mais moins cher sur d'autres sites moi je l'ai acheter sur os... il y a 5 ans 19 € de plus ,c'est bien une chose qui n'a pas augmentée mais diminuée.
Re: Compresseur à aitr pour gonflage pneus sans fil
Publié : mer. 16 févr., 2022 16:03
par JOMAC79
Oui mais d'après ce que j'ai compris du message initial ce modèle n'est pas "sans fil"
Ce que j'ai compris du sans fil c'est évidemment comme précisé plus haut avec batterie, ce qui est le cas pour le modèle que j'ai indiqué dans mon lien et qui fonctionne à merveille .... on lui indique la pression désirée et il complète et est relativement précis au niveau mano.
Joël
Publié : mer. 16 févr., 2022 16:09
@JOMAC79, la batterie tient les 5,5bars? 1 ou 2 ou 3 ou 4 pneus???
Publié : mer. 16 févr., 2022 16:27
par JOMAC79
Pour du complément aucun PB
Joël
Publié : mer. 16 févr., 2022 20:14
par Fly-49
radio6ulm a écrit : mer. 16 févr., 2022 16:55
salut,
j'ai ça d'origine , pas de roue de secour on peut gonfler ou reparer ou les 2
ça pese 4kg
J'ai également ce modèle, c'est pas super rapide mais ça va bien pour gonfler même jusqu'à 5.5 bar.(par contre échec du produit sur une tentative de réparation malgré un trou tout petit)
On a le 12 volts à proximité, je ne prendrais pas un truc sur batterie, ça coute plus cher et comme ça sert pas tous les jours la batterie risque d'être mollassonne le jour ou on en aura besoin.
Publié : jeu. 17 févr., 2022 8:00
Comme beaucoup d'entre nous j'ai le compresseur embarqué mis en remplacement par le constructeur de la roue de secours .
Comme j'ai mis une roue de secours , ce compresseur peu encombrant et qui se " replie" parfaitement est resté dans le CC ,
il a subit une petite modif au niveau du raccordement valve ( raccordement classique) et me sert pour les appoint sur place CC , moto mais aussi le vase d'expansion ( enfin tout ce qui se gonfle)
Le produit n'a pas été remplacé mais lorsqu'il sera périmé ( et comme j'ai des bombes qui font le même office) je regarderais pour l'enlever complètement et libèrer son emplacement
Publié : jeu. 17 févr., 2022 10:35
par Domi 37
radio6ulm a écrit : mer. 16 févr., 2022 11:24
qu'est ce que tu appelle sans fil, y aura forcement une batterie mais il en existe sur allume cigare qui remùplece d'ailleurs les roues de secours avec la bonbone anticrevaison integrée
Quand je parle de sans fil c'est qu'il fonctionne sur batterie ... ( surtout pas de fil " à la patte " )
Et c'est là que j'aimerais avoir l'avis de " ceux " qui ont ce type de gonfleur ...
Surtout savoir la capacité de ces gonfleurs ( avec batterie ) à faire " l’appoint " de par exemple 5,2 à 5,5 bars .
Publié : jeu. 17 févr., 2022 12:17
par JOMAC79
J'ai déjà répondu pour le sans fil et sans pb pour gonfler 4 ou 6 roues de 5,2 à 5,5
Batterie qui se recharge en USB !
JOMAC79 a écrit : mer. 16 févr., 2022 14:02
J'ai celui-ci qui me sert surtout pour la moto et les VAE, mais pas de pb pour l'utiliser aussi en CC (150 Psi)
je viens justement de le commander
également pour les motos et le CC
Re: Compresseur à air pour gonflage pneus sans fil
Publié : ven. 18 févr., 2022 11:06
par scavinouze
Xaomi pump 1S au top.
Monte jusqu'à 10 kg.
C'est le top du top.
Tu règles la pression désirée et ça s'arrête tout seul. ( Dans mon cas Michelin, 5,5 kg)
Publié : ven. 18 févr., 2022 14:23
Ma solution filaire sans fil
Cric hydraulique électrique 5T et compresseur branché sur booster de démarrage qui fait aussi powerbank 24Ah.
Ça gonfle 5,5bars les doigts dans le nez.
Ça lève le CC les doigts dans le nez.
Pour déballer et remballer, sortir les doigts du nez!
Prend moins de place et moins lourd que l'ensemble cric de merde d'origine et compresseur.
Publié : ven. 18 févr., 2022 16:42
radio6ulm a écrit : ven. 18 févr., 2022 14:36
il a dit sans fil du tout
Je sais, mais si le fil est très court? c'est valable ou pas???
Publié : ven. 18 févr., 2022 16:49
par chatressac
Bonjour les tous.
Après sans fil sans batterie il y a cela. Tombe pas en panne a moins que....
