Bonjour à vous
Batterie moteur neuve en secours
Bientôt le grand départ
je viens d’acheter une batterie de démarrage 110AH 950 AOC que je vais stocker dans mon CC pour ne pas être pris de cours en cas de panne de batterie en raz campagne.
Je vais la charger à fond et la stocker dans mon coffre
Quelles serait vos conseils pour maintenir au top cette batterie durant sa non utilisation prolongée ?
Roger
Re: Batterie moteur neuve en secours
Publié : mar. 22 févr., 2022 16:59
Ben moi je prendrais une troisième batterie, si les deux premières tombent en panne...
Sans blaguer, si la B actuelle est nase ou faiblarde, on la change et c'est tout. ça fait 30kg de moins et de la place de plus..
Amicalement,
Publié : mar. 22 févr., 2022 17:06
par kerhor
tu dis "bientôt le grand départ" tu pars ou sans indiscrétion il n'y aura plus de civilisation
si tu as un doute sur la batterie actuelle du porteur, tu la remplace et puis c'est tout
de toute façon il faudra recharger celle que tu auras en "stock"
c'est aussi un problème
dans un fourgon ou c car tout peux tomber en panne a tout moment, alors ..........
Publié : mar. 22 févr., 2022 17:43
par roger54520
je peux très bien l'utiliser de temps en temps en batterie de service pour la maintenir en charge (seulement un câble à tirer)
S'il faut faire appel à l'assistance MACIF dans un chemin forestier ou au fin font d'une route sans issue en montagne par mauvais temps.
Nous ne sommes plus jeunes.
CLD
Publié : mer. 23 févr., 2022 9:47
roger54520 a écrit : mar. 22 févr., 2022 17:43
CLD
Et par temps de guerre aussi !
Un emploi tout désigné du groupe électrogène...
Gégè(ne)
Publié : mer. 23 févr., 2022 11:32
La batterie est achetée donc c'est un peu tard.... Mais je partage les avis cités.
Pourquoi s'emmerder à transporter 30Kg de plomb juste au cas ou?
Moi j'ai un petit Booster facile à caser dans la boite à gants, dans la portière, sous un siège, ...etc
Et ça fonctionne super bien, je l'utilise aussi pour alimenter un cric électrique, pompe pour bateau, matelas, kayak.
Se recharge en USB avec le solaire ou prise allume cigare du porteur.
Démonstration:
Publié : mer. 23 févr., 2022 15:16
par Jany60
J'ai le même genre de booster et j'ai démarrer mon 4x4 6 cylindres sans soucis, je peux vous dire que je n'y croyait pas.
Publié : mer. 23 févr., 2022 17:07
par roger54520
Bonjour à vous,
Quelle est la durée de vie d'une batterie cellule???
La mienne est en service depuis 2011!!!
Bonne fin de journée
Roger
Publié : mer. 23 févr., 2022 17:24
roger54520 a écrit : mer. 23 févr., 2022 17:07
Bonjour à vous,
Roger
Quel rapport? On passe du sujet batterie porteur à batterie cellule
Publié : mer. 23 févr., 2022 18:07
par roger54520
Si ma batterie cellule me lâche, ma batterie porteur de réserve pourra me dépanner
Publié : mer. 23 févr., 2022 18:53
par kerhor
ma batterie moteur vient de me lâcher elle était d'origine 2011
celle de cellule est du même âge elle va sans doute me lâcher aussi on verra bien le moment venu
c'est déjà un bel âge
j'ai aussi ce genre de booster c'est nickel
Publié : mer. 23 févr., 2022 19:20
Pense aussi à une pompe de gavage et une d'injection d'injection , ainsi que le boitier électronique qui entre autres composants peuvent lâcher
Publié : mer. 23 févr., 2022 21:19
par Jany60
Une batterie s'use plus à rien faire qu'a travailler
Publié : ven. 25 févr., 2022 10:13
Autre point à considérer, interchanger deux batteries de 30Kg entre la soute et le porteur c'est du sport
Publié : ven. 25 févr., 2022 16:55
par roger54520
Bonjour à vous,
Pas de souci, ma batterie de démarrage de rechange est à coté de ma batterie de service dans le même coffre à l'arrière très accessibles
Selon le besoin de temps en temps une petite recharge, je permute les cosses de la batterie de service vers la batterie de rechange.
Comme je l'ai écrit plus haut ma batterie de service à 11 ans. Je viens de mesurer son état à neuf de ma nouvelle batterie ( tension et niveau de charge de l'acide).
Je ne stationne jamais sur les parkings CC. Pas d'accès au 220v. Depuis 1985 je pratique le fourgons aménagé. Je n'ai qu'un véhicule pour circuler, pas de vélos ni de trottinette
Bonne fin de semaine à tous
CDL-Roger
Publié : sam. 26 févr., 2022 12:02
par Albion
Bonjour, effectivement chacun fait ce qu'il veut, mais pour pouvoir se dépanner au cas où cas là batterie porteur serait à plat, je pense comme d'autre que le booster est le meilleur compromis rapport à une 2eme batterie : poids, encombrement et fonctionnalités pour un prix similaire. Ça remplace même les câbles de démarrage.
Publié : sam. 26 févr., 2022 15:48
par roger54520
le 1 décembre 2021 à 18:29 dans un autre de mes sujets ""ARTIFEX a écrit"" batterie de "démarrage" bien fatiguée, qui ne va pas aimer l'hiver""
C'était mon avis
J'ai donc acheté une batterie de démarrage, je ne la monte pas tout de suite, pourquoi pas.
Dans le cas où MA BATTERIE CELLULE me lâche elle peut aussi me dépanner provisoirement à l'endroit où je me trouve.
CDL
