2ème batterie
Publié : ven. 25 mars, 2022 12:03
par Brimic
J'ai ajouter une deuxième batterie cellule sur mon CC (Chausson Welcome 640) avec un sélecteur de batterie, qui pourrzit et je souhaiterais mettre un controleur d'entrée et sortie avec un shunt, le problème est que je ne sais pas où mettre le shunt, j'hésite entre les deux batteries sur le fil "moins" ou sur le fil "moins" qui va à mon boitier pincipal (voir schéma), qui pouttait éclairer ma lanterne ?
Re: 2ème batterie
Publié : ven. 25 mars, 2022 13:52
par Malcolmbass
C'est quoi comme moniteur de batterie?
C'est juste un cloulomètre qui vois ce qui passe dans les deux sens ou c'est un VRAI moniteur qui indique aussi la capacité consommée/restante ?
Re: 2ème batterie
Publié : ven. 25 mars, 2022 14:23
par Brimic
C'est un coulomb, indicateur de capacité, tension... en tout cas c'est comme ça qu'il est vendu
Re: 2ème batterie
Publié : ven. 25 mars, 2022 14:27
par Malcolmbass
Tu peux mettre un lien du produit (pour ne pas dire de conneries)
Re: 2ème batterie
Publié : ven. 25 mars, 2022 15:25
par Brimic
Re: 2ème batterie
Publié : ven. 25 mars, 2022 17:10
par gerard férolles
Malcolmbass a écrit : ven. 25 mars, 2022 13:52
Non, c'est tout simplement un couillomètre...
Re: 2ème batterie
Publié : ven. 25 mars, 2022 18:32
par jalibo27
Comme le mien il indique les Ah restant , la tension , la différence entre les Ah entrant et sortant pareil pour la puissance la valeur indiqué est le différentiel .
je ne comprends pas très bien le shéma mais si les négatif sont communs le shunt commun aux deux et avant tout autre raccordements
Re: 2ème batterie
Publié : ven. 25 mars, 2022 18:46
par Malcolmbass
Brimic a écrit : ven. 25 mars, 2022 14:23
Effectivement c'est bien un moniteur de batterie avec capacités. Installer ça sur un circuit avec deux batteries sur sélecteur c'est NIET!
L'appareil va perdre les pédales à chaque changement de batterie...
Soit tu en mets un sur chaque batterie ou tu câble tes batterie en permanence en //. Mais ça c'est une autre histoire! Deux batteries qui n'ont pas la même capacité et pas le même age? (au minimum) c'est que des problèmes!!!
Re: 2ème batterie
Publié : ven. 25 mars, 2022 20:19
par Brimic
Effectivement mes batteries n'ont pas le même age, c'est pour cette raison que j'ai mis ce gestionnaire de batterie, merci pour ta réponse
