je voudrais changer de configuration de mes PV.
Publié : mer. 24 août, 2022 20:22
par tome38
bonjours
actuellement j'ai 4 panneau solaire de 290w en 24v chacun branché en parallèle les (+) avec les (°) et les (-) avec les (-) je voudrais si cela est possible les monté pour avoir une sortie en (48v) a votre avis cela est possible ? ou non ? merci d'avance pour vos réponse et de votre aide.
et toujours boire avec modération.
Re: je voudrais changer de configuration de mes PV.
Publié : mer. 24 août, 2022 21:24
par Malcolmbass
Si tu veux avoir 48V en sortie de l'installation (si j'ai bien compris ta question?????)
Il te faut un régulateur qui fait du 48V comme celui-ci:
https://www.myshop-solaire.com/regulate ... _i_12.html
Publié : jeu. 25 août, 2022 10:06
par claudecpx
Holà,
Bien sûr que c’est possible.
Si tes 4 PS de 290v sont identiques c’est parfait pour cela. (VOC, IMP).
Perso je mettrai 2 MPPT 100/30 VICTRON smartSolar avec un couple de PS sur chaque. Tu peux les mettre en réseau pour avoir un maître qui dirige la fin de charge.
Après il faut effectivement descendre du toit 2 lignes vers les MPPT.
A mon sens tu optimises la charge et sa puissance ET tu sécurises ton installation en cas d’ombre sur une ligne ou autre pb sur régulateur ou PS (ce qui est très rare avec ce type de matos).
Publié : jeu. 25 août, 2022 10:20
par damien51100
Les régulateurs Victron MPPT 100/30A et 100/50A ne fonctionnent pas en 48V
je crois.
Publié : jeu. 25 août, 2022 10:58
par Alpazen
Bonjour @damien51100
Chez Victron le premier chiffre indique le voltage admis en entrée et le second le courant de sortie... donc 100V en entrée et 30 ou 50A en sortie
Pour notre ami @tome38, je verrais bien 2 mppt Victron en 100/50 car avec 2 panneaux de 24V 290W en série ça peut largement dépasser les 30A en pointe
Et comme dit plus haut, avec 2 circuits séparés qui maximiseront la charge en cas d'ombrage d'un côté..
Publié : jeu. 25 août, 2022 11:06
par damien51100
il ne fonctionne qu'avec batterie 12V ou 24V pas avec une batterie 48V,
il faut regarder le modèle cité par malcolmbass,
Publié : jeu. 25 août, 2022 11:51
par damien51100
Non, le copain voudrait une sortie en 48V
Publié : jeu. 25 août, 2022 12:14
par Alpazen
Je pense qu'il s'est gourré..
.. sinon faudra qu'il nous explique ça plus en détail !
Publié : jeu. 25 août, 2022 12:28
par Malcolmbass
En effet il faudrait qu'il nous explique ce qu'il veux faire...
Quoi qu'il en soit, sortir 48V des panneaux est impossible!
Mon (dit 12V) à une tension à vide de
21,3V et mon (dit 24V) à une tension à vide de
53,2V, comment voulez vous faire du
48V avec ça?
Ne reste que la sortie du régulateur pour fabriquer du 48V (avec le modèle qui va bien
Publié : jeu. 25 août, 2022 13:01
par tome38
bonjours,
merci beaucoup a vous tous d'avoir répondu ici (mes panneau-solaire sont branché sur mon régulateur MPPT 100/50 victron) , je précise qu'avec mon installation actuel en 24v j'ai également 8 batteries Rolls S600 de 6v chacune branché en série et parallèle en sotrie 24v qui alimente mon convertisseur victron chargeur multiplus 3000w/24/230v , je change mon régulateur solaire pour un 48v et mon convertisseur 3000w pour un convertisseur 5000w/48v , une question: je voudrais si cela possible mes 8 batteries Rolls (qui mon coupé une vrais fortune) , je peut les branché en semble pour avoir du 48v ? , ont m'a conseillé de modifié m'a configuration actuel en 24v est de repartir en 48v pour avoir une autonomie total hors réseau.
A=
Publié : jeu. 25 août, 2022 13:57
par Malcolmbass
Aucunes raisons que ça ne fonctionne pas! Le principe des batteries est des mettre les éléments en série pour faire LA BATTERIE.
Exemple d'une batterie de 12V (6 éléments de +/-2V en série pour faire les 12V)
Donc 8 batteries de 6V en série = 48V
Question par curiosité, comment va tu faire pour alimenter tes équipement 24V d'origine du bus avec le 48V?
Publié : jeu. 25 août, 2022 14:16
par tome38
je suis dans mon CC-bus tout est en 220v.
A°
Publié : jeu. 25 août, 2022 14:21
par Malcolmbass
tome38 a écrit : jeu. 25 août, 2022 14:16
A°
Dans ce cas
Publié : jeu. 25 août, 2022 14:24
par damien51100
Si votre nouveau régulateur est un Victron 150/35 sortie 48V
vous réalisez un montage série parallèle avec vos panneaux 290W /24
ça vous donnera grosso modo 76V et 15A en entrée régulateur
Publié : jeu. 25 août, 2022 14:50
par claudecpx
Ok, j’avais zappé qu’il voulait une sortie régulateur en 48v, comme quoi il faut bien lire le 1er post …. Sorry
Effectivement en VICTRON on peut tout faire ou presque !
Publié : jeu. 25 août, 2022 20:21
par tome38
merci a vous tous je fais le calcule de tout se que je dois acheter et fais un petit schéma que je vous m'est ici plus tard bon weekend.
