Re: Choix d'une batterie à décharge lente
Publié : ven. 18 mars, 2022 19:01
par Artifex
Bonjour, c'est très bien de parlé sur le choix d'une batterie surtout quand on en a eu l'usage. Car pour moi le facteur qualité est en fonction de plusieurs paramètres, non seulement de son propre usage. Et même respectant son utilisation, en fonction de ses capacités.
Il y a la manière du branchement quand utilisé en parallèle ou série, l'achat si bien recommandé d'en avoir du même lot, la qualité, et bien sur le type de montage si utilisé avec répartiteur, séparateur, le calibrage des connexions, ainsi que respecté leurs liaison quand montage parallèle. Etc.
Je suis passé par les acide scellé, les AGM, les carbon, mais je pense que les gel soit le plus recommandé pour nos usages solaire. Et étant encore le plus économique. J'ai été sur plusieurs systèmes avant de finir par ne fonctionné que sur du 24 volt avec équilibreur. Après l'expérience de chacun aura sa propre conclusion.
Publié : dim. 20 mars, 2022 11:39
Très intéressant!
Merci beaucoup.
Publié : dim. 20 mars, 2022 16:44
radio6ulm a écrit : dim. 20 mars, 2022 14:38
je commenterais pas , y a un certain parti prit et un parti prit certain , ne serait ce deja que dans le commentaire au dessus
OK
J'ai modifié mon message, celui "au dessus"
Publié : dim. 20 mars, 2022 18:41
@ Papeete03 , inscrit en 2009 et avec 3 messages ça laisse supposer que tu ne fréquentes qu'occasionnelement le forum ,
je suppose donc aussi que tu n'a pas du beaucoup lire les sujets Life du forum sinon je pense que ton avis sur les prix ne serait plus le même , pas plus que ton avis sur le retour d'investissement pas plus que pour la durée de vie
perso j'ai une Life depuis plus de 4 ans ( et il y a plus ancienne sur ce forum) que j'ai payé dans les 500€ , c'est cher par rapport aux tarifs qu'on peut avoir actuellement mais encore loin de 3 gel ou AGM
cette batterie subit chaque année un test de décharge jusqu'à 20 % pour vérifier si sa capacité est toujours plus ou moins identique à son état neuf et pour le moment strictement rien de changé
cette batterie viens d'ailleurs de subir en utilisation une décharge jusqu'à 20 % dans des conditions normales d'utilisation et les valeurs au moniteur sont les mêmes que lors des tests annuels
PS , il n'y a eu aucun autre investissement pour cette batterie si ce n'est un moniteur chinois à 40 balles , un coupe circuit de tracteur et un diode schottky pas ,de chargeur dédié , pas de booster , pas de remplacement de câble ..... rien , que dalle
donc le temps que tu rédiges ton rapport je pense qu'il y a eu des progrès et des vérifications
Cordialement JLB
Publié : lun. 21 mars, 2022 11:41
Supposons une personne qui vit dans son CC toute l'année, une consommation normale moyenne (+/- 25Ah/Jour) avec une batterie de 200Ah + une recharge solaire correcte mais aléatoire (météo) on va dire qu'il va tirer à 80% 2X par semaine (surtout en hiver)
La batterie va donc perdre en durée de vie... soit 2500 Cycles apparemment...
Pour 2 cycles par semaine, il faudra 24ans pour épuiser les 2500 cycles.
Que dire d'autre?
Ha si, le poids, l'entretien, la tension constante.
Je n'utilise que le solaire pour la recharge (365W + Victron MPPT 100/30) Jamais le secteur! et très rarement l'alternateur.
Publié : lun. 21 mars, 2022 13:37
Par contre j'ai pris un exemple d'utilisation extrême... Qui va solliciter une batterie à cette cadence et sur toute l'année? 1% des utilisateurs peut-être???
Je ne contredit pas vos dires "théoriques" mais est-ce que ça colle avec la réalité?
Ce qui m'interpelle c'est cette phrase dans votre message du 20 mars "mauvais rapport qualité prix et taux d'amortissement ahurissant"
J'ai une LFP 120Ah 10kg (Chinoise et oui) depuis 1an que j'ai payé 360€, je ne suis jamais descendus au delà de 25% (de décharge) rechargée avant midi le lendemain... Je pense qu'en un an elle a perdu 2 cycles! (1 pour le test et 1 par négligence) A ce rythme mes petits enfants seront morts avant la batterie (je plaisante)
Quelle est la durée de vie, le poids, l'encombrement et le prix de l'équivalant (capacité réel utilisable) Gel ou AGM ?
Publié : lun. 21 mars, 2022 13:56
@ Papeete03 , je repete ce que j'ai dit plus haut , tu n'a pas lu ce qui est écrit sur ce forum ( et d'ailleurs pas complètement ma première réponse )
De plus tu parles de Victron mais bien que ce soit de l'excellent matériel il n'y a pas que ça
Pour la charge , mon chargeur secteur comme celui de la centrale Ne positionné sur gel fourni 18 / 20 Ah , ma conso journalière est en moyenne de 25 Ah il suffira donc d'une heure et demie de route ou de secteur pour pourvoir au manque journalier donc aucun besoin de rajouter quoi que ce soit ni de changer de section de câble
Pour la charge solaire je dispose de 2 PS de 120 W branché en série sur un MPPT Antarion qui assure totalement la charge quotidienne tant qu'il y a un peu de soleil pour info je suis au Sud Est de l'Espagne hier le temps est resté majoritairement couvert et j'ai malgré tout compensés les 43 Ah manquant ( batterie descendue à 20 % après l'épisode nuage de sable et temps bouché qui a suivi )
Je te rappelle aussi qu'en roulant la charge solaire viens s'ajouter à celle de l'alternateur
donc je renouvelle , batterie Life 100 Ah à 500 € + 40€ de moniteur + un coupe circuit et une diode ( moins de 10 € les deux ,) ça fait plus cher qu'une aAGM ou qu'une gel mais on est très loin de ce que tu annonces
PS le coupe circuit et la diode servent à éviter le floating sous secteur ainsi que les charge accidentelles par température négative
Comme je suis en vacances j'avais repoussé à plus tard la lecture approfondie de tes liens , mais comme tu ne te donne même pas la peine d'approfondir une réponse simple , je pense que la lecture totale de tes liens est repoussé à bien plus tard
Avant de vouloir nous imposer ton point de vue , prends connaissance des montages effectués par les colistiers de ce forum et compare ce qui est comparable
Publié : lun. 21 mars, 2022 21:13
par Artifex
Bonsoir, il faut voir ce que cette technologie donne d'ampérage maxi constant sur le temps. Pour comparé aussi, pour l'instant personne n'en parle car peu de gros consommateur. ( Comparaison pour exemple avec un micro onde de 1200 watt sur batterie gel de 140 Amp/h et autre même puissance mais en life po.)
Publié : mar. 22 mars, 2022 8:06
On peut discuter autant qu'on veut d'une technologie ou d'une autre , il faut seulement le faire avec de vrais arguments ( poids , durée de vie , temps de charge , ........)
Il y a ici des partisans du plomb ( et pas des novices) avec de vrais raisons et de vrais arguments , dans ces mêmes partisans il y en à aussi pour différentes technologies plomb et toujours avec de vrais arguments
Les données Victron sont absolument irréfutables et techniquement certainement ce qu'il y a de mieux et servent pour le choix de la technologie
l'argument tarif est un critére de choix non négligeable mais seulement à condition de comparer ce qui est comparable
il y en a encore qui croient que le PQ spécial toilette chimique est supérieur ( côté services) à celui d'Action ou Lidl , coté technique je reste persuadé que c'est pareil
Publié : mar. 22 mars, 2022 10:09
par Artifex
Re. presque FAUX - contrairement aux accus au plomb, NiCd ou NiMh, les accus au lithium ne supportent pas la décharge profonde. Il est vrai qu'en boostant la charge pendant quelques secondes, l'accu reviendra à une tension > 2.5V. par élément. Mais si le chargeur affiche une alarme, ce n'est pas pour rien. En-dessous de 2.5V, la chimie interne de l'accu se modifie, résultant sur la modification de sa résistance interne. Du coup, l'accu peut se mettre à chauffer beaucoup plus, pouvant mener à des dégâts considérables.
Mais je ne fais que rapporté les données de ceux les ayant contrôlés!
Publié : mar. 22 mars, 2022 18:12
par Artifex
Re. Ce test a été effectué sur des accus de radiomodélisme. Mais que ce soit avec un meilleur voltage par élément ceci est identique. Chimiquement identique. Et en terme de batterie pour véhicule de (12 volt) il existe plusieurs type de montage interne. Toute batterie 12 volt est composé de plusieurs éléments.
Publié : mar. 22 mars, 2022 19:19
par Alpazen
Bonsoir Artiflex,
Ok avec toi pour les sous-tensions extrêmes, mais dans notre cas je suis d'accord avec Jean Luc, nous nous limitons à ne pas descendre dans les limites que tu décris, donc nous sommes largement dans les clous pour assurer une bonne durée de vie de la batterie..
Publié : mar. 22 mars, 2022 20:35
Artifex a écrit : mar. 22 mars, 2022 18:12
Ce test a été effectué sur des accus de radiomodélisme. .
Attention les accus de modélisme sont les Lipo pas des LiFe
Et pour le taux de décharge de nos Life ( tout au moins chez les utilisateurs de ce forum) aucun de nous ne dépasse les 80% ce point a été signalé de nombreuses fois
Pour info avec une plomb d'origine ( 100 Ah) qui m'a toujours suffit depuis plus de 20 ans je serais tombé en panne cette année à cause des 2 Jours totalement opaques de la tempête de sable auditionnés à une couverture nuageuse forte sur 3 autres jours , batterie Life tombée à 20 %
Cordialement JLB
Publié : mar. 22 mars, 2022 21:04
par Artifex
Re. oui effectivement pour LIPo la life étant plus adapté et moins dangereuse, mais aussi avec une possibilité de décharge inférieur. Mais comme je l'avais dit dans un de mes messages, pas beaucoup d'avis sur les décharges maxi de la part des plus gourmands. Et il me semble que la courbe de la life doit se rapproché quand même. Pour ceux qui prennent le sujet un peu de lecture sur le lithium:
https://bmspowersafe.com/fr/actualites/ ... s-lithium/
