Perte de ma réserve d'eau par trop plein chauffeau
Publié : ven. 16 sept., 2022 12:02
par Campingbicke
Je possède un Fiat Ducato 1.9 TD
J'ai vidangé mon circuit complet suite au remplacement de la pompe à eau ( fuite donc prise d'air).
Remplissage de ma réserve d'eau 100l puis suis passé à l'étape purge du circuit ,la pompe ne s'arrête pas l'eau arrive bien aux robinets mais s'écoule sous le Cc par le trop plein de surpression à la sortie du chauffeau (eau chaude ).
Après avoir longuement cherché je n'ai pas trouvé de soupape de sécurité Cc de 2003 et ne posséde pas de docs.
Question : faut il mettre le truma en fonction et allumer le bruleur malgré la fuite?.
Re: Perte de ma réserve d'eau par trop plein chauffeau
Publié : ven. 16 sept., 2022 12:58
par Douglas
Bjr ,
Quelle est la marque et modèle de camping car . Celà pourrait faciliter la recherche d'une éventuelle soupape .
Publié : ven. 16 sept., 2022 14:37
par Malcolmbass
Le Chausson Welcome 70 année 2000 de mon beau-père n'a pas de soupape de sécurité GEL, uniquement la soupape de sureté/surpression comme indiqué par Dalton.
Avec le temps et le calcaire ça fini par laisser passer... Démonter la soupape, mettre en position ouverte tremper dans du vinaigre.
Si ça ne règle pas le problème? Remplacer.
Publié : ven. 16 sept., 2022 16:42
par Campingbicke
Douglas a écrit : ven. 16 sept., 2022 12:58 Bjr ,
Bonjour la marque Fiat ducato 1.9 TD année 06/2002
Celule: ELNAGH
Boiler: Truma
Publié : ven. 16 sept., 2022 16:47
par Campingbicke
Malcolmbass a écrit : ven. 16 sept., 2022 14:37 Bonjour,
Merci je n'ai pas le modèle du truma mais le chauffeau correspond à celui ci apparemment.
Publié : ven. 16 sept., 2022 16:49
par Campingbicke
Dalton a écrit : ven. 16 sept., 2022 13:24 Salut .
La marque et le modèle du chauffe eau serait plus pertinent , Truma je suppose , mais quel modèle ?
La soupape de sécurité est collée , normalement au CE , sauf montage particulier .
Merci Dalton le schéma peu m'aider.
Publié : ven. 16 sept., 2022 16:51
par Campingbicke
Je pense que ça a un rapport avec la soupape de sureté.
Publié : sam. 24 sept., 2022 12:48
par Campingbicke
Bonjour à tous je reviens vers vous pour donner suite à mon problème sur mon Cc Fiat ducato 1.9 Td année 2002 modèle Dinghy pompe qui tourne et rejet de l'eau propre par trop plein du raccord angulaire eau chaude. Soupape de sûreté changé (soupape de vidange) aucune soupape de sécurité trouvé .
Je reste à l'écoute des conseils que vous me donnerez afin de résoudre ce problème .
Merci à vous.
Publié : sam. 24 sept., 2022 17:25
par Dudu31
a mon avis , en vue de ce que tu nous décrit 8) ta soupape de vidange est ouverte :roll:
Publié : sam. 24 sept., 2022 21:57
par Campingbicke
radio6ulm a écrit : sam. 24 sept., 2022 16:59 salut
la soupape de vidange fait aussi soupape de securité antigel, sous 1 a 2° la soupape s'ouvre et laisse vider l'eau mais elle se refermez manuellement
Publié : lun. 26 sept., 2022 11:58
par gigi 31
Bonjour en haut du TRUMA un raccord plastique avec une sortie eau chaude et une sortie qui vas sous le plancher
dans se raccord une bille qui pour moi a fait la malle et produit une fuite d eau pour le dépannage j ai bouché le tuyau qui vas sous le CC J ai trouvé le raccord dans la Z I de BERRE l Etang et depuis plus de fuite
Publié : lun. 26 sept., 2022 21:00
par Campingbicke
gigi 31 a écrit : lun. 26 sept., 2022 11:58 Bonjour en haut du TRUMA un raccord plastique avec une sortie eau chaude et une sortie qui vas sous le plancher
Merci pour le renseignement après avoir tout envisagé je pense aussi au raccort angulaire eau chaude .
Sur mon camping car je dispose d'une vanne de sûreté jaune devant le Truma modéle BS 103 - 12275079.
Modèle du camping car Dinguy .
Publié : mar. 27 sept., 2022 9:03
par Malcolmbass
Voir le sujet: viewtopic.php?t=25831
Publié : mar. 27 sept., 2022 13:37
par Campingbicke
Malcolmbass a écrit : mar. 27 sept., 2022 9:03 Bonjour,
Bonjour et merci :c
