 2022 17:46
par laurent84810
Bonsoir à tous,
Merci pour ces détails importants
Publié : jeu. 13 oct., 2022 22:49
par luky77
Bonsoir, on peut mettre également un sac poubelle ou couverture ou autre sur le panneau solaire puis débrancher les fils du panneau solaire .
Publié : sam. 15 oct., 2022 7:13
par laurent84810
Grâce à vos indications j’ai pu rénover les connexions qui en avait bien besoin. J’espère grâce à cette opération améliorer le rendement de mon panneau solaire.
Je procèderai a des mesures de charge avec un ampèremètre à effet hall.
