Brancher une batterie avec bornes en cuivre plates perforées M8
Publié : ven. 11 févr., 2022 7:09
par Kapucin38
Je vous expose mon problème.
Ma batterie d'origine acide plomb vient de me lâcher au bout de 4 ans.
Je décide pour la remplacer d'acheter une batterie gel 130ah de marque Victron.
Surprise en la recevant les bornes de cette batterie ne sont pas rondes mais plates comme vous pouvez le voir sur la photo ci-jointe.
J'ai actuellement des connecteurs à dégagement rapide pour bornes rondes comme sur l'autre photo jointe.
Comment feriez-vous pour connecter le plus simplement possible mes câbles à cette nouvelle batterie ? Je suis vraiment une quiche en électricité... Existe t-il des adaptateurs me permettant de me raccorder facilement ?... ou n'ai-je d'autre choix que d'acheter des cosses à sertir à mettre sur mes câbles ?
Re: Brancher une batterie avec bornes en cuivre plates perforées M8
Publié : ven. 11 févr., 2022 7:24
Simplement remplacer les cosses " rapedes" par des cosses à œil à sertir ou à souder
Publié : ven. 11 févr., 2022 7:51
par Kapucin38
Merci pour votre conseil.
J'avoue que j’espérai trouver un adaptateur qui m'aurait évité de devoir sertir des cosses car je ne l'ai jamais fait.
Sinon, ou est-ce que je peux acheter des cosses ? On en trouve sur amazon... mais j'ai un peu peur quelles soient de mauvaises qualité. Je lis dans les avis qu'elles sont trop fines par rapport au courant qu'elles doivent recevoir.
https://www.amazon.fr/60-pcs-Set-wire-c ... merReviews
Publié : ven. 11 févr., 2022 8:15
par Jany60
Publié : ven. 11 févr., 2022 8:49
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,pour ce genre de cosses il vaut mieux souder,à l'étain, que sertir.
Publié : ven. 11 févr., 2022 9:55
par Artifex
Bonjour, ce que propose Jany60 est le plus adapté à votre situation. Peut être vous faudra t'il faire des équerres pour ce placé sur le dessus si l'accès latéral est difficile. Il existe aussi des équerres percée, les magasins du nautisme pour principe sont plus achalandé que pour CC. Et souvent moins chers.
Publié : ven. 11 févr., 2022 10:03
par Albion
Je déconseille en effet les cosses sur Amazon ou Aliexpress, elles sont mal calibrée et ne se sertissent pas bien. Tu as les magasins Rexel (réseau dans toute la France) qui en vendent à l'unité et celles là sont de qualité. C'est plutôt pour les pros, mais il me semble que certains magasins acceptent aussi les particuliers.
Publié : ven. 18 févr., 2022 11:02
par OKCORAL
Kapucin38 a écrit : ven. 11 févr., 2022 7:09 Comment feriez-vous pour connecter le plus simplement possible mes câbles à cette nouvelle batterie ?
J'ai eu la 110Ah Victron gel. J'ai pris deux bouts de tuyau de cuivre de 12mm. Je les ai écrasés de sorte à ce qu'il soient bien plats. J'ai tordu une extrémité (1.5cm env) de sorte à faire une équerre à 90°. J'ai percé un trou de 8mm pour la fixation sur la borne, et percé plusieurs trous de 5mm (ou plus) sur le plat de la barrette parallèle au corps de la batterie pour recevoir les cosses à œil des différents fils à connecter. Chaque cosse à oeil est maintenue sans rondelle intercalaire de sorte à être bien plaquée contre le cuivre de la barrette. Si plusieurs cosses à oeil sont superposées sur la même vis, pas de rondelle acier entre elles. Les rondelles sont moins conductives.
Publié : ven. 18 févr., 2022 19:38
par Fly-49
Des bornes amovibles comme présentée au dessus me semble le mieux car ça ne modifie pas l'installation (au cas ou la prochaine batterie soit "normale").
https://www.google.com/search?q=bornes+ ... e&ie=UTF-8
Publié : sam. 19 févr., 2022 9:08
Chez nauroto ou feu vert ils ont les adaptateurs, pour les cosses plates il y à besoin d'une pince à sertir, c'est pas dans la caisse à outils de tous le monde 😄🌟
Publié : sam. 19 févr., 2022 10:50
par OKCORAL
Fly-49 a écrit : ven. 18 févr., 2022 19:38Des bornes amovibles comme présentée au dessus me semble le mieux car ça ne modifie pas l'installation (au cas ou la prochaine batterie soit "normale").
Ces solution ne sont pas adaptées aux bornes plates.
Publié : sam. 19 févr., 2022 11:21
pourquoi ne pas utiliser des souliers de câbles tout simplement?
Si pas de pince à sertir? ça peux se souder...
Publié : sam. 19 févr., 2022 11:46
par OKCORAL
Malcolmbass a écrit : sam. 19 févr., 2022 11:21..pourquoi ne pas utiliser des souliers de câbles tout simplement?
Cela pourrait être la solution s'il n'y avait qu'un seul fil à connecter mais question conductivité :mrgreen: .
Imagine que tu aies, comme c'est mon cas, 5 ou 6 fils à raccorder sur chaque borne. Avec des œillets aussi volumineux, tu imagines la place que cela prend sur l'unique vis de fixation. Avec leur rondeur à la base, il faudrait aussi les disposer en étoile.
Mais surtout, l'inconvénient majeur de la soudure c'est que l'étain est un mauvais conducteur d'électricité. Le sertissage permet d'écraser le cuivre du fil contre le cuivre étamé de la cosse. Cette méthode est nettement plus performante au niveau conductivité. Il vaut mieux limiter au maximum les chutes de tension car chaque connexion est une source de déperdition.
https://www.tibtech.com/conductivite.php?lang=fr_FR
Publié : sam. 19 févr., 2022 12:03
Entièrement d'accord avec toi, de plus les soudures rendent le câble cassant! Rien de mieux que le sertissage.
Pour les connexions multiples, moi tout est sur bornier.
