Boiler qui a du mal à se lancer
Publié : mer. 30 mars, 2022 13:18
par Mathperm149
J'ai mon boiler truma qui déconne depuis que j'ai acheté mon cc. Les anciens propriétaires m'avaient prévenu de temps en temps il faut le relancer deux ou trois fois avant qu'il se lance. On entend des ratés... Et il se mets en sécurité je pense. Le voyant vert, dans ce cas il passe au orange.
Depuis deux semaines ce n'est pas deux ou trois ratés mais facilement dix.... Le matin pour prendre une douche avant d'aller au boulot le temps c'est chronométré....
D'après vous ça vient de quoi ? Il a trente ans peut-être n'a t'il jamais été nettoyé ?
Le temps pour le démonter il faut démonter le meuble....il est trop balaise par rapport à la porte....j'avais fait un nettoyage vinaigre le mois dernier. Mais bon 30 ans d'utilisation ce n'est peut-être pas assez ?
Qu'en pensez-vous ?
Re: Boiler qui a du mal à se lancer
Publié : mer. 30 mars, 2022 14:02
par aprilien
Le vinaigre ne fera rien , le problème est du côté gaz, une bonne révision bougies d allumage, bougie secu, électrovanne et rinçage circuit gaz + nettoyage dépoussiérage des deux ventilateurs et ça devrait repartir pour quelques années. Mais oui il faut sortir la chaudière ….
Publié : jeu. 31 mars, 2022 8:35
par prophete57
Quel est le modèle ?
Nettoyage au vinaigre c'est pour le circuit d'eau
En attente du modèle
Après allumage est ce que vous entendez l'électrovanne ?
Nettoyage complet du circuit gaz (détendeur, tuyaux )
Changer ou essai avec un nouveau détendeur
Perso en 10/2021 soucis d'allumage démontage et surprise extrêmement propre pour un matériel de 20 ans. Défaut de l'électrovanne, donc changement.
Il y a 15 jours sortie du camping car de l'hiver essai de mise en route OK dès le premier allumage
Publié : jeu. 31 mars, 2022 11:00
Après 30 ans, un bon nettoyage ne peux pas lui faire de mal.
Regarde cette vidéo à 3 min.
Publié : sam. 02 avr., 2022 20:54
par Mathperm149
Bonsoir à tous,
Je l'ai demonté tant bien que mal
regardez la photo .... ou il y a les "trous" ou vient le gaz ils sont tous effrités ..... on est d'accord le problème est clairement ça ? je dois le changer ? ou il y a autre chose selon vous ?
Publié : sam. 02 avr., 2022 21:44
par Mathperm149
Salut Dalton, tu es toujours la :)
me confirmes tu que cette version est la version compatbile avec la mienne : https://www.h2r-equipements.com/accesso ... r-b10.html
Car j'ai un papier qui dit que c'est un BS10 et la c'est B10 ? sinon je commande immédiament, mais je veux entre sur
Publié : sam. 02 avr., 2022 21:45
par Mathperm149
il parle de 220 volts etc.... le miens n'est que 12 volts ...
J'ai oublié de precisé que le piezzo fonctionne parfaitement
Publié : dim. 03 avr., 2022 9:45
Profite qu'il est ouvert pour tout inspecter.
Si ce n'est que le bruleur à remplacer? ça vaux le coup.
Mais si tout le reste est dans même état? :,
Publié : dim. 03 avr., 2022 14:20
par Mathperm149
Franchement tout est propre mis à part ça.... Mauvaise nouvelle... J'ai tout remonté et là ça ne marche plus du tout....
Quand j'appuie sur le bouton je n'entends même plus le "clac" !!! Et le voyant reste vert (j'ai un voyant qui passe en orange quand il se mets en secu)
Quoiqu'il en soit j'ai nettoyé, tout réinstaller comme c'était et la plus rien.... Pourquoi d'après vous ? Je vie dedans... Une semaine sans douche avant d'aller au travail ce n'est pas possible sérieux...
Publié : dim. 03 avr., 2022 14:32
par Mathperm149
Je pense à ça. Hier je l'ai ouvert. J'ai essayé de le démarrer, il ne s'est pas allumé alors que le piezo marchait franchement.... Et ça sentait le gaz pourtant....
Pas sécurité j'ai coupé
Mais pourquoi il ne s'est pas allumé ??
Le brûleur est pas si mal, just a un endroit il n'y a pas de grille ....
Ça pourrait être lié le problème selon vous ?
Publié : dim. 03 avr., 2022 17:19
par rover17
Bonjour , si tout le gaz passe par ce gros trou , possible qu'en face de la sonde il n'y ait suffisamment de flamme pour la sécurité , idem face au piezzo
Vu l'état du brûleur , je le changerais , le mien de 99 est en bon état
Le trou d'évacuation de l'eau n'est-il pas bouché ?...
La platine électronique du B10 est sujette à mauvais contacts aux connecteurs
Publié : dim. 03 avr., 2022 20:49
par Mathperm149
Alors là commande est passée. J'ai même payé presque 30 euros pour avoir la commande le plus rapidement possible...... j'espère que ce n'est QUE ça...
Il s'allume et se met en sécurité immédiatement après... Impossible d'avoir de l'eau chaude....
Je vous tiens au courant. J'espère que c'est bien ça ✌️
Publié : dim. 03 avr., 2022 20:58
par rover17
Re , par curiosité , combien ça vaut ?
Publié : dim. 03 avr., 2022 21:49
par Mathperm149
J'ai trouvé celui ci : https://www.just4camper.fr/pieces-detac ... g-eq207003
Ta moins chère mais sur ce site ça arrive très très vite apparemment....
La je l'active en boucle il ne veut plus rien savoir....
Publié : sam. 09 avr., 2022 10:17
par Mathperm149
Un petit retour. Je l'ai reçu avant hier monter hier....
J'ai du m'amuser à tout démonter et remonter.... C'est vraiment pas facile d'accès....bref
En tout cas c'était bien ça. Ça n'a jamais bien aussi fonctionné depuis que j'ai acheté le cc
Publié : sam. 09 avr., 2022 10:26
Bonne nouvelle :up
Publié : sam. 09 avr., 2022 15:19
par luky77
Bonjour, bravo pour la réparation !
Publié : mar. 12 avr., 2022 9:08
par rover17
Bien noté
