Salut à tous !
Je cherche à remplacer mon convertisseur 12V/220V de 2500W/5000W qui a cramé sans l'avoir réellement utilisé !...
J'avais acheté sur une chinoiserie sur Ali... à 137€ (voir lien + photo ci dessous) qui avait pourtant de bons commentaires d'utilisateurs (pur sinus et puissance confirmée). Et j'avais pris mes précautions en prenant + puissant que ce que j'utiliserai pour ne pas trop solliciter la bête : 2500W pour le convertisseur sachant que mon BMS limite la décharge de ma batterie LiFePO4 à 150A soit 1800W max.
En faisant des tests de charge/décharge de ma batterie en laissant des consommateurs fonctionner en 220V venant du convertisseur (frigo trimix 220W, lumières, PC, fer à lisser, ventilateur lanterneau et Truma) n’arrivant pas à 1000W au total : le convertisseur s'est mis à fumer littéralement avec un IGBT qui a cramé ! J'avais déjà eu des doutes sur les perfs de ce convertisseur car en faisant un test avec ma Nespresso de 1450W seule, le convertisseur s’arrêtait... Autre test avec un chauffage électrique de 1000W : le convertisseur s’arrêtait aussi...
Pour info j'ai refais le câblage avec du 32² entre batterie et convertisseur.
J'ai essayé de le réparer en changeant des IGBT + quelques résistances mais rien n'y fait, il est mort...
Donc la raison de mon post : pouvez vous me conseiller un modèle de convertisseur, une marque que vous avez éprouvé et qui vous donne satisfaction ? Je voudrai un modèle pur sinus et 2000W au moins sachant que je tirerai 1800W maxi.
Tu trouveras ce que tu cherches chez les shipchandlers. Ils vendent des marques comme MASTERVOLT utilisés dans des bateaux de croisière pour lesquels la fiabilité est primordiale
Contrepartie de cette qualité : le prix : un pur sinus de modèle 12/ 2000 W (4000 en pointe ) vaut autour de 1000 €
Re: Remplacement Convertisseur 2500W HS
Publié : mar. 31 mai, 2022 19:25
par Malcolmbass
Chris, tout est relativement relatif à la taille de ton porte monnaie.
J'ai un " Chinois" EDECOA 1500/3000W pure sinus depuis un an et très satisfais. Payé 158€ à l'époque.
Il en existent de toutes les puissances et faire gaffe aussi de bien prendre un "pure sinus"
Les prix Ali et Mazon sont pareils.
Publié : mer. 01 juin, 2022 9:18
par isatis
Bjr.
J'ai le même que Chris en 2000/4000W et aucun souci depuis 2 ans...
Salut à tous !
Merci pour vos retours !
@Pat : j'ai regardé la marque Mastervolt qui à l'air très pro et sérieuse mais c'est hors budget pour moi... Mon but est de trouver une marque "grand public" pour un produit moyen de gamme fiable. Le haut de gamme est forcément mieux mais pas accessible à tous.
@Dalton : c'est la meme marque que le mien : POWLAND, meme si ce n'est pas exactement la meme gamme. Dans ton lien il y a plusieurs puissances, tu as lequel ? Je suis curieux de savoir si ton modèle permet de tirer le maxi annoncé ? As tu fais des tests ? Peux tu me dire ce que ça a donné ? Jamais de pbl ?
@Radioulm : je n'ai pas trouvé ton modèle dans la multitude de tes posts !... Je ne sais pas comment chercher sans les regarder un après l'autre ?...
@Michel : merci pour ta vidéo que je n'avais pas encore vu. Très intéressante. En + j'avais mis une option pour cette marque EDECOA en regardant ce qui existait sur Ali et Mazon. Mais je n'ai pas trouvé de commentaires ou tests qui conforte ce choix... Sachant que pour un 2000W on est à 280€, je voulais avoir un minimum de garantie pour ne pas me faire avoir une seconde fois avec ces chinoiseries !... Ça me fait d'autant plus râler que si je compte mon 1er achat + le nouveau, cela dépassera 400€, et à ce prix j'aurai pu avoir un modèle qui tient la route... A force de vouloir faire des économies, on se retrouve le bec dans l'eau et au final on dépense le même prix que pour du bon matos...
As tu testé les limites de ton convertisseur à 1500W pendant un certain temps ? Tu peux me faire un retour d'utilisation ?
En fait je me tate entre un 1500 et un 2000W... Mon BMS est un 150A donc 1800W à peu près. Je me dis que si je prends un convertisseur un peu + puissant que le maxi autorisé par le BMS, il travaillera dans des conditions + confortable et chauffera moins et durera + longtemps... "Qui peut le plus peut le moins". Meme si aujourd'hui je n'ai pas forcément besoin de tous ces Watts, je ne serai pas limité pour une utilisation future. En + lorsque chaque appareil démarre (frigo 220W, sèche cheveux 1200W, chauffage 1000W, TV) l'intensité monte très haut et risque de mettre le convertisseur en sécurité... Bien sur, je ne compte pas mettre tous ces consommateurs en route en meme temps ! Sauf mon frigo que je souhaite laisser tourner sur 220V pendant toute la journée.
Publié : mer. 01 juin, 2022 10:02
par Artifex
Bonjour, j'ai celui ci en station fixe. Fonctionnant jour et nuit, mais la puissance réel 2500 watt. Car soit disant 7000 watt! (Je l'ai en version 24 volt)
Puis celui la en deux versions et que ce soit en 12 ou 24 volt les deux m'ont toujours servi depuis des années en mobil.
Publié : mer. 01 juin, 2022 10:21
par Malcolmbass
@Chris, tout ce que je peux en dire c'est que ça fait seulement 1an que je l'ai, donc pas d'avis sur la durée.
Le Senseo (étiqueté 1500W) passe les doigts dans le nez.
Le frigo (200W et quelques) toute la journée si soleil!!!
Test que j'ai fait: Un chauffage soufflant (1000W) + frigo (total 1300W) en continu un bon quart d'heure pour déceler d'éventuels points chaud... RAS.
Mon problème c'est qu'il est enfermé dans un coffre à l'étroit, refroidissent de brin!!!
Je vais faire comme Pascal ( Alpazen ) installer une grille + ventilo.
Mon utilisation sera pour:
Le frigo.
Outillages à chevelures de madame.
L'aspirateur 600W
Chargeurs VAE
Rafraichisseur d'air 80W
Machine à café (un jour peut-être?)
Jamais tout en même temps hein....
Publié : mer. 01 juin, 2022 10:52
par Chris68125
@Isatis : oui il a chauffé et des composants ont fondus avec dégagement de fumée. Heureusement j'étais présent et j'ai tout coupé en voyant la fumée s'échapper ! En ouvrant j'ai vu un IGBT (sorte de relais électronique) qui avait complètement fondu ! Tous les IGBTs sont plaqués sur la carcasse en alu pour les refroidir et il y a un capteur de température qui régule les 2 ventilateurs.
Ce qui m'enrage, c'est que mon modèle était un 2500W/5000W crete mais qu'il n'arrivait meme pas à alimenter mon chauffage électrique de 1000W ! Il se mettait en protection au bout de 10 sec ! Pareil avec ma Nespresso de 1450W... Bref il a rendu l'ame lorsque je cherchais à décharger ma batterie consommant le maxi possible avec frigo+TV+lumières+fer à lisser cheveux+ventilateur Truma & lanterneau : le tout devait faire 600W max !...
Soit c'est la faute à pas de chance soit c'est de la chinoiserie de m.... !
D'où mes questions à tous ceux qui ont ce modèle ou équivalent.
Pour la petite histoire j'ai cherché à remplacer les composants qui avaient cramé + ceux qui étaient autour : 2 IGBT et 8 résistances. Mais ça n'a plus fonctionné à nouveau : seul l'affichage 13V indiquait l'entrée et plus d'affichage pour la sortie 220V (OV controlé à la pince ampèremétrique)
Publié : mer. 01 juin, 2022 10:58
par Chris68125
Dalton a écrit : mer. 01 juin, 2022 10:08
Chris , j'ai le 3000 watts . Pas essayé de sortir le maximum , le critère numéro 1 était qu'il emmène ma Nespresso .
Ton modèle 3000W (pic) est donc un 1500W en continu d'après les caractéristiques. Ta Nespresso pompe combien de Watts ? Tu dois pas etre loin du maxi à 1500W...
Publié : mer. 01 juin, 2022 11:01
par Chris68125
@Artiflex, ta dernière photo ressemble beaucoup à un EDECOA ? Quelle est sa puissance & voltage ? Tu as testé le max annoncé ?
Publié : mer. 01 juin, 2022 11:14
par Chris68125
@Michel, je vais avoir exactement les memes utilisations que toi (sauf les vélos élec) avec peut etre l'ajout d'un micro ondes un jour futur... Je suis heureux d'apprendre que 1500W passent (donc la limite max) ! Donc lorsque tu te fais un café, tu coupe ton frigo ?...
D'où mon intention de prendre une puissance un peu supérieure à 2000W qui me permettra d'etre + tranquille d'esprit. En + en voyant ce qui m'est arrivé avec dégagement de fumée, va savoir ce que ça aurait pu donner si je n'avais pas été là pour tout couper ou en pleine nuit quand tout le monde dort ?... Bref pas parano mais inquiet quand meme...
Mon convertisseur est bien aéré en étant fixé sous le siège passager en façade avant.
@Artiflex : justement c'est ce que je veux éviter : tu as un modèle de 7000W qui ne peut sortir que 2500W ! C'est bien une chinoiserie : te vendre un produit avec de la poudre aux yeux qui ne tient pas ses engagements !
Publié : mer. 01 juin, 2022 11:19
par Chris68125
isatis a écrit : mer. 01 juin, 2022 9:18
Tu as pu sortir combien de Watts maxi / 2000W annoncés ? Et combien de temps ? MErci
Publié : mer. 01 juin, 2022 11:30
par Artifex
Re. La dernière photo oui identique au EDECOA je suis équipé 3000 Watt, jamais testé au maxi mais 2000 Watt continu sans problèmes.
Continuous Output Power: 2000W
DC Input Voltage: DC 12V
AC Output Voltage: 210V-220V
Frequency: 50Hz
Efficiency: 85%
No Load current Draw: 0.8A
Output Wave Form: Modified Sine Wave
Inversion Efficiency: 90%
Temperature Protection: (75)
Input Low Voltage Protection: YES
Input Reverse Polarity: YES
Output Short Circuit Protection: YES
Overload Protection: YES
Net weight: 3.4 kg
Certification: CE, EMC, LVD
Input low voltage protection, overload protection, over
temperature protection
Reverse polarity
Automatic voltage regulation(AVR)
Intelligent power management (IPM)
Intelligent Fan Control (IFC)
POSSIBLE USES
Equipment: Computer, Printer, Monitors, Fax Devices, Scanner
Entertainment Electronics: TV, DVD-Player, Play Consoles, Hi-Fi
Systems, Music Instruments,Satellite Decoder.
Household Appliances: Vacuum Cleaner, Fans, Electric Shaver,
etc.
Kitchen Devices: Coffee Maker, Mixer, Ice Machines, Toaster etc.
Ideally suitable for Journeys, Camping, Tents, Boat Trip, Working
on the way and everywhere, where is no electricity!Simply connect
the Power Inverter with a Battery and then connect to electrical
appliances
Publié : mer. 01 juin, 2022 11:43
par Chris68125
Artifex a écrit : mer. 01 juin, 2022 11:30
Tu parles de ton modèle comme étant un 3000W. Mais la puissance continue est de 2000W... C'est donc un modèle 2000W/3000W ?
Je croyais que tous les modèles avaient une puissance annoncée PIC/CONTINUE du double, c'est à dire dans ton cas 2000W/4000W ? Je me trompe ?
Publié : mer. 01 juin, 2022 12:02
par Artifex
Re. oui sur ce model le pic pouvant être de 3000 Watt reste a savoir sur combien de temps. Tout est relatif sur ce sujet admissible ou non, comme ma puissance batterie/panneaux est limité je n'ai jamais essayé de voir. Mais je fais tout fonctionné et même le bricolage ébarbage, perçage, tronçonnage, compresseur etc.
Publié : mer. 01 juin, 2022 15:00
par Chris68125
Salut JLuc,
Mon intention était de répondre à chacun séparément au lieu de faire un seul post très long... Mais pas de pbl, OK noté.
J'ai tiré le maxi que le BMS intégré de ma batterie autorise (120Ah- décharge maxi = 100A)
Mon contrôleur batterie m'a indiqué 98A en sortie ce qui doit faire grosso modo 1200W et ceci pendant 1/4 d'heure environ..
Pas de chauffe et les ventilos n'ont même pas démarrés.
Tu avais peut-être un souci dès le départ...pas de bol
Publié : jeu. 02 juin, 2022 16:03
par Chris68125
@Isatis : parfait ! Si tu peux tirer 1200W qui est le max autorisé par ton BMS, ça préserve ton convertisseur qui n'ira pas à son max de 2000W. Donc il travaillera confortablement.
C'est ce que je veux faire aussi : avoir une puissance max convertisseur > BMS pour rester dans sa zone de confort.
Donc je me suis lancé, voilà ce que j'ai commandé sur Mazon : EDECOA 2500W pour mon BMS qui autorise 150A soit 1800W max.
Je ferai un retour après montage et essais bien sur ! J'espère que cette fois sera la bonne !...
Publié : jeu. 02 juin, 2022 16:29
par Malcolmbass
Je vois que tu l'a commandé sur Amazon et tu as très bien fait!
Pour la différence de prix (ridicule) au moins tu as la possibilité de retour et garantie que tu n'auras pas chez Aliexpress
Publié : jeu. 02 juin, 2022 16:35
par Chris68125
Salut Michel,
Oui c'est exactement ça ! Et le délai était bien + court aussi (livraison prévue 14 juin) et je voudrai mettre tout ça en place, tester et valider le bon fonctionnement avant cet été pour pouvoir m'en servir l'esprit tranquille !
J'avoue que j'ai choisi ce modèle car tu l'as éprouvé (il atteint la puissance annoncée) et tu en es satisfait !... Avec une marge de sécurité en puissance pour moi par rapport à mon BMS.
@Jean Luc : parfait ! Les 1500W annoncés pour ton matos sont bien réels ! Ce qui devrait être toujours le cas mais... pas pour les chinoiseries...
Publié : lun. 13 juin, 2022 16:13
par Chris68125
Salut à tous !
Convertisseur reçu ce WE. Fonctionne mais déclenche prématurément : j'ai protégé la ligne + entre batterie et Convertisseur avec un Disjoncteur ré-enclenchable de 150A (voir photo jointe), mais le disjoncteur saute à 90A = 1080W...
1er test avec ma Nesspresso de 1450W = 120A => disjoncteur saute
2ème test avec un sèche cheveux position 2 à 1080W = 90A => disjoncteur saute
3ème test avec un sèche cheveux position 1 à 470W = 39A => OK fonctionne
Mon BMS étant dimensionné à 150A et réglé en protection surintensité en décharge à 150A, j'ai installé un disjoncteur de 150A. Mais il saute à 90A après 5 secondes.
Je ne sais pas s'il est possible de "tester" ce disjoncteur pour vérifier le bon étalonnage du déclenchement à 150A ? Est ce lié au courant de démarrage qui est doublé environ ? Est ce lié au disjoncteur chinois de faible qualité qui ne réspecte pas les perfos annoncées ?
Je vais faire un test en remplaçant le disjoncteur 150A par un fusible de 200A en espérant ne pas cramer mon convertisseur... qui est censé tenir à 208A = 2500W.
Avez vous une idée de la cause de défaillance ?
Publié : lun. 13 juin, 2022 16:31
par Malcolmbass
Juste mon avis!
Ce type de disjoncteur probablement Chinois (à 99%) je ne m'y fierais pas plus que ça.... Si il claque à 90A c'est qu'il défaillant ou mal calibré!
Pour mon convertisseur j'ai placé un ANL 150A qui (je l’espère) devrait cramer avant le CC!
Pour le reste de l’installation, que du Schneider ou Legrand! Pas de merdouilles Low Cost
Publié : lun. 13 juin, 2022 17:38
par Chris68125
Salut Michel,
Oui oui c'est du chinois à 100% ! Et tout comme mon 1er convertisseur, il ne tient pas ses promesses en déclenchant avant 150A... De nouveau de l'argent foutu en l'air...
Je ne sais pas comment savoir si un fusible est ANL ou pas, mais tu vois sur la seconde photo ce que je vais installer à la place du disjoncteur. Fusible 200A. Mais c'est encore une chinoiserie... Va falloir que j’arrête ça...
Je ferai un retour après tests
Publié : lun. 13 juin, 2022 17:42
par Rigadin
bonjour a tous ;
pour tirer du 150 amperes sous 12 volts , quel diametre de cable pour etre dans la norme ?
merçi de vos reponses
Publié : lun. 13 juin, 2022 20:19
par Malcolmbass
@Chris, ne mélange pas tout!
Ce n'est pas le convertisseur qui déraille mais ton disjoncteur.
Un fusible ANL c'est ça:
Édit: Après réflexion ton disjoncteur n'est peut-être si mauvais mais juste pas adapté à ton usage... Si il est trop sensible?
Tout appareil au démarrage absorbe une pointe de courant de 10 à 50X le courant nominal (cas extrêmes!!!) sur un temps très très court. Si ton disjoncteur est trop sensible? Ben tu vois ce que je veux dire....
Le fusible supportera plus facilement cette pointe de courant.
Publié : mar. 14 juin, 2022 9:26
par Artifex
Bonjour, la protection doit déjà existé sur le convertisseur. La section vous l'avez avec les câbles vendu avec, ce ne sera deux mètres en plus qui feront la différence. Quand au fusible Made in Chine probablement une fusion rapide, car il existe la fusions lente. Mais il est vrai que s'équipé de protection en courant continu coute un bras, a moins de prendre ce type d'équipement, ou similaire.
Publié : mar. 14 juin, 2022 10:00
par Alpazen
@Chris, j'ai le même Edecoa 2500w que toi et chez moi tout fonctionne sans souci jusqu'à 2000W, j'ai pas testé plus haut..
Le convertisseur est relié via un bus bar 300A à la batterie avec du 25mm² et entre les deux un disjoncteur de 200A pour une sécurité supplémentaire..
Salut à tous !
@Michel, je ne confonds pas convertisseur et disjoncteur. Ma réflexion était juste de dire que mon 1er convertisseur Powland chinois réputé délivrer 2500W ne tenait meme pas 1000W et pareil pour mon disjoncteur chinois de 150A déclenche à 90A !
D'où ma frustration pour les chinoiseries !...
Du coup je vais remplacer mon disjoncteur défaillant (ou trop sensible...) par un fusible et porte-fusible, montré précédemment. Mais je pense que j'ai acheté un fusible simple et non ANL... Je vais tester celui que j'ai en attendant de commander des fusibles ANL.
@JLuc, lorsque j'ai cramé mon 1er convertisseur, je n'avais justement pas de protection (fusible/disjoncteur) entre ma batterie LFP et le convertisseur. Et ça a bien cramé, dégagement de fumée et IGBT complètement fondu ! Heureusement que j'ai assisté à l'évènement pour pouvoir débrancher l'alim ! Du coup avec mon second convertisseur, je joue la sécurité ! Ca m'a fait déjà assez mal de perdre 130€ pour mon 1er convertisseur et 290€ pour le second !
@Artiflex, je n'ai pas utilisé les cables de 25² fournis avec mon convertisseur car j'avais re-cablé toute mon installation pour cette nouvelle utilisation en utilisant du 35² pour 50cm de long.
Je pense aussi que mes fusibles sont des modèles "simples" à fusion rapide, je vais commander des modèles à fusion lente type ANL.
@Pascal, je suis heureux d'apprendre qu'avec le meme convertisseur que moi, tu peux sortir 2000W sans pbl ! J'ai fait le choix de cette puissance de 2500W sachant que je vais utiliser 1800W max à cause de mon BMS de 150A. Le but est de solliciter mon convertisseur à un niveau inférieur au max pour le préserver pour qu'il dure... Comme je l'ai dit, mes cables sont en 35² sur 50 cm de long et je pensais qu'un disjoncteur de 150A suffisait, puisque équivalent à la limitation BMS... J'avais hésité avec ton modèle de disjoncteur et le mien, la différence étant que le tien est étanche, et comme je n'ai aucun risque d'humidité, j'ai pris l'autre modèle (moins encombrant). J'ai mis la photo sur un post précédent. Mais en voyant que mon modèle de 150A déclenche à moins de 90A, je me dis que meme le modèle de 200A (comme le tien) n'aurait pas convenu...
Publié : mar. 14 juin, 2022 11:49
par Chris68125
Rigadin a écrit : lun. 13 juin, 2022 17:42
Voici un tableau décrivant les sections de cable en fonction de la puissance à passer et de la longueur des cables. Attention pour la longueur : prendre la longueur x2 (distance entre les apparaeils) pour le cable positif et cable négatif.
Mais il existe aussi plein de simulateurs sur le net pour calculer la section.
Publié : mar. 14 juin, 2022 12:46
par Alpazen
@Chris sûrement un défaut de fab sur le tien.. en tout cas le mien tient au moins 150A sur les 200 annoncés
