Bouchon remplissage eau
Publié : jeu. 04 nov., 2021 9:30
par JeanP30
HELP !
Mon bouchon de remplissage d'eau REFUSE obstinément de se débloquer
Quelqu'un a-t-il une procédure ?
Re: Bouchon remplissage eau
Publié : jeu. 04 nov., 2021 13:47
par Fonfon83
Re....
Peut être un petit coup de WD40 juste sur la clef....
Ça m'arrive quelques fois mais jamais de "Refus obstiné" 2 à 3 allers retours et ça s'ouvre ....ou se ferme... d'ailleurs.
Publié : jeu. 04 nov., 2021 14:43
Appuyer sur le bouchon avant de manœuvrer la clé
Comme dit précédemment WD 40 puis sortir entrer plusieurs fois la clé pour éventuellement dégripper les ergots
Je ne moque pas , mais vérifier aussi si c'est la bonne clé
Publié : jeu. 04 nov., 2021 15:08
par Fonfon83
jalibo27 post a écrit :
......WD 40 puis sortir entrer plusieurs fois la clé pour éventuellement dégripper les ergots
Tout à fait.....c'est mieux en le précisant
Publié : jeu. 04 nov., 2021 15:21
par luky77
Bonjour, essayer en appuyant sur le bouchon et tourner la clé en même temps . Cdlt.
Publié : jeu. 04 nov., 2021 18:26
par Fonfon83
Je crois qu'il l'a déjà ouvert son bouchon du moins je l'espère pour lui
Publié : ven. 05 nov., 2021 9:29
par JeanP30
Merci les gars de vos réponses !
Toutefois , je précise:
J'ai mis du WD40 sur la clé et même dans la serrure
J'ai appuyé fortement avant de tourner : rien
J'ai inséré la clé en appuyant fortement et tourner : rien
J'ai posé la question chez Narb...oires : percer la serrure et la changer
Publié : ven. 05 nov., 2021 9:40
par Fonfon83
Oh.....m.....
Il n'y a plus qu'à faire .... c'est malheureux d'en arriver à cette démarche, car ça ne va pas être une manip si simple que ça.
Bon courage et un petit retour d'expérience ne manquera pas un jour de rendre service à l'un de nous.
Conclusion je vais changer mon barillet avant que ça m'arrive à moi aussi.
Publié : ven. 05 nov., 2021 10:09
par Artifex
Bonjour, il y a des années que j'ai ce problème aussi! Oui peut être un rabotage des ergots, mais curieusement quand c'est ouvert on peut le manipulé très facilement. Donc plus un problème de joint qui mériterait d'être lubrifié au spray silicone, une chose à faire...
Le problème avec l'age on perd la force de nos poignées, quand cela arrive il faut utilisé sa tête pour trouvé un système de tenaille. En principe barillet a droite fermeture, gauche ouverture. Plus cas forcé doucement, de droite et gauche pour finalement par la gauche en appuyant vers l'intérieur.Oui un ressort est a l'intérieur, bloquant le système.
Publié : ven. 05 nov., 2021 13:34
Fonfon83 a écrit : jeu. 04 nov., 2021 13:47
Et une bonne injection de WD40 dans le barillet en le laissant agir 24h
Publié : ven. 05 nov., 2021 17:12
par mimi60
ça met déjà arrivé, mettre un chiffon pour ne pas abimer et une pince multiprise pour avoir plus de prise et de force et aprés ouverture injecter du WD40 et soufflette dans la partie serrure .
Publié : sam. 06 nov., 2021 9:19
par JeanP30
Bon:
Nombreux d'entre vous m'ont conseillé d'insister : MERCI
Je suis enfin arrivé à extraire ce bouchon de son logement
Je l'ai mis au rebus et acheté un neuf
Le vendeur m'a demandé : "il a quel age votre Ccar"
Réponse : "10 ans"
Le vendeur : "Alors ne cherchez plus la cause , usure"
Voilà
Cordialement à tous et merci de votre suivi
Publié : sam. 06 nov., 2021 10:05
par Fonfon83
Re:
Super et merci pour le retour.
Publié : sam. 06 nov., 2021 17:58
par mimi60
Très bien , merci du retour d'info .
Publié : dim. 07 nov., 2021 7:21
par DéDé33
Mon cc et mon bouchon ont 10 ans et il fonctionne toujours très bien : J'ai eu la chance d'avoir eu affaire à un concessionnaire, compétent qui pendant la période de garantie, faisait et comme cela, m'indiquait, les multiples petites "choses" composant un entretien régulier.
Pour les serrures les "huiler"légèrement chaque année...
Il m'arrive quand même, quelques galères mais beaucoup moins !
D.D.
Publié : dim. 07 nov., 2021 10:48
par JeanP30
Et pourtant , moi aussi j'avais huilé la serrure du bouchon avant régulièrement !
Publié : dim. 07 nov., 2021 11:33
par Artifex
Bonjour, simple curiosité il serait bon de connaitre quand même le pourquoi de ce blocage! Et si photo meilleur, pour moi 21 ans de service et probablement le même bouchon que vous ayant la même marque de CC.. Sinon encore merci d'avoir posé ce sujet, cela m'a fait réfléchir que mon problème est certainement de ne pas appuyé assez fort. Ne dégageant suffisamment les ergots, qu'il est possible de chanfreiné. Comme l'a été signalé.
( Je me suis aperçu quand même que quand il gèle il vaut mieux réchauffé si possible. Car le joint est humide )
Publié : dim. 07 nov., 2021 12:25
par eelton
Bonjour a tous
Sur mon rapido, j'avais eu un problème similaire.
J'avais copié la solution sur un site internet.
Faire chauffer de l'eau dans une casserole, quand l'eau est bien chaude, y plonger le bouchon.
Après 5 a10 minutes, ressortir le bouchon, bien le nettoyer, et le faire fonctionner et laisser sécher........
Ensuite bien lubrifier, ...............le pire il fonctionne encore.
Bon appétit A+
Publié : lun. 08 nov., 2021 10:36
par isatis
Bjr.
@JeanP30
Ce serait bien qu'on sache si c'est le barillet ou les ergots.
Si ce n'est pas le barillet, ça valait peut-être le coup de le mettre sur le nouveau bouchon afin d'éviter une clé supplémentaire...
De plus un bouchon sans barillet ne coute pratiquement rien.
Publié : lun. 08 nov., 2021 14:21
par JeanP30
Salut Isatis,
Je ne saurai pas vraiment dire; je dirai "les ergots" usés ?
La serrure semblait fonctionner ; en tout cas la clé tournait dans le barillet
Après ???
Publié : lun. 08 nov., 2021 17:06
Ma solution radicale pour la serrure du bouchon de remplissage : ne pas la fermer...
Je suis persuadé que personne ne m'a encore volé d'eau ? et ne vois pas quel est le couil..lon qui s'amuserait à y verser du ricard ???
Amicalement,
PS de la même manière je ne ferme jamais à clé la serrure de la K7...
Publié : lun. 08 nov., 2021 17:49
par isatis
Bjr.
Tu as raison Gérard, comme ça JeanP30 aurait pu en avoir un gratuit...
Par contre pour la K7, ça vaut quand même plus de 100 balles...
mon copain et voisin de CC s'est fait piquer ses grilles de frigo...
Publié : lun. 08 nov., 2021 18:22
isatis a écrit : lun. 08 nov., 2021 17:49
Bjr.
Re-
C'est bien ce que je disais, ils ont mis des serrures où il ne fallait pas...
