Changement coupleur séparateur 3 fils en trop !
Publié : ven. 19 nov., 2021 19:40
par Mathperm149
Bonsoir à tous,
J'ai tenté d'installer mon coupleur séparateur plus d'une fois mais j'abandonne à chaque fois,
Sur l'ancien modèle il me reste à brancher 3 câbles
+ Utilisation 12V (Fusible A)
+ Utilisation 12V (Fusible B)
Vers signalisation existant sur certains panneaux SCHEIBER
Je ne sais pas quoi faire, j'ai tout démonter, garniture etc.... les câbles partent sous le châssis dans des gaines ... j'arrive vraiment pas à voir où et pourquoi ....
Qu'est ce que je peux faire d'après vous ? je les relies tous ensemble sur un plus de mon choix ?
Re: Changement coupleur séparateur 3 fils en trop !
Publié : mar. 23 nov., 2021 21:06
par Jacquou25
Le B A BA avec ces appareils c'est de prendre une photo avant de tout débrancher ... sauf que
parfois le smodules et conensateurs changent de place.
Je m'étais fait ce topo pour ne plus être embêté.
Dans le doute un bon testeur permet de repérer les fils, par exemple la batteie moteur ne fournit du 12V (ou +) que si le moteur tourne.
Dans mon schéma (qui est le renversement de l'image du dessus) les barres roses sont les branchements et les bleues les fusibles.
Publié : lun. 29 nov., 2021 17:35
par Mathperm149
Pourtant tout correspond. c'est ces trois fils qui me posent problème --- j'ai contacté la marque ... on va voir si ils pourront me répondre. ça fait deux mois que je dois changer mais batteries ... grrr.. toujours quelque chose .... j'ai des batteries moteurs en guise de batteries cellule....
Publié : jeu. 09 déc., 2021 23:08
par Mathperm149
Alors toujours pas de réponse du constructeur .... j'ai mes batteries achetées depuis plus d'un mois et toujours pas changé à cause de ce problème .... Fusible A B .... plus l’autre câble ? la je dois installé ces batteries qui sont en plein milieu et j’en peux plus. en gros je fais quoi ? je ne les rebranches pas ? et je verrais si quelque chose ne fonctionne pas ? ou je branche sur un positif et basta d'après vous ?
Publié : ven. 10 déc., 2021 7:03
par Offtaps
C'est quoi la référence de ton ancien coupleur ?
SB1 semble correspondre à
Pour les 2 autres, faudrait voir le schéma interne de l'ancien coupleur.
PS: avec les bon mots clés j'ai trouvé une référence 38.10592.3D avec même une doc qui a les correspondances ancien-nouveau modèle.
http://fourgons.pagesperso-orange.fr/ma ... 701.00.pdf (page 6)
Si tu as bien noté tes câbles au démontage c'est tout bon.
Publié : ven. 10 déc., 2021 18:18
par Mathperm149
la référence c'est 38.10592.10/ .30
Mais je comprends pas. les fusibles A et fusibles B, c'est quoi ces fusibles ????
en gros je suis câble par câble c'est bon mais j'ai ces trois qui restent orphelin sur le nouveau coupleur ...
ça m'agace tellement que j'ai envie de les installés sur un plus .... je comprends pas. j'ai essayé de remonter les câbles ... mais ça passe partout .... c'est le chantier je n'y comprends rien …
Publié : sam. 11 déc., 2021 9:43
par Offtaps
Fusible A sur l'ancien coupleur correspond au fusible F1 sur le nouveau. Les départs sont protégés par des fusibles, c'est normal.
Le câble qui était sur + Utilisation 12V (fusible A) tu le met sur la borne S1 du nouveau coupleur.
Le câble qui était sur + Utilisation 12V (fusible B) tu le met sur la borne S2 du nouveau coupleur.
Le câble qui était sur Vers signalisation existant sur certains panneaux SCHEIBER. tu le met sur la borne SB1 du nouveau coupleur.
Publié : lun. 20 déc., 2021 8:14
par Mathperm149
Merci a toi, j'ai enfin réussi à changer ces batteries..... Par contre j'ai un autre problème je n'ai plus d'électricité dans le camping-car.....
Sur mon panneaux Scheiber j'ai un nouveau voyant qui correspond au couplage batterie. Avant je n'avais pas ce voyant.
Sur du 220v aucun problème. Mais quand je suis sur les batteries ça fonctionne quelques secondes. J'allume quelque chose comme la lumière et ça se coupe.... Pour redebloquer j'allume le moteur et quelques secondes après tout se rallume !!
Génial je vais passer les fêtes dans le.noir..
Publié : lun. 20 déc., 2021 15:43
par Mathperm149
J'ai fais une recherche sur le net et suis tombé sur pas mal de post où ils parlaient d'un faux contact. En effet mes batteries étant deux fois plus longues ca avait détaché une négatif attaché à la carrosserie.
Merci pour ton aide encore :)
