Re: electro vanne wc theford ?
Publié : mar. 04 oct., 2022 9:15
Normalement, comme c'est un Burstner, tu dois avoir une pompe immergée qui est commandée par chaque robinet
Le bouton de rinçage du WC doit être un interrupteur
si tu n'as pas cette électrovanne, commandée par le bouton en même temps que la pompe, lorsque tu ouvrira un robinet , l'eau coulera aussi dans le WC
Publié : mar. 04 oct., 2022 9:20
par gerard férolles
radio6ulm a écrit : mar. 04 oct., 2022 7:56
il semblerait que y a une electrovanne sur le wc theford de mon privilege et que celui ci decone , la flotte arrive mal ça vibre le long de la cloison et la pompe fonctionne bien sur tout les robinets
la question est a quoi ça sert puisque y a le bouton de mise en route , je sais question idiote c'est pour pas que la flotte coule quand on ouvre un robinet, mais je trouve etonnant ce systeme plutot qu'une vanne manuelle , bon je dis ça parce c'est vraiment le bazar a demonter
je pense mettre un mini quart de tour sur le tuyau et brancher la pompe en directe, bonne ou mauvaise idée?
Allons, allons, Jean-Luc,
toi, un amateur inconditionnel de la technique utile (voire inutile) ! Ce n'est pas une electro-vanne qui doit te faire peur !
Démonte-moi tout ça, c'est pas la mer à boire.
Si tu as des difficultés consulte le forum bricoloisirs, on y trouve de bons conseils
Publié : mar. 04 oct., 2022 9:39
par Malcolmbass
L'électrovanne à l'avantage de se monter sur tous les systèmes.
Pompe immergée, pompe externe, raccord direct à l'eau de ville (USA, CA), pompe de forage, château d'eau sur le toit
En cas de panne il y a le système ALC (bouteille d'eau) utilisé cette année, énorme économie d'eau sur le réservoir..., inconvénient (avoir un robinet pas trop loin)
Publié : mar. 04 oct., 2022 10:04
par Malcolmbass
L’économie d'eau c'est surtout pour économiser mon dos!
Au camping on utilise les sanitaires mais la nuit c'est dans le CC et faut vider tous les 2 jours, je ne sais plus tenir la K7 à bout de bras pour aller la vider (saloperie de dos...) je fais ça au charriot.
J'en profite ainsi pour revenir avec 3 ou 4 bouteilles d'eau qui ne servent que pour rincer le WC.
Cette technique m'a permis de tenir 4 semaines sans re-remplir la cuve avec un jerrican 20L (encore plus pénible) ou déplacer le CC plusieurs fois.
PS: avec une bouteille, tu vise bien mieux pour rincer...
Publié : mar. 04 oct., 2022 10:54
par Malcolmbass
Publié : mar. 04 oct., 2022 22:37
par luky77
Bonjour ou bonsoir, voir peut-être l'interrupteur des toilettes (contact) oxydation. Un fois j'ai sorti la pompe immergée pour la remettre dans un seau eau +vinaigre et appuyer sur le bouton avec des interruptions pour laisser agir
Publié : mer. 05 oct., 2022 9:58
par gerard férolles
radio6ulm a écrit : mar. 04 oct., 2022 9:43
pour gégé le probleme est d'aller la demonter cette "x.xcv" de vanne
et ce qui est inutile pour toi est utile pour d'autre , je vois d'ailleurs pas ce qui est inutile ou alors on est beaucoup
le lavabo est juste a coté , mais bon economie d'eau je sais je trouve pas que c'est trop gormand
Beaucoup plus simple qu'on ne le croit...
Le système thetford est ce qu'il y a de mieux dans nos CC.
Il faut :
-(par la porte de k7 et par le dessous) désolidariser le siège du socle (quelques vis cruxiformes, plein d'infos sur le web),
- soulever le siège entouré par le tuyau d'arrivée d'eau sur lequel est branchée l'electrovanne.
En profiter pour resserrer tout ça.
En si c'était nécessaire il est aussi facile de sortir la base (posée au sol et fixée en bas et sur ses 2 côtés dans le compartiment K7) et simplement accrochée en la soulevant contre la cloison par l'intérieur. Ainsi tu accèderas au contacteur de chasse.
Bon courage,
Publié : mer. 05 oct., 2022 10:11
par gerard férolles
re-
Quelques photos
