Chauffage Truma 6
Publié : mar. 11 janv., 2022 13:40
par jacomana
Le chauffe eau/chauffage est en fonctionnement sur mon camping car depuis Avril 2015, il fonctionne jusqu'à aujourd'hui parfaitement , c'est un Truma combi 6.
Je souhaiterai savoir si il y a un entretien particulier à effectuer qui peut se faire sans passer par un concéssionnaire.
Une bonne année 2022 à tous
Jacomana
Re: Chauffage Truma 6
Publié : mar. 11 janv., 2022 15:44
par aprilien
J'ai un Truma c3402 de 2002 , dépoussiérage des ventilateurs de chauffe et de brûleur tous les deux ans pour éviter le balourd et garder le même débit d'air puis un détartrage acide citrique tous les ans ,sinon je croise les doigts
. Vu l'âge c'est encore de l'électronique de Papa et conception simple .
Touches à rien tant que ça fonctionne.
Publié : mar. 11 janv., 2022 16:14
par jacomana
Quand tu dis "touche à rien" je regarde quand même le dépoussiérage et passe le circuit à l'acide citrique ? ou rien.
Jacomana
Publié : mar. 11 janv., 2022 16:21
avec Aprilien, détartrage annuel au vinaigre alimentaire 6 X 1,5L de chez Aldi + même quantité d'eau dans la cuve, mise en pression + une bonne chauffe suivit d'un bon rinçage et basta.
Dépoussiérage prévu au printemps! jamais fait depuis 2008
Idem, tant que tout va bien ne touche à rien....
Publié : mar. 11 janv., 2022 16:29
par kerhor
truma 6 gaz oil ou gaz
pour le gaz oil il est impératif de le faire fonctionner tous les mois a plein régime 30 mn
c'est dans la notice
Publié : mar. 11 janv., 2022 17:03
par jacomana
C'est un Truma gaz
Jacomana
Publié : mar. 11 janv., 2022 19:02
par aprilien
jacomana a écrit : mar. 11 janv., 2022 16:14
ReQuand tu dis "touche à rien" je regarde quand même le dépoussiérage et passe le circuit à l'acide citrique ? ou rien.
Jacomana
Effectivement dépoussiérer et détartrer c'est pas rien, je voulais dire pas la peine de démonter pour faire un contrôle , il sera toujours temps de le faire si dysfonctionnement.
Il est nécessaire de sortir le chauffage pour accéder aux organes tel que électrovanne, bougies allumage et brûleur, ça se fait à l’établi
Publié : mer. 12 janv., 2022 12:58
par jacomana
Comme tout fonctionne bien , je vais faire une petite vérif. sans démontage.
Merci de votre aide.
Jacomana
